Kombination KOSTAL Smart-Meter, Plenticore & Pico - nur die Hälfte in der Solaranzeige
black_jack
Re: Kombination KOSTAL Smart-Meter, Plenticore & Pico - nur die Hälfte in der Solaranzeige
Beitrag von black_jack »
Ok, puh, habe zwar grundkenntnisse aber das ist zu viel. Fand die werte nur interessant weil man darüber auswerten kann ob die batterie beladen oder entladen wird und man so doch noch ein wenig an die steuerung der homematic in bezug auf den akku kommen kann via LAN Kopplung des Pico
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 211 Mal
Kannst Du bitte mal die Datei http://IP/measurements.xml hochladen?
Aber mitte als Text-Datei und nicht nur den Inhalt hier reinschreiben.
Dann kann ich es mir anschauen wie wir die Daten rein bekommen.
Timo
black_jack
hi, bitte wie gewünscht :-)
measurements.txt
(1.47 KiB) 348-mal heruntergeladen
Ich hab Dir hier mal die kostal_pico.php und die funktionen.inc.php etwas angepasst.
Kannst Du es damit mal versuchen, ob jetzt die drei Werte in ein neues Measurement "Batterie" geschrieben werden?`
Timo
funktionen.inc.php
(285.94 KiB) 336-mal heruntergeladen
kostal_pico.php
(19.01 KiB) 363-mal heruntergeladen
black_jack
Test läuft....
black_jack
So, das ganze klappt bisher einwandfrei, Danke :-)
@Ulrich: Möchtest Du die Anpassung dann ins eigentliche Image/Update übernehmen?
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Hallo Timo,
kannst Du mir bitte die Dateien, die ich ändern muss per eMail in mein Ticket System senden? Dann übernehme ich die Änderungen.
hab die Mail gerade geschickt.
Vielen Dank!
