WR Huawei Tausch M0 > M1
solachab
Beitrag von solachab »
folgendes Problem
habe einen WR Huawei 10KTL M0 getauscht gegen 10KTL M1
Anbindung des M0 mit RS485 - mit Regler 56 - hat jetzt über Wochen funktioniert
Anbindung des M1 wie M0
nach dem Austausch bekomme ich, mit TraceLevel 8, folgenden Fehler angezeigt
18.09. 13:50:00    -Multi Regler Auslesen [Start].
18.09. 13:50:00    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 56
18.09. 13:50:00 |----------------   Start  huawei_M1.php  -----------------------------
18.09. 13:50:00    -Zentraler Timestamp: 1631965800
18.09. 13:50:00 o  -Hardware Version: 4B
18.09. 13:50:09 >  -Fehler beim Auslesen....
18.09. 13:50:09 |----------------   Stop   huawei_M1.php    ---------------------------
18.09. 13:50:09    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 39
18.09. 13:50:09 |------------------   Start  openWB.php   -------------------------
18.09. 13:50:09    -MQTT Daten zum [ 10.10.1.223 ] senden.
der WR hat beim Austausch automatisch die RS485 Adresse 2 bekommen
wenn ich im WR die Adresse auf 1 umstelle funktioniert die Abfrage scheinbar ein Zeit lang
18.09. 11:08:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
18.09. 11:08:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 56
18.09. 11:08:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
18.09. 11:08:02 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M1 Modell ID: 429
18.09. 11:08:05 -MQTT Daten zum [ 10.10.1.9 ] senden.
18.09. 11:08:05 -wr1/zentralerTimestamp 1631956091 rc: 35
18.09. 11:08:05 -wr1/Firmware SUN2000-10KTL-M1 rc: 31
18.09. 11:08:05 -wr1/Seriennummer xxxxxxxxxxx rc: 31
18.09. 11:08:05 -wr1/ModellID 429 rc: 18
18.09. 11:08:05 -wr1/Anz_PV_Strings 2 rc: 22
18.09. 11:08:05 -wr1/Anz_MPP_Trackers 2 rc: 24
18.09. 11:08:05 -wr1/Status1 0006 rc: 18
18.09. 11:08:05 -wr1/Status1Bit 0000000000000110 rc: 33
18.09. 11:08:05 -wr1/Status2 0006 rc: 18
18.09. 11:08:05 -wr1/Status2Bit 0000000000000110 rc: 33
18.09. 11:08:05 -wr1/Status3 00000000 rc: 22
18.09. 11:08:05 -wr1/Status3Bit 0000000000000000 rc: 33
18.09. 11:08:05 -wr1/PV_Leistung 5734.51 rc: 25
18.09. 11:08:05 -wr1/PV1_Spannung 533.6 rc: 24
18.09. 11:08:05 -wr1/PV1_Strom 5.17 rc: 20
18.09. 11:08:05 -wr1/PV2_Spannung 567.9 rc: 24
18.09. 11:08:05 -wr1/PV2_Strom 5.24 rc: 20
18.09. 11:08:05 -wr1/AC_Eingangsleistung 5690 rc: 30
18.09. 11:08:05 -wr1/AC_Spannung_R 239.3 rc: 25
18.09. 11:08:05 -wr1/AC_Spannung_S 239.1 rc: 25
18.09. 11:08:05 -wr1/AC_Spannung_T 240.2 rc: 25
18.09. 11:08:05 -wr1/AC_Leistung 5593 rc: 22
18.09. 11:08:05 -wr1/AC_Frequenz 49.99 rc: 23
18.09. 11:08:05 -wr1/Effizienz 98.37 rc: 21
18.09. 11:08:05 -wr1/Temperatur 44.1 rc: 21
18.09. 11:08:05 -wr1/DeviceStatus 512 rc: 22
18.09. 11:08:05 -wr1/FehlerCode 0 rc: 18
18.09. 11:08:05 -wr1/WattstundenGesamt 62470 rc: 29
18.09. 11:08:05 -wr1/WattstundenGesamtHeute 5640 rc: 33
18.09. 11:08:05 -wr1/Batterie_Status 0 rc: 23
18.09. 11:08:05 -wr1/Batterie_Leistung 0 rc: 25
18.09. 11:08:05 -wr1/Einspeisung_Bezug 5595 rc: 28
18.09. 11:08:05 -wr1/Einspeisung 5595 rc: 22
18.09. 11:08:05 -wr1/Bezug 0 rc: 13
18.09. 11:08:05 -wr1/Batterie_Ladung 0 rc: 23
18.09. 11:08:05 -wr1/Batterie_Entladung 0 rc: 26
18.09. 11:08:05 -wr1/Hausverbrauch 95 rc: 22
18.09. 11:08:05 -wr1/Regler 56 rc: 15
18.09. 11:08:05 -wr1/Objekt GK rc: 15
18.09. 11:08:05 -wr1/Produkt SUN2000-10KTL-M1 rc: 30
18.09. 11:08:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
18.09. 11:08:05 -Multi-Regler-Ausgang. 5
18.09. 11:08:06 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet: 10.10.1.9 Port: 1883
18.09. 11:08:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
18.09. 11:08:10 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
danach stellt sich der WR warum auch immer wieder auf Adresse 2 - muss ich mal mit Huawei klären
wie kann ich Adresse 2 Auslesen
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
Re: WR Huawei Tausch M0 > M1
In der entsprechenden user.config.php in ca. Zeile 223 steht:
$WR_Adresse = "1";
hier musst Du dann
$WR_Adresse = "2";
eintragen
solachab
das ändert nichts
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal
Was soll sich den ändern? Poste bitte noch einmal einen LOG Auszug.
solachab
der WR nicht mehr ausgelesen
19.09. 19:02:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
19.09. 19:02:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 56
19.09. 19:02:02 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
19.09. 19:02:02 -Zentraler Timestamp: 1632070921
19.09. 19:02:02 o -Hardware Version: 4B
19.09. 19:02:11 > -Fehler beim Auslesen....
19.09. 19:02:11 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
Das Problem ist, dass die RS485 Verbindung keine Daten liefert. Vielleicht erst einmal mit einem Windows Programm die Verbindung testen.
solachab
wenn ich den WR (temporär) auf RS485 Adresse 1 stelle funktioniert die Kommunikation und der WR wird ausgelesen
leider stellt sich der WR selbstständig wieder auf Adresse 2 - lt. Huawei ist das momentan ein Problem wofür es z.Zt. keine Lösung gibt
für mein Verständnis müsste ich fix die Adresse 2 auslesen?!?
solarfanenrico
Beitrag von solarfanenrico »
solachab hat geschrieben:
So 19. Sep 2021, 21:16
Hallo solchab,
was steht in der entsprechenden user.config.php? Und hast Du diese an die ständige "2" angepaßt?
Edit: habe gerade gesehen, daß dies bereits getestet ist.
Frage würde es funktionieren, wenn die beiden Geräte getauscht werden? openWB auf 1 und Huawei auf Gerät 2 ?
solachab
@solarfanenrico
das hatte ich auch schon probiert
solarfanenrico
Mo 20. Sep 2021, 12:18
@solarfanenrico
rätselhaft.
Als würde sich von außen jemand einmischen, wenn es manchmal erst geht, und dann stellt sich die Adresse um.
Ich gehe davon aus, daß die $WR_Adresse in der *.user.config.php auch unter root (mit sudo mcedit) eingetragen wurden.
Ohne sudo wird die Datei nicht gespeichert. Aber die Fehlermeldung würde ja auch erscheinen. Wirklich komisch.
