Huawei 10KTL M0 keine Daten
habe das aktuelle image auf eine SD Karte und mit Raspi 4 gestartet
das startet auch so weit durch
bekomme keine Daten vom Huawei WR
Anschluss habe ich mehrfach überprüft
USB Adapter (verschiedene) erscheint als ttyUSB0
im php log sind Fehler
anbei Auszug aus den Logs
vlt. kann ja jemand was dazu sagen
Re: Huawei 10KTL M0 keine Daten
Wie lautet die Device ID im Wechselrichter?
Bitte auslesen.
Ist diese Nummer dann in der user.config.php hinter $WR_Adresse = "??" eingetragen?
Bitte auslesen.
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1";
Dann könnte noch der RS485 Adapter keinen FTDI Chipsatz haben oder die A + B Ader ist vertauscht. Nach jeder Änderung immer den Raspberry neu starten!
Lese bitte auch diese Information noch einmal genau durch:
viewtopic.php?f=13&t=1069
habe mal eine anderen Adapter genommen (haben aber beide FTDI Chipsatz)
WR Huawei 10KTL M0
Solaranzeige.log
mit Regler Typ 46
26.06. 13:42:01 |---------------- Start huawei.php -----------------------------
26.06. 13:42:03 > -Gerätetyp: 0
26.06. 13:42:44 > -aktuelle PV-Leistung: 0 Watt
26.06. 13:42:58 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
26.06. 13:42:58 -Schleife: 1 Zeitspanne: -48
26.06. 13:42:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
26.06. 13:42:58 |---------------- Stop huawei.php ---------------------------
26.06. 13:43:01 |---------------- Start huawei.php -----------------------------
26.06. 13:43:03 > -Gerätetyp: 0
als Gerätetyp steht in der Anzeige SUN2000 20KTL - Gerätestatus: Startup
mit Regler Typ 56
26.06. 14:03:28 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
26.06. 14:03:29 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M0 Modell ID: 407
26.06. 14:03:40 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M0 Modell ID: 407
26.06. 14:03:49 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M0 Modell ID: 407
26.06. 14:03:59 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M0 Modell ID: 407
26.06. 14:04:10 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M0 Modell ID: 407
26.06. 14:04:20 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M0 Modell ID: 407
26.06. 14:04:30 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
26.06. 14:04:30 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
Gerätetyp SUN2000 20 KTL - Gerätestatus: Startup
WR Huawei 10KTL M0
Solaranzeige.log
mit Regler Typ 46
mit Regler Typ 56
Regler 46 ist richtig. Es ist ja ein M0 Wechselrichter.
Regler 56 ist für Wechselrichter M1 Modelle.
Funktioniert jetzt alles? Falls nicht, bitte den Tracelevel vorübergehend auf 8 setzen und dann in die /var/www/log/solaranzeige.log schauen.
Kannst Du bitte das Gleiche mit Tracelevel 8 auch beim Regler 56 machen?
Das wird an dem Firmwarestand deines Gerätes liegen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 2 Gäste
