Multiregler und Daly BMS
prbschfr
Beitrag von prbschfr »
Vorweg, ich bin blutiger Anfänger was Linux und RPi betrifft.
Timo hat mir alles eingerichtet, nochmals vielen Dank.
Ich bin jetzt von Single nach Multiregler umgestiegen. Bin nach Anleitung vorgegangen. Meine Solarix pli wird erkannt und läuft, das Daly jedoch nicht.
Habe jetzt gelesen, dass die Übertragungsrate eingestellt werden muss auf 9600 baud.
Aber wie mache ich das?
„stty -F /dev/ttyUSB0 9600 raw“ gebe ich das mit sudo ein?
Und in der 2.user.config gibts auch eine Stelle, aber was muss ich da eintragen?
Merkwürdig ist, dass das Daly mit lsusb gar nicht erkannt wird.
Ich verwende den uart - usb Adapter von Daly
Hat jemand einen Tipp für mich.
Horst
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Re: Multiregler und Daly BMS
In der Solaranzeige kann man keine seriellen Geschwindigkeiten einstellen. Wenn davon die Rede ist, dann muss die Geschwindigkeit immer im Gerät, also in diesem Fall im DALY eingestellt werden.
Wenn der Adapter nicht sichtbar ist, dann kann er nicht benutzt werden. Es fehlen dann Treiber. Deshalb steht überall, das es ein Adapter mit FTDI Chipsatz sein muss. Dafür sind alle Treiber im Raspberry schon enthalten.
prbschfr
vielen Dank für die schnelle Antwort.
In der Geräteliste steht zwar bei vielen Geräten etwas von FTDI-Chipsatz, beim Daly nicht.
Wie gesagt, ich bin blutiger Anfänger und kann daher mit FTDI Chipsatz wenig anfangen. Daher war ich so vermessen zu hoffen, dass das Daly beim Anschließen des USB-Steckers erkannt wird.
Es gibt für Daly m.W. 2 USB-Adapter, einen für UART nach USB und einen für RS485 nach USB. Ich habe den UART nach USB.
Ich hatte gehofft, dass es bei einem so verbreiteten BMS jemanden hier gibt, der ein Daly angeschlossen hat und der sagen kann, welcher der beiden oben genannten Adapter funktioniert und an welchen Stellen ich was eintragen muss.
Auch mit einer Info, es geht gar nicht, kann ich leben.
Horst
simon.s
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von simon.s »
Hallo Horst,
gibts Neuigkeiten zum Daly Usb-Rs232? läuft dies bei dir?
8-) Ich wohne da wo Ihr Urlaub macht 8-)
Axpert Max 8k + 16S DalyBMS
prbschfr
Hallo Simon,
Nein, nichts neues.
Hatte das Thema zurück gestellt, da ich auf weitere Zellen aus China gewartet habe und dafür ein leistungsfähigeres BMS benötigt habe. Habe jetzt ein Daly mit RS485, damit werde ich es bald nochmal probieren, sobald die neuen Zellen und BMS in Betrieb sind.
VG
horst
