Falscher UTC Timestamp in Influx DB nach Solarprognose-API Query
ThoMah
Re: Falscher UTC Timestamp in Influx DB nach Solarprognose-API Query
Beitrag von ThoMah »
Jetzt hat es geklappt, Danke
ThoMah
ich muss noch mal stören. Ich habe jetzt die Zeile mit dem wo der Timestamp abgefragt wird wie auf dem Bild zu sehen ist geändert.
Das Ergniss in Grafana hat sich aber leider nicht verändert, was habe ich falsch gemacht? Danke für eure Hilfe
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Diese Änderung wirkt nur in der Winterzeit, zur Zeit haben wir Sommerzeit...
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 938 Mal
Prüfe doch einmal deine Zeitangabe auf der Konsole deines Raspberry mit:
date
ob die Systemzeit überhaupt stimmt.
Letztlich fehlt hier nach wie vor die Unterscheidung, ob die Daten via MOSMIX abgefragt werden oder via Dark-SKY. Die Prognosedaten werden je nach Abfrage mit oder ohne 1 Stunde Zeitversatz geliefert. Die Unterscheidung zwischen Sommer und Winterzeit ist glaube ich überflüssig. Dafür gehört folgende Abfrage mit ins Skript (statt der Sommerzeit / Winterzeit Abfrage):
if ($Algorithmus == "mosmix") {
    $aktuelleDaten["Timestamp"] = (strval(intval($Keys[$i]))-3600);
else {
   $aktuelleDaten["Timestamp"] = (strval(intval($Keys[$i])));
ThoMah
Danke für die schnelle Antwort, was muss ich denn wie ändern damit es immer wirksam ist, Somer und Winter?
ThoMah
pi@solaranzeige:~ $ date
Sa 7. Aug 09:40:21 CEST 2021
pi@solaranzeige:~ $
Kopiere die obigen Zeilen (mit if ($Algorithmus...) mal testweise direkt nach diesen Zeilen ins Skript:
        if (date("I") == 1) {
          $aktuelleDaten["Timestamp"] = (strval( intval( $Keys[$i] )));
          $funktionen->log_schreiben( "Sommerzeit!", "   ", 7 );
        else {
          $funktionen->log_schreiben( "Winterzeit!", "   ", 7 );
          $aktuelleDaten["Timestamp"] = (strval( intval( $Keys[$i] )) - 3600);
Damit wird einfach danach noch einmal der Timestamp berechnet und die vorherige ignoriert. Wenn es nicht passt kannst Du die Zeilen wieder rausnehmen. Wenn es immer noch nicht passt (falls Du MOSMIX benutzt) kannst Du auch noch folgende Variante testen (noch eine weitere Stunde Versatz):
    $aktuelleDaten["Timestamp"] = (strval(intval($Keys[$i])) - 7200);
else {
   $aktuelleDaten["Timestamp"] = (strval(intval($Keys[$i])) - 3600);
ThoMah
Meine Abfrage geht nur mit own-v1 bei mosmix kommt leider nichts an
OK, dann vermutlich Variante 1, wobei diese das gleiche Ergebnis liefern sollte wie die Urversion, da im Sommer nichts abgezogen wurde und mit diesem Test ebenfalls nicht. Du kannst ja dann auch die 2. Variante mit 7200 testen...
Tipp:
Evtl. in der Umgebung nach anderen Station suchen, die MOSMIX liefern. Die MOSMIX-Prognose ist um Längen besser. Lieber 30 km entfernt und trotzdem 50% genauer...
