WR Huawei Tausch M0 > M1
Re: WR Huawei Tausch M0 > M1
das mit der Umstellung der Adresse ist lt. Huawei bekannt - gibt aber von deren Seite keine Lösung
was ich nicht verstehe ist warum die zweite Adresse nicht ausgelesen wird
ich meine es gab hier schon mal einen Thread über die Geräteadresse bei Huawei - finde den aber nicht mehr
Ich hoffe nicht, daß ich jetzt verwirre, aber Du erinnerst Dich bestimmt an diesenviewtopic.php?f=27&t=1469&p=11727&hilit=huawei#p11727solachab hat geschrieben: ↑Mo 20. Sep 2021, 15:13das mit der Umstellung der Adresse ist lt. Huawei bekannt - gibt aber von deren Seite keine Lösung
Dort geht es jedoch mit Dongel und Regler 62
du verwirrst nicht
das war nicht der Beitrag den ich meinte
bisher habe ich den M0 WR mit Regler 56 per RS485 (Adresse 1) ausgelesen
jetzt hat dieser neue eine Wechselrichter warum auch immer die Adresse 2 und wird trotz der Anpassung in der entsprechenden x.user.config.php nicht ausgelesen - das verstehe ich nicht
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Wenn das eine x.user.config.php Datei ist, wieviel Wechselrichter sind den bei dir verbaut ? Der Fehler liegt ganz sicher bei dir und nicht an der Solaranzeige/ Huawei Kombination!
Bitte mal alle Dateien einstellen zum prüfen.
es ist ein WR verbaut
als Beispiel habe ich mal das Solaranzeige.log mit folgendem Szenario angehängt
habe per Fusion Solar App den WR temporär auf WR Adresse 1 gestellt x.user.config.php WR Adresse = 1- Abfrage funktioniert 1-2 mal
danach hat der WR wieder ohne zutun WR Adresse 2 - Abfrage kann ja dann mit Einstellung 1 in der user.config.php nicht mehr funktionieren
aber die Abfrage funktioniert dann aber auch nicht wenn die x.user.config.php auf WR Adresse 2 steht
Prinzipielle Frage zum Huawei :
Wie hast du den Austausch beim Huawei vorgenommen und was hast du in Fusion Solar dazu gemacht ? Ganz klar, ein Wechselrichter "feststellt" sich nicht so einfach.
der ursprüngliche WR hatte Adresse 1 ohne mein zutun und der ausgetauschte hat 2 ohne mein zutun, also ohne das ich eine Adresse vergeben habe. Ob das am ursprünglichen Dongle liegt oder an was auch immer kann ich nicht nachvollziehen.
Wie schon geschrieben kennen ist das Problem bei Huawei auch bekannt - ohne Lösung
Fakt ist auch das ich den WR temporär auf 1 umstellen kann er verstellt sich dann halt wieder auf die 2
Austausch wurde nach Anleitung vorgenommen also mit App Menüpunkt Gerätewechsel.
Nur der Wechselrichter ? Dann ist es klar...........der Dongle "kennt" die alte ID1 vom defekten Wechselrichter, daher immer wieder die 2 am neuen.
Schau mal im Wechselrichter nach der ID Range zur Selbstvergabe. Im WR unter Einstellungen > Kommunikation RS485........ Ich würde mal ne ID 6 einstellen und dann nach 10 Minuten die Einstellung kontrollieren............. Danach auf ID1 umstellen da der WR "Master" und auch der einzigste WR ist....... Notfalls den WR ohne LAN Kabel mal 30 Minuten mit ID1 laufen lassen........
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 1 Gast
