Probleme beim Einbinden des 2. WR
ManuelM
Beitrag von ManuelM »
Hallo zusammen, mit meinem 1. Wechselrichter läuft die Solaranzeige wie sie soll.
Bei der Einbindung des 2. WR bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Log (siehe Anhang).
Wechselrichter ist ein SMA Tripower 5000TL-20.
TCP Modbus wurde eingeschaltet.
Über Ethernet und Sunny Explorer kann ich auf den Wechselrichter zugreifen.
Danke für eure Hilfe!
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 214 Mal
Re: Probleme beim Einbinden des 2. WR
Da scheint in Deiner 2.user.config.php ein Fehler zu sein.
Lad mal bitte beide user.config.php hoch, damit ich mir das anschauen kann.
ManuelM
Also inzwischen habe ich alle Fehler wegbekommen (Zahlendreher in der IP-Adresse), bis auf den syntax error.
Anbei der Log sowie die beiden Abschnitte aus der User.config.
ManuelM
Ok, Problem hat sich erledigt. Hier ist irgendetwas beim Kopieren schief gelaufen. Ein ";" hat gefehlt.
Danke für die schnelle Hilfe!
Wollte ich gerade schreiben, das bei $WR_Adresse das ";" am Ende fehlt.
Weiterhin sollte Deine user.config.php eigentlich 1.user.config.php heisen. Eventuell hast du aber auch einfach nur die "falsche" als Bild angehängt ;)
Timo
