Keine Daten mehr von Fronius SYMO nach update
Hallo Allerseits,
die Solaranzeige lief bei mir seit 2019 ohne Probleme . Bis gestern...
Nach einem update der Software des Wechselrichter Typ Fronius Symo und des Datenmanagers im Wechselrichter kommen keine Daten mehr.
Der Fronius ist weiter wie gewohnt im Netz zu erreichen. Auch kann ein eigenes Script in meiner Homeaticzentrale weiter die Daten vom Fronius lesen.
Hat zufällig Jemand schon mal so ein Problem nach Wechselrichterupdate gehabt und eine Idee wo ich da den Fehler suchen muss?
Re: Keine Daten mehr von Fronius SYMO nach update
Bitte schaue einmal in die LOG Datei:
/var/www/log/solaranzeige.log
Ich habe mal die Log-Datei angehängt.
Nach dem update scheint die Meldung "falsche API-Version" zu kommen. Heißt das, dass sich was an der API vom Fronius geändert hat?
- solaranzeige.log
- (22.3 KiB) 197-mal heruntergeladen
Die Abfrage "http://192.168.178.41/solar_api/GetAPIVersion.cgi" aus der Log-Datei am Fronius gibt folgendes aus:
"APIVersion" : 1,
"BaseURL" : "/solar_api/v1/",
"CompatibilityRange" : "1.6-3"
"APIVersion" : 1,
Bitte gebe einmal in einen Browser folgendes ein:
http://192.168.178.41:80/solar_api/GetAPIVersion.cgi
und poste bitte einmal, was da zurück kommt.
Genau das aus:
"APIVersion" : 1,
[/quote]
Wenn ich das richtig verstehe muss die API Version gleich 1 sein. Aber das ist sie doch!?
"APIVersion" : 1,
[/quote]
Eigentlich ja. Irgendetwas muss sich aber geändert haben. Bitte melde dich einmal im Ticketsystem.
viewtopic.php?f=22&t=1470
Das Problem ist, nach einem Update der Fronius Firmware muss auch ein Update der Solaranzeige gemacht werden, da die Schlüsselworte im Protokoll sich geändert haben.
ich versuch gerade die Solaranzeige bei mir einzurichten.
Vielen Dank erst mal für das tolle Projekt und die viele Arbeit, die ihr da schon reingesteckt habt.
Ich hab das gleiche Problem, (Datenabfrage falsch / Falsche API-Version). Hat Fronius da nochmal was geändert?
"APIVersion" : 1,
"CompatibilityRange" : "1.8-1"
Ich denke, ich hab die neueste Version der Solaranzeige:
Linux solaranzeige 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
Software Version 4.7.7 April 2022 (BUSTER)
Software Version 4.7.7d [32Bit] update Mai 2022
"APIVersion" : 1,
- solaranzeige.log
- (1.13 MiB) 158-mal heruntergeladen
So wie es aussieht ist die IP Adresse des Wechselrichter falsch, oder die IP Adresse kann nicht erreicht werden.
