Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 211 Mal
Das Datum und Uhrzeit musst Du nicht anhängen. Das ist automatisch in dem Dateinamen enthalten
gudwih
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von gudwih »
...ist mir schon klar, ich möchte das aber auch im Verzeichnisnamen haben ;)
Ich schreibe das backup jetzt einfach mal per Crontab auf mein Synology NAS wo auch alle anderen Backups liegen
1 1   * * *   root    mount -t cifs -o username=xxx,password=yyy,sec=ntlm,vers=1.0 //192.168.178.44/Backup_devices/solaranzeige /mnt
2 1   * * *   root    influxd backup -portable -database solaranzeige /mnt/solaranzeige$(date +\%Y-\%m-\%d_\%H:\%M:\%S)
3 1   * * *   root    umount /mnt
Goodwe 5048EM, Goodwe 2000XS, Solaranzeigen (Raspi4 & Raspi B+), ioBroker (Proxmox & Intel NUC), Raspberrymatic (Raspi3+)
tshooker
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von tshooker »
hat jemand ne Idee was diese Fehlermeldung bedeutet?
restore: restore failed while processing manifest files: open /backup/goe/20210914T125513Z.manifest: stale NFS file handle
Ich schreibe die backups auf ein NAS an der Fritzbox, das fuktioniert soweit:
Aber mit dem Befehl:
influxd restore -portable -db goe /backup/goe
kommt die Fehlermeldung.
Die Datenbank "goe" habe ich vorher gelöscht, um sie dann wieder zurückzuspielen.
Geht nicht.
Danke für die Hilfe vorab.
ksapp
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von ksapp »
benutzt die Festplatte an deiner Fritzbox NFS als Dateisystem ?
Oliver
SMA Tripower 5.0 STP - SMA Energymeter - Raspberrby Pi4 , Nodered für verschiedene Tasmotageräte, Akku und Anbindung der Heizung und Lüfter
solarfanenrico
Beitrag von solarfanenrico »
tshooker hat geschrieben:
Di 14. Sep 2021, 15:04
Geht nicht.
Wie sieht der backup-Befehl aus, und wie ist die Verzeichnisstruktur über den 3 Dateien aus Deinem Bild ?
Evtl. muß der restore-Befehl angepaßt werden. Die InfluxDB bekommst Du schon wieder hin, keine Bange.
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Ich hatte die Probleme mit dem Fritz.Nas auch schon, ein Vorschlag wäre, die Dateien zuerst manuell auf den Raspi in ein Unterverzeichnis zu kopieren und von dort den Restore zu machen. Das sollte funktionieren...
tshooker
Danke für die Antworten.
Ich habe mal ein reboot gemacht und schon hat es geklappt.
Thorsten
Danksagung erhalten: 93 Mal
Mi 15. Sep 2021, 07:43
moin, dann schau mal nach, ob das laufwerk generell gemountet ist oder ob das erst vor backup gemountet wird...evtl ist dann ein sleep zu kurz
ich machs so wie @bogeyof schreibt...alle Daten werden auf der Pi SSD geschrieben, geht eh schneller und dann 3mal in der Stunde auf das NAS geschaufelt.
Alte Datensätze nach gewisser Zeit löschen lassen, sonst ist die Platte irgendwann voll (find Befehl)
Andreas
DasMoritz
Beitrag von DasMoritz »
ich wollte heute ein Backup meiner InfluxDB machen, da ich die gesamte Datenbank gerne auf mein NAS umziehen möchte, aktuell liegt sie auf dem RPi. Da nun InfluxDB und Grafana fehlerfrei auf dem NAS laufen, sollen dort auch die Daten liegen.
Ich habe mich an die Anleitung aus dem ersten Post gehalten und nun anscheinend ein Problem:
Die Anleitung hat erstmalig bei mir soweit funktioniert, ich habe jedoch kein Verzeichnis unter /tmp mit dem Namen /solaranzeige_backup gefunden, sondern nur einen kryptischen Ordner auf den ich keinen Zugriff habe.
Okay, noch mal versuchen:
Beim zweiten Versuch bekomme ich dann beim Eingeben von "sudo influxd backup -portable -database solaranzeige -host 127.0.01:8088 /tmp/solaranzeige_backup2" die folgende Fehledermeldung:
"Download shard 0 failed dial tcp 127.0.0.1:8088 connect: connection refused. Waiting 2s and retrying."
Grafana zeigt mir aktuell auch keine Daten mehr an.
Danke,
Moritz
solarfanenrico
Ich vermute, Du bekommst das Backup noch nicht hin, und willst es bereits auf dem NAS haben. So geht es nicht.
Gebe mal in die Konsole nacheinander diese beiden Befehle ein.
Falls Deine InfluxDB den Namen solaranzeige hat, solltest Du ein Ergebnis haben. Wenn diese anders heißt, mußt Du dies nach database austauschen.
sudo mkdir /solaranzeige/backups
influxd backup -portable -database solaranzeige    /solaranzeige/backups/solaranzeige_backup
Über die NAS-Angelegenheit können wir später reden. Immer Step by Step.
