Grafana nach apt update Offline....
hallo,
habe gestern ein apt update und upgrade gemacht (Debian= Proxmox LXC Container), und nun läuft Grafan nicht mehr.
Wenn ich docker ps mache kommt folgendes:
b059ed7ae06b takealug/solaranzeige:latest "/usr/local/sbin/ent…" 2 months ago Up 23 hours 0.0.0.0:1883->1883/tcp, :::1883->1883/tcp, 0.0.0.0:3000->3000/tcp, :::3000->3000/tcp, 0.0.0.0:8080->80/tcp, :::8080->80/tcp Solaranzeige
bis zu den Update hat alle funktioniert. Solaranzeige funktioniert aber:
14.06. 17:54:03 |-------------------- Stop senec.php --------------------
14.06. 17:55:01 |-------------------- Start senec.php ---------------------
14.06. 17:55:02 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
14.06. 17:55:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
14.06. 17:55:02 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.06. 17:55:02 -WattstundenGesamtHeute: 33963.03
14.06. 17:55:02 -BatterieGeladenHeute: 2839.03
14.06. 17:55:02 -BatterieEntladenHeute: 1742.57
14.06. 17:55:02 |-------------------- Stop senec.php --------------------
Wie kann ich Grafana wie zum laufen bekommen, ein :
root@solarsenec:~# docker start grafana
Error response from daemon: No such container: grafana
Error: failed to start containers: grafana
Mein Verz. von solaranzeige sieht wie folgt aus:
root@solarsenec:~# cd ../home
root@solarsenec:/home# ls
dockeruser
root@solarsenec:/home# cd dockeruser
root@solarsenec:/home/dockeruser# ls
solaranzeige
root@solarsenec:/home/dockeruser# cd solaranzeige
root@solarsenec:/home/dockeruser/solaranzeige# ls
data
root@solarsenec:/home/dockeruser/solaranzeige# cd data
root@solarsenec:/home/dockeruser/solaranzeige/data# ls
grafana influx pvforecast solaranzeige www
root@solarsenec:/home/dockeruser/solaranzeige/data# cd grafana
root@solarsenec:/home/dockeruser/solaranzeige/data/grafana# ls -la
total 3804
drwxrwxrwx 4 99 users 4096 Jun 13 16:39 .
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Apr 3 17:53 ..
-rwxrwxrwx 1 99 users 3878912 Jun 13 16:39 grafana.db
drwxrwxrwx 6 99 users 4096 May 2 06:02 plugins
drwxrwxrwx 2 99 users 4096 Apr 3 18:15 png
hmmmm
Gruss Torsten
dockeruser
solaranzeige
data
total 3804
hmmmm
Gruss Torsten
PV-Anlage: 20 x 330 W = 6,6 KWp + 5.0 KWH SENEC Home V3 hybrid Speicher
Re: Grafana nach apt update Offline....
dein docker heißt glaube eher solaranzeige
probiere doch "docker restart solaranzeige"
hi,
nee leider ist das nicht so,
Last login: Mon Jun 14 15:48:57 2021 from 192.168.178.34
root@solarsenec:~# docker restart solaranzeige
Error response from daemon: No such container: solaranzeige
Wie bereits geschrieben, Solaranzeige, Influx alles geht nur Grafana will nicht !
Vielleicht kann mir der @Programmierer von Solarnzeige/Docker helfen ?
Grüsse Torsten
Grüsse Torsten
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Ohne mehr informationen ist es schwer, dein Problem zu debuggen. Ich würde dir empfehlen, neu zu starten und mit das ganze mit docker-compose permanenter aufzusetzen. Docker-compose ist ein kleines tool, was per docker-compose.yml das starten von docker-containern automatisiert. DeBaschdi hat eine Beispiel docker-compose.yml im Github repo.
Hier mal meine groben Schritte, wie ich Solaranzeige bei mir mit docker-compose installiert habe:
1. Docker installieren
2. Docker-compose installieren
3. Create the user and the directory:
Create solaranzeige user and add to docker group:
4. Login to user and setup docker-compose.yml
Get ID of user and group:
> 996 (PUID)
> 995 (PGID)
Create docker-compose.yml
Paste the following. Replace PUID and PGID with yours:
- adjust ports: without reverse proxy, directly open ports (e.g. without bind to 127.0.0.1, use default values from DeBaschdi)
5. create nginx reverse proxy conf (optional)
6. Create data directories that will be mounted to the container:
7. Start the container and follow logs:
Output:
CTRL+C (Solaranzeige continues to run..)
