Schaltfunktion anhand Einspeiseleistung auslösen?
solarfanenrico
Re: Schaltfunktion anhand Einspeiseleistung auslösen?
Beitrag von solarfanenrico »
andreas_n hat geschrieben:
Mi 9. Jun 2021, 13:34
da haste mich missverstanden oder ich war undeutlich.Der pi rennt einwandfrei, ich komm nicht auf die Seite mit der Automation und weiss nicht wie ich das lösen könnte
Andreas
Wenn die ip im router bekannt ist, dann ip/gewünschter_dateiname.endung. Funktioniert bei allen Dateiformaten, die das Netzt erkennt.
ohne Portangabe, weil html standardmäßig errichbar ist, wenn ein /var/www/html vorhanden ist. Es sei den der Apache ist kaputt.
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Hi Enrico,
Klar ist alles da,egal ob ich das über solaranzeige.local oder via IP anstelle des Namens eingebe,ich kann die Automation web.php nicht mehr aufrufen. Selbst wenn ich dem zweiten pi den Stecker ziehe.
solarfanenrico
Hallo Andreas.
die automation.web.php hat allein keine Ausführungsrechte.
Die wird im wahrscheinlich Rahmen einer anderen Aufgabe ausgeführt.
Ob sie es allein kann weiß ich nicht. Notfalles müßte sogar ein shebang eingesetzt werden.
EDIT:
im weiteren Verlauf habe ich bemerkt, daß nach der includierung von automation.html auf die InfluxDB DEines ersten Pi's zurückgegriffen werden soll.
Diese scheint er auf Deinem zweiten zu suchen (loalhost) schicke aus Deinen x.user.config die RemoteDB an die Adresse des zweiten Pi.
Vielleicht geht es dann etwas weiter.
Moin zusammen
ich hab eben das "sudo php update-steuerung force"
ausgeführt...und nun bin ich drin, uff
Den Fehler, warum ich den sonoff nicht schalten konnte, hab ich jetzt nicht mehr nachvollziehen können.
Der sonoff, der am pi mit der Automation an der Haupt Fritzbox dran hängt, den kann ich schalten und da sehe ich auch den MQTT Namen
Den sonoff, den ich eigentlich schalten will, der hängt via FB-LAN-FBkeller am Wlan an der entfernten Fritzbox dran, der lässt sich jetzt zwar schalten, aber in den [ ] erscheint nur "offline". Egal wie oft ich Test drücke.
Aber wenigstens reagiert jetzt der sonoff im Keller
Also werde ich jetzt mal ausgiebig testen.
(Die Hauseigene SMA Steuerung geht zwar, aber da in der APP und im Portal UNTERSCHIEDLICHE Einspeiseleistungen :? :? angezeigt werden, geht das "70% Scalping" so nicht wie geplant, ist wohl das Ü Ei für firmenfremde WR im Verbund, grmml)
Sonnige Grüsse
Andreas
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
