Hallo ich bin auf der Suche warum die Solarprognose Daten nicht abgerufen werden und dabei bin ich auf folgende Meldung in der log.php gestoßen: Europe/Berlin] PHP Parse error: syntax error, unexpected 'man' (T_STRING) in /var/www/html/user.config.php on line 507
Kann mir bitte jemand sagen was der Fehler zu bedeuten hat und wie ich ihn behen kann? Danke
Fehler in der log.php
Re: Fehler in der log.php
Du hast höchst wahrscheinlich ein Gänsefüßchen oder ein Semikolon falsch gesetzt oder es fehlt. Poste einmal die user.config.php oder zumindest die Zeilen um Zeile 507 herum.
ich sehe am unteren Bildrand nochmal den $Messenger. Der ist nun doppelt.
War da ein externer Editor am werkeln? Wenn ja, dann nochmal setup -f ausführen und von vorn beginnen.
Zukünfig wird mein Zusatzprogramm viewtopic.php?f=37&t=1673&p=11804#p11804
dies vermeiden können.
Dieser Bereich sollte eigentlich so aussehen. Enrico
Hallo, erstmal vielen Dank für die jenigen die sich hier mit mir abmühen. Ich hab jetzt nochmal ein setup -f gemacht und die Daten neu eingegeben.
Das ist das Ergebniss
thrown in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 367
[04-Aug-2021 14:30:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: funktionen in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 367
[04-Aug-2021 14:30:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function log_schreiben() on null in /var/www/html/regler_auslesen.php:367
Stack trace:
#0 {main}
[04-Aug-2021 14:31:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: funktionen in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 367
[04-Aug-2021 14:31:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function log_schreiben() on null in /var/www/html/regler_auslesen.php:367
Stack trace:
#0 {main}
[04-Aug-2021 14:32:01 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined variable: funktionen in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 367
[04-Aug-2021 14:32:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function log_schreiben() on null in /var/www/html/regler_auslesen.php:367
Stack trace:
#0 {main}
und es werden auch immer noch keine Daten für die Solarprognose abgeholt
update: Daten werden abgeholt, der Fehler war das ich unter $Algoritmus nicht eingetragen hatte, so wie es in der Anleitung steht. In meinem Fall muss dort aber "own-v1" eingetragen werden.
Stack trace:
#0 {main}
Stack trace:
#0 {main}
Stack trace:
#0 {main}
