Kein Datum zu sehen sondern nur N/A
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danksagung erhalten: 926 Mal
Falls im Dashboard kein Datum zu sehen ist, dann ist folgende Einstellung in diesem Panel falsch:
An dieser Stelle darf nich Average stehen, sondern muss Current stehen. Bitte ändern, dann sollte das Datum zu sehen sein.
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Kein Datum zu sehen sondern nur N/A
zuerst herzlichen Dank für das schöne Solaranzeige-Werkzeug, wirklich TOP!
Ich habe eine Frage zum Datum, es hatte super alles funktioniert bis ich gestern ein ausgeführt hatte. Es funktioniert weiterhin alles außer Datum es ist N/A nur zu sehen.
Ich benutze grafana Version: v8.1.2 (103f8fa094)
Ich hoffe Du kannst mir weiterhelfen.
Ps. Das von Dir beschriebene Verfahrensweise gibt es in dieser Version von grafana nicht, um genau zu sein habe nirgends "Current" finden können.
Gruß,
Aux
apt update && apt upgrade
Gruß,
Aux
Der Eintrag sollte so aussehen:
Danke Ulrich für deine schnelle Reaktion!
So sieht bei mir aus, wird aber kein Datum angezeigt.
Wenn ich aber auf der rechten Seite in "Fields" "All fields" auswähle sieht dann so aus:
evtl. hättest Du einen änlichen Effekt mit dem Anklicken von "ALL values" bei Show oberhalb der Fields erreicht Enrico
Hi Enrico,
wenn ich auf "All values" klicke passiert nichts.
Komisch ist die Tatsache, dass ich sowohl vor wie auch nach dem Update keine Änderungen vorgenommen hatte.
Nur vor dem Update hatte alles funktioniert.
Gruß,
Aux
Gruß,
Aux
Hallo Aux,
früher war ich auch ein Verfechter. immer allesaktuell zu haben, und hatte des öfteren die apt update und apt upgrade gemacht und empfohlen.
Inzwischen habe ich soviele Beiträge gelesen, wo nach dieser Prozedur irgendetwas nicht mehr so war wie gewohnt.
Seitdem lasse ich dies und rate auch davon ab.
Da sich die solaranzeige.de im Heimnetz befinden sollte und nicht von Außen erreichbar sein soll, würde ein funktionierendes System auch in zig Jahren noch problemlos laufen.
Bitte gebe einmal auf der Konsole folgendes ein:
influx
use solaranzeige
precision rfc3339
select last(Datum) from Info
quit
Damit kannst du sehen, welches Datum wann das letzte mal in die Datenbank geschrieben wurde.
influx
use solaranzeige
precision rfc3339
quit
Nach ausführen bekomme ich folgendes:
time last
2021-09-06T13:01:11Z 06.09.2021
OK. In der Datenbank ist das richtige Datum. Das Problem kann dann nur in der Einstellung von Grafana sein.
Das Feld ist kein Datumsfeld, sondern ein Textfeld! Das Datum muss als einfacher Text angezeigt werden.
