Newbie Frage: Fronius Wechselrichter/SmartMeter mit Vestel WB
vielen Dank erstmal für das sehr gute Forum und die entsprechende (Mit-)Arbeit.
Ich bin noch ziemlich neu auf dem Gebiet, möchte mich aber gerne hier einlesen und "einfuchsen".
Mein Wunsch: PV-Überschussladung, Anzeige der PV-Anlage
Vorhanden ist: PV-Anlage mit 9,75 kw/p, Fronius Symo-Wechselrichter, Fronius SmartMeter, Vestel EVC04-AC11 Wallbox
Ist es also möglich, meine Wallbox mit der PV-Anlage so zu koppeln, dass ich eine Überschussladung möglich machen kann? Zusätzlich würde ich den Raspberry Pi gerne im Keller an meiner "Installations-Wand" anbringen. Dort soll dann auch ein Monitor angebracht werden, den ich bei Bedarf anschalte und die Solaranzeige mir vor Augen führen kann.
Spricht was dagegen?
Danke schonmal für die Hilfe.
Re: Newbie Frage: Fronius Wechselrichter/SmartMeter mit Vestel WB
Hallo lasoul,
es spricht nichts dagegen, außer dass die Wallbox von Vestel noch nicht in die Solaranzeige implementiert ist. Es könnte nur sein, dass sie baugleich mit einer anderen Wallbox ist. Das müsste geprüft werden.
Alles würde also funktionieren, nur das Auslesen und Steuern der Wallbox noch nicht.
Danke erstmal. Dann würde ich die Infrastruktur soweit schon mal erstellen. Alles weitere kann man später noch umsetzen.
Die Vestel Wallbox hat lediglich eine Möglichkeit per RS485 mit dem Raspberry zu kommunizieren. Wäre das umsetzbar?
Zur Info: Baugleich ist die Vestel mit der Technivolt 101 von Technisat.
Voraussetzung für die Implementierung ist die Protokollbeschreibung vom Hersteller. Kannst du die besorgen?
Nach viel Suche habe ich wohl was passendes gefunden.
Hilft das weiter?
Hilft das weiter?
- EVC04_Modbus_TCP_Specification (6)(1) (1).pdf
- (390.35 KiB) 406-mal heruntergeladen
Ich habe mal meinen Aufbauplan skizziert. Funktioniert das so?
Als Konverter hätte ich jetzt folgenden angedacht:
https://www.amazon.de/dp/B07S2K41MS/ref ... _mrai_1_dp
Danke schon vorab!
Danke schon vorab!
Ich möchte keine Hektik machen, aber eine Vergessenheit meiner Angelegenheit vor wirken... Daher bitte nicht falsch verstehen
Sind die Angaben des Protokolls im o.s. Anhang ausreichend? Ist meine Skizze nachvollziehbar und vom Aufbau her korrekt?
Vielen Dank vorab und einen schönen Tag an alle Mitwirkenden!
Hallo lasoul,
ja, die Protokollbeschreibung ist ausreichend. Das Problem ist nur die ToDo Liste. Sie reicht jetzt schon bis Mitte nächsten Jahres. Es wird noch einiges dauern.
So wie auf der Skizze könnte es funktionieren. Ob ich das mit LAN Gateway jedoch programmiere, steht noch nicht fest.
Nein, alles gut. Vielen Dank. Es ging mir hauptsächlich darum, wie der Stand der Dinge ist.
1. Ich werde dann der besseren/sichereren Anbindung ein direktes Kabel ziehen. Also kannst du das Gateway nicht weiter beachten.
2. Kein Stress. Ich bin froh für jede Hilfe und Unterstützung.
