Bei mir läuft der Watchdog seit März durchgehend ohne ein einziges Problem...wenn du die Meldung erhälst, klingt das für mich danach als ob irgendetwas nicht richtig beendet wurde....aber per Ferndiagnose ist das schwierig.
Eventuell mal mit dem Timeout-Wert spielen (aber nur ein wenig) oder auf "Nummer sicher" gehen und den ersten Watchdog verwenden, der den ganzen Container neustartet...da darf dann eigentlich nichts mehr übrig bleiben
Watchdog für Scripte im Container
ksapp
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Watchdog für Scripte im Container
bei .mir scheint das Problem gelöst. Die Ursache war, das auf die Modbusschnittstelle doppelt zugegriffen wurde (Solaranzeige und ein anderes Programm). Modbus ist für so etwas nicht vorgesehen und die Schnittstelle am Wechselrichter hat sich dadurch aufgehängt.
Die Solaranzeigensoftware hängt sich dann auch auf, weil der Timeout für das Lesen eines Telegramms überschritten wird.
Beides ist beseitigt und jetzt funktioniert die Software ohne Probleme.
Einen Watchdog hab ich nicht eingebaut.
Oliver
P.S. ich hatte nur nach einer Lösung gesucht - de facto habe ich kein Docker verwendet.
Oliver
SMA Tripower 5.0 STP - SMA Energymeter - Raspberrby Pi4 , Nodered für verschiedene Tasmotageräte, Akku und Anbindung der Heizung und Lüfter
