Fronius Symo API Keine gültigen Daten empfangen.
sollog
Beitrag von sollog »
ich habe meinen Wechselrichter Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S Upgedatet, Firmware Version 1.18.6-1
Nun bekomme ich keine Daten mehr angezeigt.
Fehlermeldung:
31.05. 19:02:01 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
31.05. 19:02:02 -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.6-3
31.05. 19:02:20 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
31.05. 19:02:20 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------
Da ich selbst täglich eine Datei vom Wechselrichter abhole
"url = "http://" + self.hostname + "/solar_api/v1/GetArchiveData.cgi?Scope=System&StartDate=" + \"
und dies weiterhin funktioniert gehe ich mal davon aus, dass es an einer Kleinigkeit der Solaranzeige liegt.
Gruß und Danke!
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
Re: Fronius Symo API Keine gültigen Daten empfangen.
Kannst Du bitte einmal die beiden LOG Dateien hier posten:
/var/www/log/php.log
/var/www/log/solaranzeige.log
Die letzten 10 Minuten reichen wenn die Datei sehr groß ist.
sollog
Anbei die Logs als Anhang.
Nachtrag:
Der Wechselrichter mit der Fehlermeldung hat die IP 192.168.130.16
php.log
(1.05 MiB) 260-mal heruntergeladen
solaranzeige.log
(1.12 MiB) 251-mal heruntergeladen
Kannst Du bitte ein Solaranzeigen Update machen, dann sollte das Problem beseitigt sein.
sollog
habe das Update gemacht.
Software Version 4.7.2a update April 2021
Last login: Mon May 31 20:44:25 2021
Weiterhin keine Daten und selbe Fehlermeldung
31.05. 20:48:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
31.05. 20:48:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 12
31.05. 20:48:01 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
31.05. 20:48:01 -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.6-3
31.05. 20:48:10 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
31.05. 20:48:10 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------
Ich meinte ein Update am 31.05.2021 nach 20:00 Uhr. Die Versionsnummer bleibt dabei gleich.
Ich melde mich Morgen per eMail.
gdig
Beitrag von gdig »
habe heute zusätzlich zu Fronius Symo eine Batterie dazubekommen. Seit dem Wiedereinschalten des WR gibt es keine Daten mehr. Habe selbe Fehlermeldung wie Kollege in diesem Thread.
Habe folgendes gemacht:
- WR kann angepingt werden (auch mit Port 80)
- Update auf aktuelle Version Solaranzeige
- Reboot
Anbei Auszüge aus den Logfiles (php und solaranzeige):
- vor dem Abschalten
- während des Ausgeschaltensein
- nach dem Einschalten
- nach Update/Reboot
Bitte um Unterstützung, was ich noch beachten muss
lg
Gernot Dirnberger
Log_20210621.txt
(7.61 KiB) 986-mal heruntergeladen
Der Fehler ist beseitigt. Es war ein Schreibfehler im Script. Das Update hat den Fehler nicht mehr.
Meyer94
Beitrag von Meyer94 »
Ich bin bei Googeln meines Problems, auf diesen Forenbeitrag gestoßen.
Und zwar habe ich auch das problem, das ich keine Verbindung bzw. Daten von meinem Fronius Symo 10 Wechselrichters in meine Solaranzeige bekomme.
Ich habe die Solaranzeige mit meinem Senec Speicher bereits in betrieb.
Den Fronius habe ich nach der Multi-Regler Anleitgung nun auch mit eingebunden. Aber leider bekomme ich hier keine Daten vom Wechselrichter.
Ich bin leider nicht soo sehr vertraut mit der Programmierung, aber villeicht habt ihr ja eine Idee woran es liegen könnte.
Sonnige Grüße, und Danke!
