meldungen_senden.php - solaranzeige.log
Hallo Zusammen,
ich lasse mir die Batteriespannung 2x in der Stunde übermitteln und möchte auch nach Sonnenuntergang den Tagesertrag bekommen. Die Daten werden per telegram Bot versenden.
Das versenden der Batteriedaten funktioniert und später wird dann auch nur bei Unterspannung eine Nachricht gesandt.
Mein Problem ist der Tagesertrag, der ja 10 Min. nach Sonnenuntergang versendet werden soll.
Laut dem LOG wird der Ertrag ermittelt und die Rückmeldung heisst "Meldung an.... versandt".
Leider macht er das versenden nicht.
Aufruf der send_message Funktion ist genau gleich wie bei der Batteriespannungsübermittlung.
Jemand vlt. eine Idee?
https://solarwomo.de:3000/d/99ViWe001/v ... Id=1&kiosk
Re: meldungen_senden.php - solaranzeige.log
Kannst Du mir die meldungen_senden.php mal per eMail an support@solaranzeige.de senden? Dann schaue ich mal da rein.
Problem gelöst.
die Routine für den Telegram Bot war fehlerhaft, er kam mit der zusammengestellten Meldung nicht klar.
Habe dann die Routine über curl_setop und nun läuft es so wie es soll.
Klaus
Klaus
				roadsterdriver
wo hast du denn das senden der akt. Batt.spg. eingetragen? bzw. was muss ich wo eintragen?
LG Jörg
LG Jörg
32 Eco Delta 310 Wp mono black, - Fronius Symo GEN24 8.0 Plus Hybrid Wechselrichter, - Fronius Smart Meter , 63A-3ph neue Version,  BYD Batterie-Box HVS10.2 Batteriespeicher (LiFePO4)
Moin Jörg,
ich hatte die Unterspannungsroutine (viewtopic.php?f=24&t=241&p=767&hilit=unterspannung#p767) abgeändert, so dass die aktuelle Spannung 2x gesendet wurde.
Ergänzung:
gerde nochmal nachgeschaut:
geändert habe ich den Wert für $Unterspannung = 16V (für 12V Anlage), $MaxMeldungenproTag = 48 und $MaxMeldungenProStunde = 2
VG
Klaus
Ergänzung:
VG
Klaus
				roadsterdriver
Hi Klaus,
danke dir, klappt.
VG Jörg
						danke dir, klappt.
VG Jörg
Hallo Klaus,
ich würde mir auch gerne den Tagesertrag per Telegram senden lassen. Hättest Du vielleicht eine Anleitung, wie ich das bewerkstellige oder finde ich die evtl. hier im Forum?
Danke & Gruß,
Bernd
Danke & Gruß,
Bernd
Modul: Qcells Q.PEAK DUO BLK-G5  315Wp
WR: APsystems YC600
Sonoff POW R2 - Tasmota
						WR: APsystems YC600
				roadsterdriver
Leider hatte das bei mir mit den neueren Software von Ulrich nicht mehr funktioniert...
VG Jörg
						VG Jörg
