Anbindung an eine HomeMatic Zentrale
In diesem PDF Dokument ist genauer Beschrieben, wie die Solaranzeige konfiguriert werden muss, um die HomeMatic Anbindung einzuschalten. Achtung! Dazu ist der Softwarestand 4.0.7 oder höher nötig.
Hier ist das Dokument
sperlinm
Re: Anbindung an eine HomeMatic Zentrale
vorab: Herzlichen Dank für die tolle Softwarelösung!
Ich habe einen FSP 10KW Hybrid dran (Es ist im Grunde ein Voltronic, der ja als Effekta, Infini, Fsp und dgl. gelabelt wird) und die Datenbank arbeitet herforragend mit dem Regler 9 (hidraw-USB-Anbindung) damit - Ich kann auch gerne einmal einen Zugang freischalten, um die Weiterentwicklung mit zu ermöglichen.
Hier jetzt meine Frage zur Homematicanbindung:
Ich habe in den Config-Dateien die Homaticvariablen eingetragen, die ich auch in der Homematic verwende. Es kommen im Log des Raspberry-Pi auch keine Fehlermeldungen, AUßER immer eine: Es wird im Log geschrieben, dass evtl. eine Variable in der Homatik nicht vorhanden ist. Dabei wird immer die erste Varable des Strings im Log als evtl fehlen benannt. z.B bei einem String aus "Temperatur,Batteriespannung,Batterieladestrom..." wird im Log beschrieben "evtl ist Temperatur nicht eingerichtet"... Wenn ich den String mit Batteriespannung beginne, erscheint dieser Teil im Log als evtl. fehelend in der Homatic....
In der Homematic kommen keine Werte an. Sie ist im gleichen Netz und für andere Geräte erreichbar.
Was kann ich tun? Ist dieses Verhalten bekannt?
Ganz herzlichen Dank im Voraus
FSP 10KW Hybrid 3Phasen, 6x Pylontech, IOBroker, EBusD und Solaranzeige auf einem Raspi.
Basteln ist kein Hobby, sondern Bildung
Bitte einmal per eMail melden: support@solaranzeige.de
Da scheint bei diesem Gerät noch ein Fehler in der Software zu sein.
ich möchte gerne eine Anbindung meines Kostal Plenticore Plus 10.0 bzw. Solaranzeige an die Homematic realisieren.
In der Beschreibung zur Homematic Anbindung steht auf Seite 8 ein Screenshot Deines Scriptes.
Im Kommentar des Scriptes steht das eine Anbindung an Homematic nur bei Victron Solarregler möglich ist.
Geht das auch bei Kostal Plenticore?
Zusätzliche Frage zur Installation der Solaranzeige im Raspberry.
Welchen "Regler" soll ich bei der Auswahl des Dashboards für den Kostal Plenticore auswählen?
In der Beschreibung ist bei der Auswahl der Dashborads kein Kostal Plenticore aufgeführt.
Weiter unten in der Beschreibung bei der Auflistung der verfügbaren Datenfelder ist der Kostal dann aufgeführt und
mit "Regler 17" tituliert. Es gibt in der Beschreibung bei der Auswahl des Dashborads jedoch keine 17 Regler?
Die HomeMatic Anbindung funktioniert mit dem Kostal Plenticore zur Zeit noch nicht. Wird aber noch gemacht.
In der Config Datei muss man Regler 17 für den Kostal WR auswählen.
Das dazugehörige Dashboard heißt "Kostal Plenticore".
Bitte das im Grafana auswählen.
pusemuckel
- Danksagung erhalten: 9 Mal
ich habe gelesen mann muss die Variablen exakt so schreiben wie in der "homematic.php". Gibt es eine Möglichkeit die Variablen auch selbst zu benennen ,z.B "PV_AC_Spannung" anstelle nur "AC_Spannung". So dass man diese in der HomeMatic eindeutig zuordnen kann ?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Hallo pusemuckel,
da es ja ein Open Source Programm ist, kannst Du alles nach deinen Wünschen ändern.
Gerade diese Variablen müssen aber an mehreren Stellen geändert werden, was schon etwas PHP Erfahrung voraussetzt.
Ich glaube es ist viel einfacher die Variablen in der HomeMatic noch einmal umzubennenen.
Eine andere Möglichkeit währe, das MQTT Addon in der HomeMatic zu installieren und die Daten per MQTT zu übertragen. Damit kannst Du auch mehr als 10 Variablen übertragen und auch den Rythmus der Übertragung ändern. (Nur bedingt bei der Multi-Regler-Version)
pusemuckel
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mal schaue wir ich das dann am besten mache.
Jörg
Jörg
Hallo Ulrich
Ich habe jetzt einmal angefangen die Homematic.php an meine Bedürfnisse anzupassen. Frage: gibt es eine einfache Möglichkeit (User.config?) auch andere individuelle Werte zu sichern, so dass sie ein Update überleben? Oder muss ich im Zweifel bei einem Update die php neu anpassen?
2. Frage: kann man den Aktualisierungs-Rhythmus der Variablen in der Ccu anpassen? Wenn ja wo?
Bei einem Update werden folgende Dateien nicht überschrieben:
user.config.php
meldungen_senden.php
befehle.ini.php
Da diese immer spezielle User Anpassungen enthalten können.
Es werden auch keine Dateien gelöscht.
D.h. wenn Du die homematic.php änderst, dann kopiere sie nach der Änderung als homematic.php.bak als Sicherung.
Wenn Du dann einen Update machst, hast Du Deine Sicherungsdatei noch vorliegen.
Der Aktualisierungs-Rhythmus wird nicht von der CCU bestimmt sondern ist in der Solaranzeige fest vorgegeben. Pro Minute einmal werden die Variablen zur HomeMatic übertragen. Wenn das geändert werden soll, muss es in dem Script des jeweiligen Reglers passieren.2. Frage: kann man den Aktualisierungs-Rhythmus der Variablen in der Ccu anpassen? Wenn ja wo?
