Verbindungsprobleme mit Growatt MIC 600TL-X
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Re: Verbindungsprobleme mit Growatt MIC 600TL-X
Hat der Adapter denn ein FTDI Chipsatz? Wenn ja, dann tausche doch zur Probe einmal die A + B Ader und starte den Raspberry dann neu.
prozi
Beitrag von prozi »
selbe Problem, keine Antwort.
Regler : 48
Regler erkkannt /dev/ttyUSB0
device /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen
zeile gefunden. usb devcice kann ausgetauscht werden. Index 591 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
Port evtl der falsche?
pi@solaranzeige:~ $ lsusb -t
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
|__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/3p, 480M
|__ Port 1: Dev 5, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=lan78xx, 480M
|__ Port 2: Dev 4, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 12M
Danke schonmal für Eure Hilfe.
welchen Port nutzt man denn genau, bzw welcher wird automatisch erkannt von der solaranzeige, wenn ich auf den Pi 3b+ drauf schaue
ich benenne die Ports gerade mal so:
DRAUFSICHT auf die Ports:
[---1---][---3---]
[---2---][---4---]
Mfg
Poste bitte einmal den letzten Teil der /var/www/log/solaranzeige.log
prozi
Beitrag von prozi »
20.12. 15:37:26 -Regler: 48
20.12. 15:37:26 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
20.12. 15:37:26 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
20.12. 15:37:26 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 591 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
20.12. 15:37:26 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 610 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus$
20.12. 16:31:32 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
20.12. 16:31:34 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
20.12. 16:31:34 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
20.12. 16:32:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
20.12. 16:32:02 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
20.12. 16:32:02 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
20.12. 16:33:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
20.12. 16:33:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
20.12. 16:33:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
20.12. 16:34:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
20.12. 16:34:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
20.12. 16:34:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
20.12. 16:35:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
20.12. 16:35:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
20.12. 16:35:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
20.12. 16:36:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
20.12. 16:36:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
20.12. 16:36:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
20.12. 16:37:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
20.12. 16:37:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
20.12. 16:37:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
Bitte starte den Raspberry neu und dann poste bitte die letzten 2 Minuten der LOG Datei. Den Teil direkt nach dem Neustart.
Dort steht das Wichtige.
prozi
Beitrag von prozi »
alles? :D
irgendwie hab ich das Gefühl er hat / nutzt nicht den richtigen USB Port.
20.12. 18:42:31    -
T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 1
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.10
S:  Manufacturer=Linux 5.10.63-v7+ dwc_otg_hcd
S:  Product=DWC OTG Controller
S:  SerialNumber=3f980000.usb
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#=  2 Spd=480 MxCh= 4
D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0424 ProdID=2514 Rev=0b.b3
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I:  If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T:  Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=480 MxCh= 3
T:  Bus=01 Lev=03 Prnt=03 Port=00 Cnt=01 Dev#=  5 Spd=480 MxCh= 0
D:  Ver= 2.10 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff MxPS=64 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0424 ProdID=7800 Rev=03.00
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=lan78xx
T:  Bus=01 Lev=03 Prnt=03 Port=01 Cnt=02 Dev#=  4 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=0403 ProdID=6001 Rev=06.00
S:  Manufacturer=FTDI
S:  Product=FT232R USB UART
S:  SerialNumber=A50285BI
C:  #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=90mA
I:  If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=ff Prot=ff Driver=ftdi_sio
20.12. 18:42:33    -Daten:
array (
  22 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  '' => '[Created at block.434]',
  'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
  'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
  'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
  'Model' => '"Partition"',
  'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part1, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-01, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xdff5ce33$
  'Attached to' => '#21 (Disk)',
array (
  23 => 'None 00.0: 11300 Partition',
  'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
  'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
  'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
  'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-02, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-id/mmc-SC32G_0xdff5ce33-part2, /dev/disk/$
array (
  26 => 'USB 00.0: 0200 Ethernet controller',
  '' => '[Created at usb.122]',
  'Unique ID' => 'CLEARED_von_mir',
  'Parent ID' => 'CLEARED_von_mir',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.1.1:1.0',
  'Hardware Class' => 'network',
  'Model' => '"Standard Microsystems Ethernet controller"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x7800',
  'Revision' => '"3.00"',
  'Driver' => '"lan78xx"',
  'Driver Modules' => '"lan78xx"',
  'Device File' => 'eth0',
  'Speed' => '480 Mbps',
  'HW Address' => 'CLEARED_von_mir',
  'Permanent HW Address' => 'CLEARED_von_mir',
  'Link detected' => 'no',
  'Module Alias' => '"usb:v0424p7800d0300dcFFdsc00dpFFicFFisc00ipFFin00"',
  'Attached to' => '#29 (Hub)',
array (
  27 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
  'Parent ID' => '3t9U.TAOITtdfnIE',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-0:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
  'Hardware Class' => 'hub',
  'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
  'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
  'Revision' => '"5.10"',
  'Serial ID' => '"3f980000.usb"',
  'Driver' => '"hub"',
  'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0510dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
  'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
array (
  28 => 'USB 00.0: 0700 Serial controller',
  'Unique ID' => 'xtlt.LJftrPFFyKC',
  'Parent ID' => 'lfzD.YCWTDwYJz_B',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2/1-1.1.2:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.1.2:1.0',
  'Model' => '"Future Technology Devices International FT232 Serial (UART) IC"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x6001 "FT232 Serial (UART) IC"',
  'Revision' => '"6.00"',
  'Serial ID' => '"A50285BI"',
  'Driver' => '"ftdi_sio"',
  'Driver Modules' => '"usbserial", "ftdi_sio"',
  'Device File' => '/dev/ttyUSB0',
  'Device Files' => '/dev/ttyUSB0, /dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.1.2:1.0-port0, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0',
  'Device Number' => 'char 188:0',
  'Tags' => 'mouse, modem',
  'Speed' => '12 Mbps',
  'Module Alias' => '"usb:v0403p6001d0600dc00dsc00dp00icFFiscFFipFFin00"',
  'Driver Info #0' => '',
  'Driver Status' => 'ftdi_sio is active',
  'Driver Activation Cmd' => '"modprobe ftdi_sio"',
array (
  29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'lfzD.YCWTDwYJz_B',
  'Parent ID' => 'ADDn.YCWTDwYJz_B',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1.1:1.0',
  'Model' => '"Standard Microsystems USB 2.0 Hub"',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Device' => 'usb 0x2514 "USB 2.0 Hub"',
  'Revision' => '"b.b3"',
  'Module Alias' => '"usb:v0424p2514d0BB3dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"',
  'Attached to' => '#30 (Hub)',
array (
  30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
  'Unique ID' => 'ADDn.YCWTDwYJz_B',
  'Parent ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
  'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0',
  'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
  'Hotplug' => 'USB',
  'Attached to' => '#27 (Hub)',
20.12. 18:42:33    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
    'Device' => '0x7800',
    'File' => 'eth0',
    'Model' => 'Standard Microsystems Ethernet controller',
    'Driver Modules' => 'lan78xx',
    'Driver' => 'lan78xx',
  2 =>
  array (
    'Device' => '0x6001',
    'File' => '/dev/ttyUSB0',
    'Driver' => 'ftdi_sio',
  3 =>
  array (
    'Device' => '0x2514',
20.12. 18:42:33    -Regler: 48
20.12. 18:42:33    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
20.12. 18:42:33    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
20.12. 18:42:33    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 591   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
20.12. 18:42:33    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 610   $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";
20.12. 18:43:13 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
20.12. 18:43:14    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
20.12. 18:43:14 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
20.12. 18:44:02 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
20.12. 18:44:03    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
20.12. 18:44:03 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
20.12. 18:45:01 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
20.12. 18:45:03    -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
20.12. 18:45:03 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
Es sieht eigentlich alles recht gut aus. Bitte melde dich einmal hier:
viewtopic.php?f=22&t=1470
Alexxx2005
Beitrag von Alexxx2005 »
Nachdem ich nun den Thread komplett gelesen
Habe und ich das selbe Problem habe, lese ich
Das richtig das die Baudrate von 9600 NICHT
Eingestellt werden muss , das könnte vllt. Mein
Problem sein.
Grüße Alex
solarfanenrico
Beitrag von solarfanenrico »
Alexxx2005 hat geschrieben:
Di 26. Apr 2022, 09:35
Problem sein.
Grüße Alex
Hallo Alex,
wo hast Du Dein Problem beschrieben oder erwähnt?
Alexxx2005
Hallo Enrico
Zwei Threads weiter unten :
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtop ... 3bc6231858
Grüße Alex
