Diehl Platinum Wechselrichter
Schmidt2806
Beitrag von Schmidt2806 »
Hallo zusammen.
Ich besitze einen Platinum Diehl Wechselrichter mit Lan und RS 465 Ausgang.
Meine Frage ist es möglich mit der Solaranzeige und einem Raspberry Pi die Daten auszulesen ?
Hab dazu noch nichts im Forum gefunden 😅
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Re: Diehl Platinum Wechselrichter
Dazu benötige ich die Protokollbeschreibung vom Hersteler. Dort könnte man erkennen, ob das Gerät mit einem anderen baugleich ist.
Schmidt2806
Hallo weiß nicht ob das weiterhilft kann sonst nichts im Internet finden übers Protocol.
Communication interface: RS485
Max. number of devices per bus: 31
Protocol: DIEHL_AKO
Bus speed: 19200 bps
Bus speed default: 19200 bps
Frame settings: 8N1
Frame settings default: 8N1
Default address: 0
solarfanenrico
Beitrag von solarfanenrico »
ist er hier dabei??
Datenblatt Platinum TLD Serie.pdf
Schmidt2806
Hier ist der dabei 4600 S. den du da hast ist noch neuer.
Datei im Anhang.
2100_s.pdf
(3.55 MiB) 2737-mal heruntergeladen
Schmidt2806
Hat schon jemand was gefunden übers Protokoll.
Ob das evt Baugleich mit einem Vorhandenen Wechselrichter ist?
Schmidt2806
Hallo Zusammen.
Würde echt gerne die Solaranzeige für meine Soalanlage nutzen wollen.Kann aber leider im Internet nichts mehr finden zur Protocolbeschreibung meines Diehl Wechselrichters.
Kann mir einer Weiterhelfen.
Gruß Stefan
manankanchu
Beitrag von manankanchu »
bump ....
Gibt es hierzu etwas Neues?
Ich wäre auch sehr an der Einbindung eines Diehl Ako Platinum 4300 TLD interessiert
Matthias
Danksagung erhalten: 93 Mal
manankanchu hat geschrieben:
Mo 23. Jan 2023, 21:56
Vermutlich nein, fairerweise muss man konstatieren, dass selbst google fast nichts mehr findet...die WR teils steinalt und vermutlich auch nicht sehr weit verbreitet. Wenn google nicht täuscht, sind die teils um BJ 2012.Die ersten Haupttreffer sind allesamt Reparaturwerkstätten...
manankanchu
Alles klar, tnx!
Das Alter ist das Problem, meine alte Sun-Watch hat den Geist aufgegeben, der Inverter ist aber noch fit ... ;)
So muss ich halt nun die Daten doch selbst per RS485 in Node-RED ziehen und dort in Influx/Grafana pushen ....
Danke nochmals!
