Mindestlaufzeit und Tageszeiteinschränkung
Luckydevil
Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: Mindestlaufzeit und Tageszeiteinschränkung
Beitrag von Luckydevil »
Noch ein Gedanke... bzw. eine Veständnisfrage... (Ich Nutze erst die Wallbox-Steuerung live. Relais via Automation ist noch ohne echtem Verbraucher gesteuert.)
Wie wird eigentlich die Nutzung des PV-Überschusses priorisiert?
Wallbox-Regelung vor allen anderen Verbrauchern? Die Nutzung/Speisung der Batterie ist ja in der Wallboxsteuerung integriert. Die Wallbox- und die Automation-Regelungen sollten sich ja gegenseitig nicht austricksen.
Solaredge 17K, Heizstab, WP-Pool über Shelly 2.5 und 1, Wallbox Keba P30 c-serie (alles im Aufbau)
Danksagung erhalten: 917 Mal
Vorgesehen ist bis jetzt nur die Nutzung der Wallbox Steuerung oder der Automation!
D.h. wenn man beide Steuerungen in Gebrauch hat, muss man selber den Ablauf steuern, damit sie sich nicht gegenseitig "austricksen".
Wer eine plausieble Idee hat, wie man das steuern könnte, nur her damit.
MichaelS
Hat sich bedankt: 33 Mal
Beitrag von MichaelS »
Lieber Ulrich,
könntest Du das bitte mal kurz erläutern, wieso da ein "oder" steht? Und wieso sich die Steuerungen "gegenseitig austricksen"?
LG
M
Wenn beide Steuerungen aktiv sind und zur selben Minute die PV leistung abfragen, errechnen beide Steuerungen den Überschuß, als ob es die andere Steuerung nicht gibt. Da kann ja kein vernüftiger Wert heraus kommen.
MichaelS
PV-Leistung ist nicht gleich Einspeisung?
Nein.
Die PV Leistung ist die momentane Leistung aller Solarmodule zusammen.
MichaelS
ja, eben, reine Einspeisung gibt's nicht?
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Wenn Du Deinen Stromzähler über vzlogger auslesen kannst, hättest du auch die reine Einspeiseleistung.
MichaelS
TeamO hat geschrieben:
Do 27. Mai 2021, 08:22
...Stromzähler ... auslesen ... reine Einspeiseleistung.
Ja, die hätte ich gerne.
Aber dafür möchte ich nicht extra den VZLOGGER installieren und betreiben.
Im IOBROKER gibt es auch Adapter: Bspw smartmeter, SMA Energy Meter usw.
2021-05-27_09-09-28 (1).jpg (3.74 KiB) 3240 mal betrachtet
Leseköpfe für die D0-Schnittstellen habe ich schon liegen, allerdings würde ich noch gerne zwei Stromzähler dazunehmen, die S0 haben.
Ich würde gerne die einfachste aller Lösungen dafür nehmen: Und insofern natürlich alles in IOBroker-Datenpunkten speichern, weil ich mich mit einem zusätzlichen zweiten System (bspw VZLOGGER) nicht unbedingt beschäftigen möchte.
Was ist denn wohl bitte die einfachste aller Lösungen?
Die einfachste Lösung ist den vzlogger auf der Solaranzeige zu installieren
viewtopic.php?f=13&t=1169
So habe ich es gemacht und lese damit meine beiden Zähler mit dem SML-Protokoll aus.
