EPEVER xtra 4415n keine Datenerfassung
Frank_Berg
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Ich verzweifel echt an der anbindung meineres Wechselrichters in die Solaranzeige.
Ich habe die Multi Regler Version und als erstes den Shelly em3 erfolgreich eingerichtet.
Dieser lief zuerst als singel Version und wurde nun als Regler 1 in der Multiregler Version eingerichtet.
Er schreibt weiterhin in die Datenbank solaranzeige und auch Grafana läuft.
Jetzt verzweifel ich aber bei der einbindung meines o.g. Epever Solarreglers.
Ich habe mir folgenden FTDI Adapter besorgt:
https://www.amazon.de/gp/product/B073M68NGF/
an diesen habe ich GND, A und B angeklemmt. mehrmal habe ich A und B getauscht. 5v+ habe ich nicht angeklemmt.
Ich hatte den regler vorher mit dem EPever Kabel am windows rechner laufen und dort auch die Batterie einstellungen vorgenommen.
Also der RS485 Port funktioniert
Ich habe mir auch das EPever Kabel angesehen und festgestellt, das dort nicht Blau/weis-blau (4+5) sondern grün und blau genutzt wurde.
Aber auch bei diesen beiden Adern keinen Erfolg.
Ich suche jetzt einen Ansatz, wo ich suchen muss oder was noch sein kann.
Ich hoffe einfach ihr könnt mir helfen.
Gruss Frank
pi@solaranzeige:~ $ sudo mcedit /var/www/html/2.user.config.php
/var/www~fig.php [----] 2 L:[182+ 0 182/613] *(6227/27134b) 0010 0x00A [*][X]
$Regler = "3";
$GeraeteNummer = "2";
// Bei einem Micro Wechselrichter von AEconversion ($Regler = "5")
// und anderen Geräten, die für den Zugang eine Seriennummer benötigen.
// USB Device USB Device USB Device USB Device USB Device
// USB Device, die automatisch erkannt wurde... bitte nicht ändern
$USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
$USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";
// eingetragen werden.
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
pi@solaranzeige:~ $ mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
/var/www~ige.log [B---] 0 L:[45090+ 3 45093/45111] *(2609549/2610692b) [*][X]
11.08. 00:07:08 -WattstundenGesamtHeute: 30.57
11.08. 00:07:08 |-------------------- Stop shelly.php ------------------.
11.08. 00:07:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 3
11.08. 00:07:08 |------------ Start tracer_regler.php ----------------------
11.08. 00:08:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
11.08. 00:08:01 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **********
11.08. 00:08:04 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
11.08. 00:08:04 |------------ Stop tracer_regler.php --------------------
11.08. 00:08:04 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
11.08. 00:09:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
11.08. 00:09:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 31
11.08. 00:09:01 |-------------------- Start shelly.php ------------------
11.08. 00:09:01 -Gesamtleistung: 508.72 Watt
11.08. 00:09:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.08. 00:09:01 -Multi-Regler-Ausgang. 7
11.08. 00:09:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.08. 00:09:08 -WattstundenGesamtHeute: 39.05
11.08. 00:09:08 |-------------------- Stop shelly.php ------------------
11.08. 00:09:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 3
11.08. 00:09:08 |------------ Start tracer_regler.php ----------------------
1Hilfe 2Spe~rn 3Mar~en 4Ers~en 5Kop~en 6Ver~en 7Suchen 8Lös~en 9Menüs 10Bee~en
Gruss Frank
$Regler = "3";
solarfanenrico
Re: EPEVER xtra 4415n keine Datenerfassung
Hallo Frank,
ich hatte nicht umsonst gefragt, ob er bereits als single lief.
Wenn es Probleme mit USB-auszulesenden gibt, ist dies eine Voraussetzung.
Also zurückrüsten auf Single-Version, shelley abziehen und erstmal Tracer zum laufen bringen.
Prinzipiell kann bereits die neue InfluxDB verwendet werden, damit die ehemalige solaranzeige nicht gestört wird.
Man sollte jedoch wissen, daß im Grafana die neue Datasource angelegt werden muß, sonst gibt es keine Anzeige dort.
Weiterhin sind die Einträge in der php.log und solaranzeige.log zu beachten. Ohne diese Angaben kann selten eine Hilfestellung geleistet werden.
Danach könntest Du den Tracer gleich zu 2.user nach Multi einbinden und die 1.user weider aktivieren.
Frank_Berg
Ok dann werde ich das heute abend mal probieren.
Shelly brauch ich ja nix ändern... Der ist ja ethernet.
Also würde ich sie folgt vorgehen.
Einloggen Putty
Sudo cp /var/www/html/1.user.config.php /var/www/html/user.config.php
Die multi_ Einträge in crontab wieder entfernen
Sudo reboot
USB Adapter ist dabei die ganze Zeit eingesteckt.
Danach werde ich die php.log und solaranzeige.log nochmal posten
Einloggen Putty
Sudo reboot
solarfanenrico
Ich würde es anders machen.Frank_Berg hat geschrieben: ↑Mi 11. Aug 2021, 12:05Ok dann werde ich das heute abend mal probieren.
