mosquitto startet nicht mehr....
Re: mosquitto startet nicht mehr....
okay, das PAket mosquitto wurde deinstalliert.
wenn ich aber ein:
root@solaranzeige:/home/pi# apt search mosquitto
Sortierung... Fertig
Volltextsuche... Fertig
libmosquitto-dev/buster,now 2.0.10-0mosquitto1~buster1 armhf [installiert]
MQTT version 3.1/3.1.1/5.0 client library, development files
libmosquitto1/buster,now 2.0.10-0mosquitto1~buster1 armhf [Installiert,automatisch]
libmosquitto1-dbgsym/buster 2.0.10-0mosquitto1~buster1 armhf
debug symbols for libmosquitto1
libmosquittopp-dev/buster 2.0.10-0mosquitto1~buster1 armhf
MQTT version 3.1 client C++ library, development files
libmosquittopp1/buster 2.0.10-0mosquitto1~buster1 armhf
MQTT version 3.1/3.1.1 client C++ library
libmosquittopp1-dbgsym/buster 2.0.10-0mosquitto1~buster1 armhf
debug symbols for libmosquittopp1
mosquitto/buster 2.0.10-0mosquitto1~buster1 armhf
MQTT version 3.1/3.1.1/5.0 compatible message broker
mosquitto-clients/buster 2.0.10-0mosquitto1~buster1 armhf
Mosquitto command line MQTT clients
mosquitto-clients-dbgsym/buster 2.0.10-0mosquitto1~buster1 armhf
debug symbols for mosquitto-clients
mosquitto-dbgsym/buster 2.0.10-0mosquitto1~buster1 armhf
mosquitto-dev/buster,buster 2.0.10-0mosquitto1~buster1 all
Development files for Mosquitto
findet er immer noch die 2.0... Version ?
wenn ich aber ein:
PV-Anlage: 20 x 330 W = 6,6 KWp + 5.0 KWH SENEC Home V3 hybrid Speicher
ja habe ich gerade gemacht
root@solaranzeige:/home/pi# autoremove
bash: autoremove: Kommando nicht gefunden.
root@solaranzeige:/home/pi# apt autoremove
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
libcjson1 libev4 libuv1 libwebsockets12
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
Nach dieser Operation werden 559 kB Plattenplatz freigegeben.
Möchten Sie fortfahren? [J/n]
(Lese Datenbank ... 107262 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von libcjson1:armhf (1.7.10-1.1+deb10u1) ...
Entfernen von libwebsockets12:armhf (2.4.2-0mosquitto1~buster1) ...
Entfernen von libev4:armhf (1:4.25-1) ...
Entfernen von libuv1:armhf (1.24.1-1) ...
Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
okay, aber irgendwie fehlt nund der Key von mosquitto !!!
/home/pi# apt update
Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,7 kB]
OK:5 https://repo.mosquitto.org/debian buster InRelease
Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [376 kB]
Fehl:5 https://repo.mosquitto.org/debian buster InRelease
Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 61611AE430993623
Es wurden 423 kB in 2 s geholt (207 kB/s).
Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repo.mosquitto.org/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 61611AE430993623
W: Fehlschlag beim Holen von https://repo.mosquitto.org/debian/dists ... /InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 61611AE430993623
W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
root@solaranzeige:/home/pi# apt list --upgradable«
E: Befehlszeilenoption »--upgradable«« kann in Kombination mit den anderen Optionen nicht interpretiert werden.
Auflistung... Fertig
raspberrypi-ui-mods/testing 1.20201210+nmu1 all [aktualisierbar von: 1.20200611]
N: Es gibt 1 zusätzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
root@solaranzeige:/home/pi# apt-get autoremove
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
ist doch gut, wenn der Schlüssel für Mosquitto fehlt.
Dann hast Du eine Chance etwas neues zu installieren.
Irgendwo steckt immer eine Information, solange kein sudo reboot erfolgt ist. Der Pi weiß ja im Hinterkopf, daß da mal etwas gewesen ist.
hmm
apt-get install mosquitto wird nach wie vor die 2er Version installiert !
Das ist noch das Problem.
so sieht mein Mosquitto aus.
es funktioniert, und zeigt keine Fehler, selbst wenn ich es in allen 3 meiner x.user.config.php aktiviere
pi@solaranzeige:~ $ apt search mosquitto
libmosquitto-dev/buster 2.0.10-0mosquitto1~buster1 armhf [aktualisierbar von: 1.6.12-0mosquitto1~buster1]
libmosquitto1/buster 2.0.10-0mosquitto1~buster1 armhf [aktualisierbar von: 1.6.12-0mosquitto1~buster1]
mosquitto/buster 2.0.10-0mosquitto1~buster1 armhf [aktualisierbar von: 1.6.12-0mosquitto1~buster1]
mosquitto-clients/buster 2.0.10-0mosquitto1~buster1 armhf [aktualisierbar von: 1.6.12-0mosquitto1~buster1]
pi@solaranzeige:~ $
ja richtig, aber es gibt keine 1.8 Version mehr nur noch 2.0
du hast mom. Version 1.6.12 installiert
evtl. bevor das solaranzeigen-image neu aufgesetzt werden muß.
Vielleicht gibt es den falschen Eintrag in der Mosquitto-Datenbank, der dies alles verursacht.
mit löscht Du es, keine Angst, wird wieder neu angelegt.
und dann starten
wenn das nicht geholfen hat, eine niedere Version von Mosquitto nicht greifbar, dann hilft wohl doch nur Neuinstallation von solaranzeige.
mit
sudo rm /var/lib/mosquitto/mosquitto.db
und dann starten
sudo systemctl restart mosquitto.service
