2.Solaranlage mit Sonoff Pow R2 und Grafana auswerten
ein Balkonkraftwerk mit Sonoff Pow R2 und Grafana Anzeige läuft seit 9 Monaten einwandfrei.
Jetzt möchte ich aufgrund der Modulausrichtung erweitern.Den meisten Ertrag habe ich im Moment hauptsächlich nachmittags und daher möchte ich durch die Erweiterung auch vormittags noch Energie erzeugen. Das heißt nochmal 2 Module mit Wechselrichter.
Also 2 eigenständige Anlagen.
Frage .....kann ich einen zweiten Sonoff Pow2 in mein bestehendes Grafana Dashboard integrieren?
Danke für euer Feedback.
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Re: 2.Solaranlage mit Sonoff Pow R2 und Grafana auswerten
hi,na klar,nix leichter als das!
Solaranzeigen gemäß Anleitung zur multiuser erweitern,dann eine 2.user.config.php anlegen und die Datenbank erstellen.danach in grafana Datenbank freigeben und im Dashboard die 2. Anlage erstellen.
Gruß bzw '73
Gruß bzw '73
Hallo Andreas,
Morgen kommt die zweite Anlage und am WE beginnt die Montage.
Dann werde ich das mal probieren und berichten ob es geklappt hat.
Ich sage schonmal Danke und viele Grüße (vy 73) Thomas
Hi Thomas,
mach dir kein Schädel, das geht einfacher als man denkt. Ich hab hier 4 Sonoffs(mittlerweile programmier ich die auch noch selber) und 4 WR via 2 PI 's samt influx laufen und alles bestens.
Ok, war steiniger Weg, war damals in Sachen Pi und Linux ungefähr so erfahren wie ne Kuh beim Fliegen, aber heute ist das alles vergessen
Wenn Fragen auftauchen sollten .. einfach hier her.
73
Andreas
73
Andreas
Hallo Andreas,
die Anlage ist zwar noch nicht installiert aber der Sonoff ist angekommen und geflasht mit Tasmota.
Die Anleitung Multiregler habe ich abgearbeitet und ich hoffe natürlich auch richtig ausgeführt.
Ich kann letztendlich in Grafana die neue Datenbank auswählen (solaranzeige2) und Fehlermeldung gab es auch keine.
Aber natürlich wie es immer so ist....ich sehe nichts im Dashboard.
Ich habe mal ein altes Dashboard genommen und die Datenquelle auf solaranzeige2 ausgewählt (ist in der Auswahl auch vorhanden)
aber es kommt nur N/A bei den einzelnen Feldern (Volt,Ampere usw.)
Der Sonoff funktioniert und ich kann über die IP auch die Werte sehen.
Irgendwie fehlt mir jetzt noch eine Kleinigkeit um die Daten in Grafana anzuzeigen.
Eine Idee wo ich noch etwas prüfen kann?
73 de Thomas
73 de Thomas
moin Thomas,
hmm, nur N/A?
Ist die Datenbank am laufen? in Grafana ist sie ja nach deinen Aussagen aktiviert worden. Was steht im sonoff drin?die 2.user.config.php wird mal stimmen, geh ich von aus.
Influx mal ansehen im pi
influx -host localhost -port 8086 -database solaranzeige2 -precision rfc3339 -execute "select * from AC order by time desc limit 20"
da müssen Daten drin sein
Das einfachste wäre ne kurze Teamviewer Sitzung..
73
Andreas
hmm, nur N/A?
73
Andreas
Hi Andreas,
ich denke da fehlt nicht viel.
In den Tiefen des Raspberry bin ich nicht fit..........da kämpfe ich eher mit mir selbst hi
Teamviewer gerne aber erst abends wenn es gehen würde.
Bin am arbeiten.....
hehe,
kein Problem.
Bei mir wirds eh erst nach ca 20Uhr möglich...
kann nur irgendwo kleiner Fehler sein
bis denne
73
kein Problem.
bis denne
73
Hi Andreas,
habe es hinbekommen.....sieht so aus wie das erste Dashboard.
Schritt für Schritt und vergleichen 1. Config mit der neuen Config wars dann.
Wie du schon vermutest hast...Kleinigkeiten
Lust mal auf Kurzwelle?
73 de Thomas
73 de Thomas