Einloggen Putty
sudo cp /var/www/html/1.user.config.php /var/www/html/user.config.php
Sudo reboot
1.user.config.php nach 11.user.config.php kopieren.(funktioniert)
sudo cp /var/www/html/1.user.config.php /var/www/html/11.user.config.php crontab -e zurück auf single-Installation
dann setup -f ,
oder
(macht beides ähnliches)
1.Schritt
sudo cp /var/www/html/user.config.neu.php /var/www/html/user.config.phpCode: Alles auswählen
sudo mcedit /var/www/html/user.config.php3.Schritt
sudo rebootlogdateien beobachten, grafana und influx kommen später dran
erst wenn php.log in der Zeitangabe stehen bleibt, aber die solaranzeige.log weiter im Minutentakt Einträge schreibt, arbeitet die Single version.
Bis es soweit ist, sind vielleicht mehrmals reboot fällig. Vielleicht klappt es auch beim ersten mal.
Wenn die single läuft, kann man
sudo cp /var/www/html/user.config.php /var/www/html/2.user.config.phpwenn auch das in der single läuft, dann kann im crontab -e wieder auf multi umgestellt werden.
danach
sudo cp /var/www/html/11.user.config.php /var/www/html/1.user.config.phpEnrico
Frank_Berg
Danke Enrico
Werde ich später so probieren....
Kurze Frage noch.
Du gabst den Tipp die 1.user in 11 zu kopieren.... Aber dann ist die 1.user ja noch da... Soll ich die löschen.... Oder besser die 1.user umbenennen statt zu kopieren?
Bin aber heute erst spät zuhause.
Geht dann wahrscheinlich erst morgen früh weiter
Kurze Frage noch.
solarfanenrico
Genau, hatte ich nicht bedacht. Gleich umbenennen.Frank_Berg hat geschrieben: ↑Mi 11. Aug 2021, 16:23Danke Enrico
Kurze Frage noch.
Vormittags ist besser als abends. Meine WR schalten sich ab, wenn eine bestimmte PV-Spannung unterschritten wird. Dann sucht sich der Raspi einen "Wolf". Hatte ich in meinen Anfangszeiten auch, und glaubte den bereits kaputtgespielt.
Aber den letzten Befehl, zum Kopieren von 11.... nach 1... kannst Du ruhig machen, dann hast Du eine Sicherheitskopie
Frank_Berg
nachdem meine Familie heute spontan einen Zoo-besuch eingeschoben hat. komme ich erst jetzt wieder zum rumprobieren.
Also ich habe alles nach Deiner Anleitung vorbereitet.
1.user.config.php umbenannt
setup ausgeführt
Regler 3 und Datenbank solaranlage2 eingetragen.
neustart
geht nicht
bringt es denn echt was jetzt noch mehrmals neu zu starten?
ich habe um 20:12 uhr angefangen und mal die php.log und die solaranzeige.log datei angehängt ab dem Zeitpunkt.
nicht wundern...den Dateinamen hab ich beim speichern geändert. weil da sonst daten von der gesamten letzten woche drin waren
setup ausgeführt
neustart
geht nicht
- solaranzeige-single.log
- (13.14 KiB) 336-mal heruntergeladen
- php-single.log
- (4.63 KiB) 365-mal heruntergeladen
solarfanenrico
Edit, scheinbar soweit o.k.
Warten wir mal morgen ab. Dann die user.config.php nach 2.user.config.php kopieren, 1.user.... wieder aktivieren,
in der 2.user.config.php
$USBDevice="/dev/ttyUSB0"; eintragen
sudo crontab -e
wieder auf multi umstellen und wieder
sudo reboot
sudo crontab -e
sudo reboot
Frank_Berg
soweit ok?
aber es sind doch bisher keinerlei daten in der datenbank gelandet
ok ich hab erstmal wieder auf multi umgestellt
1.user wieder hin kopier
2.user aus user erzeugt
usb device eingetragen und Reglernummer auf 2 eingestellt
cronetab bearbeitet...reboot...shelly läuft...tracer nicht
Was mich auch immer noch wundert: USBgeschwindigkeit 9600.....steht in irgend einer LOG datei drin. obwohl der tracer eigentlich 115200 nutzen soll.
ich bin echt gespannt ob wir das hin bekommen.
solarfanenrico
Hallo Frank,Frank_Berg hat geschrieben: ↑Do 12. Aug 2021, 23:17soweit ok?
was hat Dich gereizt trotzdem wieder auf Multi umzustellen. Du bekommst doch sowieso nur von einem Regler die Daten. Das macht eine Singleinstallation auch.
Und ich möchte behaupten, daß der Tracher, wenn er nicht mal in der single Daten geliefert hat, dies in der Multi erst recht nicht erledigen wird.
Stell Dir den Fall vor, Du hättest zwei Raspi, so habe ich in meiner ersten Solaranzeige-Zeit ausgelesen. Jede läuft mit Singleinstallation.
Dann brauchst Du Dich nur um den Tracer kümmern, bis er läuft. Es war hier wahrscheinlich mal der dritte Hersteller, der mit solaranzeige funktioniert hat, also muß es gehen, und Du solltest daran nicht verzweifeln, sondern ihn in der single zum auslesen bringen, mit allen Möglichen Einstellungen und Änderungen. Es gibt ja Anleitungen.
Erst danach die Multi aktivieren.
