Verbrauch berechnen mit Solaredge und SDM230
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: Verbrauch berechnen mit Solaredge und SDM230
Aktuell ist das nicht möglich.
Da müsste ich mir erst anschauen, wie ich das machen könnte.
Hallo TeamO,
Ich habe das in deine Datei geschrieben
$eigeneDaten["%_PV_Consumption"] = ($eigeneDaten["Self_Consumption"] / $DB3["Wh_Today"]) * 100;
der Wert, den es zurückgibt und dies usw. 45.348080676643
die Frage ist
Ich wünschte das Ergebnis wäre 45.35
Was kann ich in die Formel eingeben, die einen gerundeten Wert zurückgibt?
Vielen Dank
hab die lösung gefundenStepSolar hat geschrieben: ↑Mo 29. Nov 2021, 11:26Hallo TeamO,
die Frage ist
Vielen Dank
$eigeneDaten["%_PV_Consumption"] = round((($eigeneDaten["Self_Consumption"] / $DB3["Wh_Today"]) * 100),2);
Deaktivieren dieser Zeile mit //
$eigeneDaten["InfluxAdresse"] = "localhost";
Das stimmt, nur wird somit nichts mehr auf dem Raspi in der Datenbank gespeichert. Es wird alles nur noch in die Remote-Datenbank geschrieben.
Deswegen wollte ich mir da noch was überlegen.
Das dauert aber noch.
Ich füge Ihnen dieses Bild bei, weil ich bemerkt habe, dass Ihre Datei um 23:59 Uhr einfriert und ihren Betrieb wieder aufnimmt, wenn auch der Wechselrichter den Betrieb wieder aufnimmt (ich denke nicht, dass es ein Zufall ist), ich möchte, dass er ohne Unterbrechung weiterarbeitet Zeit.
Es wäre möglich?
Vielen Dank
Das funktioniert nicht, da die gesammte Abfrage der Solaranzeige in dieser Zeit nicht funktioniert.
Im solaranzeige.log wird hier sicher eine Meldung mit "zu viele PHP-Scripte" kommen wodurch die Abfrage unterbrochen wird.
Wenn mein Script komplett autark laufen soll, müsste ich mir was ganz anderes überlegen. Dafür habe ich aber weder das Wissen noch die Zeit.
Zudem würde es nichts bringen, da ja die Daten von den Geräten fehlt. Die werden ja nicht ausgelesen.
Hier müsste eher Ulrich überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt die Abfrage bei Fehler bei einem Regler fortzuführen.
aber die anderen Geräte schreiben weiterhin in ihre Datenbank, einschließlich des Wechselrichters, der 0 schreibt.
In der .log-Datei sind die Daten von Fehler 400 oder als ob es die Datenbank nicht finden könnte, aber dann im Morgengrauen alles wieder funktioniert
Häng doch einfach die log-Dateien an, damit ich es mir dort ansschauen kann. So kann ich nur raten.
EDIT: ist in einer der x.user.config.php eventuell inn Zeile 300 der Wert
auf "true" gesetzt?
$InfluxDaylight = false;
