Neu und ein paar Fragen
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Neu und ein paar Fragen
Mit der FritzBox geht's ja eben nicht. Ich kann aber den Switch benutzen, den ich da installiert habe. Den trenne ich solange einfach von der FritzBox (bzw. dem WLAN-Repeater).
Aber es besteht ja auch noch die Möglichkeit, dass das Kabel defekt ist. Dann müsste ich mit dem Notebook direkt an die WB in der Garage. Ich brauche also KEIN Crossover-Kabel?
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Hast du meinen Post davor gelesen?
Moderne Notebooks brauchen normalerweise kein Crossover Kabel mehr, die können das automatisch. Aber mit dem Switch hilfsweise dazwischen geht's auf jedem Fall...
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Stell doch einfach temporär an Deinem Rechner die IP 192.168.0.1 und Du kannst auf die WB mit 192.168.0.8 zugreifen.
Na toll! Ich hab's so gemacht wie beschrieben und konnte auch auf die Weboberfläche zugreifen. Passwort hat die WB auch angenommen. Da hab ich dann den Haken bei DHCP gesetzt und Submit geklickt. Danach tat sich dann nichts mehr. Sie ist unter der alten IP nicht erreichbar und (nach Neustart - Strom weg) auch nicht im Heimnetz.
Kann man sie irgendwie resetten?
Eeeendlich....
Nachdem ich nun endlich das Installateur-/Anlagen-Passwort bekommen habe, läuft jetzt soweit (fast) alles. Das brauchte ich, um im WR die Modbus-TCP-Kommunikation zu aktivieren. Zwischendurch habe ich mir selber noch die Kommunikation mit Sunny Portal (und damit mit der SMA-App) zerschossen, da ich blöderweise versucht habe, das Anlagenpasswort mit dem Sunny Portal-Passwort vom Sunny Portal aus zu ändern, was dieses - Software-Bug - zugelassen hat (aber auch nicht so richtig...), denn danach war die Kommunikation offline.
Jedenfalls funktionieren in der Solaranzeige nun die Dashboards für den WR und den EM. Für die Wallbox noch nicht so richtig aber das bekomme ich auch noch hin - ich werde diesbezgl. sicher noch Fragen haben. Die stelle ich aber in den jeweiligen Threads.
Vielen Dank schon mal an alle, die mir bis hierhin geholfen haben.
Guten Morgen!
So, ich melde mich auch mal wieder. Übermorgen bekommen wir unser Auto. Dann wird sich herausstellen, ob alles wie gewünscht funktioniert.
Bin schon sehr gespannt.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
