Steuerung und Auswertung von Photovoltaik Geräten / Daten
Kelomat
Re: Steuerung und Auswertung von Photovoltaik Geräten / Daten
Beitrag von Kelomat »
fadd87 hat geschrieben:
Mo 31. Mai 2021, 15:20
Nur anhand welcher Kriterien geht man da? Es wäre ja sicher nicht so smart ausschliesslich den Momentan-Ertrag in Betracht zu ziehen und man würde eine art gemäßigte Hysterese bauen.
Ich steuere den Heizstab nach Netzeinspeisung. Wenn du einen elektronischen Zähler hast der ausgelesen werden kann, dann kannst du nach diesem regeln. Oder du kaufst ein fertiges System. https://www.ta.co.at/x2-energiemanageme ... r-to-heat/ Kostet so ca. 500€
MichaelS
Hat sich bedankt: 33 Mal
Beitrag von MichaelS »
also das mit dem "fertigen System" verstehe ich nicht: Jeder, der eine Wärmepumpe hat, hat doch meistens schon einen Heizstab. Und jeder, der eine PV hat, hat doch schon einen Stromwandler - da wäre dann ja dies Aton-System doppelt gemoppelt und sehr teuer, on top.
Und separate Systeme gibt's ja schon wie Sand am Meer, bspw auch SmartFox. Die meisten benötigen dann ihre eigenen Stromwandler, haben eigene Steuerungen und eigene Visualisierungen - das "neben" der Solaranzeige ist absolut kontraproduktiv, sorry.
Kelomat
Was meinst du mit Stromwandler? Jeder der mit seiner PV ins Netz einspeist hat einen Wechselrichter. Den kann man auslesen und man weis wieviel erzeugt wird. Das ist aber für eine Heizstabsteuerung nicht sinnvoll denn ich kann den direkten Verbrauch vom Haus ja nicht messen... Deswegen baut man sich beim Netzübergabepunkt eine Messung ein. Das kann ein Smart Meter sein oder ein anderes Messgerät wie z.b. Smartfox und co.
MichaelS hat geschrieben:
Mi 2. Jun 2021, 07:32
Aber nicht jeder hat eine Wärmepumpe....
MichaelS
aber bei jeder PV-Installation wird doch normalerweise ein ModBus-Zähler eingebaut mit Stromwandlern? Der kann doch auch Einspeisung feststellen?
Kelomat
Mi 2. Jun 2021, 12:29
Also in Österreich ist das sicher nicht der fall...
Ja natürlich, alles was schon vorhanden ist soll verwendet werden.
MichaelS
vielleicht liegt es auch an der Kombi mit dem WR: SolarEdge. Das benötigen die, glaube ich.
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Der Hausverbrauch wird nur gemessen, wenn 70% weich gemacht wird oder ein Speicher vorhanden ist.
Das ist aber nicht immer der Fall
