benötige hier mal Eure Hilfe.
Auf einmal kam nichts mehr in Grafana an...nach aus und einschalten des Pi, ging es wieder normal weiter.
Vorher hat er allerdings Wochenlang normal funktioniert ohne Ausfälle.
Habe auch nichts um- programmiert oder verändert, da alles derzeit gelaufen ist, wie ich es wollte.
Jemand eine Idee?
Danke vorab.
Thorsten
28.07. 16:05:25 -Die Sonnen Batterie hat keine USB / Serielle Schnittstelle.
28.07. 16:05:25 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 190 $GeraeteNummer = "1";
28.07. 16:05:25 -Zeile gefunden. Platine kann ausgetauscht werden. Index: 595 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1";
28.07. 16:05:25 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 190 $GeraeteNummer = "2";
28.07. 16:05:25 -Zeile gefunden. Platine kann ausgetauscht werden. Index: 595 $Platine = "Raspberry unbekannt";
28.07. 16:05:25 -Device: Ethernet Keine USB / Serielle Schnittstelle.
28.07. 16:05:25 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 190 $GeraeteNummer = "3";
Inhalt solaranzeige.log gibt mir Rätsel auf
Re: Inhalt solaranzeige.log gibt mir Rätsel auf
So sieht die LOG Datei aus, wenn mitten im Lauf der Strom kurz weg ist oder das Netzteil zu schwach bzw. eine Macke hat.
Mitglieder in diesem Forum: frgoldbach und 0 Gäste
