habe bei den unterstützten Geräten gelesen das eine Phoenix Contact Wallbox unterstützt wird. Allerdings keinerlei Informationen gefunden was funktioniert und wie man diese Wallbox hier integrieren kann. Möchte Überschussladung machen und mir eine eigene Wallbox bauen. Habe auch gelesen das es wohl einige Wallboxen gibt die eine Phoenix Contact Ladesteuerung eingebaut haben. Vielleicht ist es ja genau diese die ich oben genannt habe? Vielleicht gibt es nur die eine von dieser Firma?
Vielen Dank schon mal im Vorraus und viele Grüße, Harald.
Phoenix Contact AC-Ladesteuerung EM-CP-PP-ETH 2902802
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Phoenix Contact AC-Ladesteuerung EM-CP-PP-ETH 2902802
ich antworte mir mal selbst. Habe mir das oben genannte Produkt gekauft und werde versuchen ob es mit der Solaranzeige funtkioniert. Hoffe das ich es zum laufen bekomme...
Viele Grüße, Harald.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Laut der Liste viewtopic.php?f=13&t=1069
sollte es mit Regler 47 funktionieren
Hallo, danke für die Information. Die Listge kannte ich bisher noch nicht. Muss mir wohl noch einen Modbus Energiezähler besorgen. Da steht jedenfalls das es nur mit Energiezähler funktionieren soll.
mfg, Harald.
mfg, Harald.
hältst du mich auf dem laufenden? Ich hab ähnliches vor und würde mir ggfs. auch den Energiezähler besorgen...
ja, ich werde hier schreiben was ich zusammen gebaut habe und ob es funktioniert. bin am überlegen ob ich mir einen günstigen modbus zähler bei aliexpress kaufen soll. alle die ich bei den gebrauchtbörsen gefunden habe sind zu teuer oder haben nur einen m-bus. keine Ahnung ob dies mit solaranzeige funktionieren würde. ladekabel, schütz und die ladesteuerung habe ich schon. so richtig testen kann ich wahrscheinlich erst im frühling wenn die sonne wieder mal ausreichend scheint das ich einen Überschuss im Hausnetz habe.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], CloudeBot [Bot] und 0 Gäste
