habe ein apt update und upgrade auf meinen PI durchgeführt.
Und jetzt startet mosquitto nicht mehr. hier mal die Ausgabe:
root@solaranzeige:/home/pi# apt upgrade
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
libwebsockets8
Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
raspberrypi-ui-mods
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
mosquitto (2.0.10-0mosquitto1~buster1) wird eingerichtet ...
Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "restart" failed.
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2021-05-22 16:31:36 CEST; 22ms ago
Docs: man:mosquitto.conf(5)
man:mosquitto(8)
Process: 1030 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1031 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto: /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1032 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1033 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto: /var/run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1034 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1034 (code=exited, status=1/FAILURE)
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes mosquitto (--configure):
»installiertes mosquitto-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
mosquitto
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@solaranzeige:/home/pi# systemctl status mosquitto.service
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-05-22 16:31:38 CEST; 49s ago
man:mosquitto(8)
Process: 1070 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1071 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto: /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1072 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1073 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto: /var/run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1074 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1074 (code=exited, status=1/FAILURE)
Mai 22 16:31:38 solaranzeige systemd[1]: mosquitto.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Mai 22 16:31:38 solaranzeige systemd[1]: mosquitto.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Mai 22 16:31:38 solaranzeige systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT Broker.
Mai 22 16:31:38 solaranzeige systemd[1]: mosquitto.service: Start request repeated too quickly.
Mai 22 16:31:38 solaranzeige systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
Mai 22 16:31:38 solaranzeige systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT Broker.
root@solaranzeige:/home/pi# ^
Kann man das wie ganz machen
![Verwirrt :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Gruss Torsten