8. Check Grafana
https://pv.local.mytld.com
9. Update solaranzeige:
Update solaranzeige docker:
Update solaranzeige (from remote FTP inside docker):
sudo useradd -r -s /usr/bin/nologin -m -d /srv/solaranzeige -U -G docker solaranzeige
cd /srv/solaranzeige
sudo -u solaranzeige -H bash
id -u
id -g
> 995 (PGID)
mkdir docker
nano ./docker/docker-compose.yml
version: "2"
services:
solaranzeige:
image: takealug/solaranzeige:amd64
container_name: Solaranzeige
environment:
- PUID=996
- PGID=995
- TIMEZONE=Europe/Berlin
- UPDATE=no
- MOSQUITTO=no
- INFLUXDB=yes
volumes:
- /srv/solaranzeige/data/solaranzeige:/solaranzeige
- /srv/solaranzeige/data/pvforecast:/pvforecast
- /srv/solaranzeige/data/influx:/var/lib/influxdb
- /srv/solaranzeige/data/grafana:/var/lib/grafana
- /srv/solaranzeige/data/www:/var/www
ports:
- 127.0.0.1:3001:3000
# - 1883:1883
- 127.0.0.1:8084:80
restart: unless-stopped
nano /etc/nginx/sites-enabled/solaranzeige.conf
server {
listen 443 ssl http2;
listen [::]:443 ssl http2;
server_name pv.local.mytld.com;
# SSL
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/wildcard.local.mytld.com.fullchain;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/wildcard.local.mytld.com.key;
# ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/exam
# logging
access_log /var/log/nginx/pv.local.mytld.com.access.log;
error_log /var/log/nginx/pv.local.mytld.com.error.log warn;
# reverse proxy
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:3001;
proxy_http_version 1.1;
proxy_cache_bypass $http_upgrade;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port;
# security headers
add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
add_header Referrer-Policy "no-referrer-when-downgrade" always;
add_header Content-Security-Policy "default-src * data: 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'" always;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" always;
# . files
location ~ /\.(?!well-known) {
deny all;
# HTTP redirect
server {
listen 80;
listen [::]:80;
server_name .pv.local.mytld.com;
location / {
return 301 https://pv.local.mytld.com$request_uri;
mkdir data/solaranzeige
mkdir data/pvforecast
mkdir data/www
docker-compose up --build --detach && docker-compose logs --follow
Solaranzeige |
Solaranzeige | Current default time zone: 'Europe/Berlin'
Solaranzeige | Local time is now: Fri Mar 26 09:39:42 CET 2021.
Solaranzeige | Universal Time is now: Fri Mar 26 08:39:42 UTC 2021.
Solaranzeige |
Solaranzeige | users:x:100:
Solaranzeige | ##################################
Solaranzeige | # Initial Setup for Solaranzeige #
8. Check Grafana
cd ~/docker
docker-compose pull
docker-compose up -d && docker-compose logs --follow
docker exec -it Solaranzeige /solaranzeige/update
Wahrscheinlich geht das nicht weil es nichtsolarberni hat geschrieben: ↑Mi 16. Jun 2021, 18:29hi,
ist, sondern:solaranzeige
(siehe output v. docker ps)Solaranzeige
so man hat es hinbekommen, Wer lesen kann ist im Vorteil
ein docker restart Solaranzeige hat gereicht und nun lüpz Grafana wieder
Damke Helmut1011, deine Anleitung werde ich demnächst mal umsetzen .
Gruss Torsten
"Allseits viel Sonne"
Gruss Torsten
muss ich mir noch nginx installieren ?
nginx ist ein Reverse Proxy.
Wenn du mehrere Dienste auf deinem Server hast, oder Grafana mit SSL Zertifikaten erreichen willst (https),
dann ist nginx eine gute Möglichkeit dafür.
Andernfalls reicht es, meine Schritte oben ohne nginx auszuführen und folgendes zu ändern:
Statt (mit nginx)
Ohne nginx:
Das öffnet die ports 3000 und 80 auch von ausserhalb. Mit 127.0.0.1 werden die ports nur lokal auf dem Server geöffnet.
(0.0.0.0 kann theoretisch weggelassen werden - ich finde es aber besser, wenn klar sichtbar ist dass ports nach aussen offen sind, daher explizit)
Statt (mit nginx)
ports:
# - 1883:1883
- 127.0.0.1:8084:80
ports:
- 0.0.0.0:3000:3000
# - 0.0.0.0:1883:1883
- 0.0.0.0:80:80
