HUAWEI-Sun2000-m1 - SOC in Grafana darstellen
ich habe eine nun durch eine Anpassung der huawei_M1.php den SoC des Speichers auslesen können.
habt ihr einen Tipp für mich was ich tun muss, damit der Wert auch in Grafana verfügbar wird?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: HUAWEI-Sun2000-m1 - SOC in Grafana darstellen
Wenn der Weet in derselben Datenbank verfügbar ist, einfach anzeigen lassen.
Tja, der Wert scheint eben nicht in die DB geschrieben zu werden - zumindest ist er in Grafana nicht verfügbar...
Naja - nicht so wichtig.
Wenn du in der php Datei vom Regler einen komplett neuen(?) Wert hinzugefügt hast, ist das nur die halbe Miete. Du müsstest auch noch in phpinc/funktionen.inc.php dafür sorgen, dass er in die InfluxDB kommt. Oder wenn das etwas ist, was potentiell auch andere Nutzer interessieren könnte, wärs vielleicht eine gute Idee Ulrich zu fragen, ob er das ins Image einbaut.
Davon bin ich eigentlich ausgegangen, dass er den Wert auch über die funktionen.inc.php in die DB schreibtMoe hat geschrieben: ↑Sa 23. Okt 2021, 11:42Wenn du in der php Datei vom Regler einen komplett neuen(?) Wert hinzugefügt hast, ist das nur die halbe Miete. Du müsstest auch noch in phpinc/funktionen.inc.php dafür sorgen, dass er in die InfluxDB kommt. Oder wenn das etwas ist, was potentiell auch andere Nutzer interessieren könnte, wärs vielleicht eine gute Idee Ulrich zu fragen, ob er das ins Image einbaut.
Nein, das hat er nichtTeamO hat geschrieben: ↑Sa 23. Okt 2021, 13:31Davon bin ich eigentlich ausgegangen, dass er den Wert auch über die funktionen.inc.php in die DB schreibtMoe hat geschrieben: ↑Sa 23. Okt 2021, 11:42Wenn du in der php Datei vom Regler einen komplett neuen(?) Wert hinzugefügt hast, ist das nur die halbe Miete. Du müsstest auch noch in phpinc/funktionen.inc.php dafür sorgen, dass er in die InfluxDB kommt. Oder wenn das etwas ist, was potentiell auch andere Nutzer interessieren könnte, wärs vielleicht eine gute Idee Ulrich zu fragen, ob er das ins Image einbaut.
Danke - jetzt ist der Wert drin.
Ulrich habe ich bereits dazu angeschrieben - war aber zu ungeduldig, um auf ein neues Image zu warten.
Nach einem Update sollte der SOC Wert jetzt in der Datenbank enthalten sein.
Super - danke.
Wenn du denn Wert noch durch 10 teilst ist es perfekt
OK. Ist erledigt.
