Multi-Regler Version SDM630 sendet keine Daten zu influxdb
Andi1976
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Andi1976 »
ich bin neu hier und gerade dabei mir die Solaranzeige einzurichten.
Bitte um HILFE!
Ich habe mit einem Growatt Wechselrichter begonnen, und dieser läuft auch.
Habe dann umgestellt auf Multi-Regler da ich mein SDM630 hinzu fügen wollte.
Soweit hat auch alles geklappt.
Aber ich bekomme keine Daten in Grafana. Im solaranzeige.log steht folgendes:
29.12. 14:53:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
29.12. 14:53:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 48
29.12. 14:53:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
29.12. 14:53:04 -Firmware: GH1.0 Warnungen: 00000000
29.12. 14:53:04 -Auslesen des Gerätes beendet.
29.12. 14:53:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeigemulti ] gesendet.
29.12. 14:53:04 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.12. 14:53:04 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
29.12. 14:53:04 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 34
29.12. 14:53:04 + -WR_ID: 002
29.12. 14:53:04 |------------ Start SDM630_meter.php -------------------------
29.12. 14:53:15 -AC Leistung: Watt
29.12. 14:53:18 -InfluxDB => [ AC Spannung=,Strom=,Frequenz=,Leistung=,Leistungsfaktor=,Spannung_R=,Spannung_S=,Spannung_T=,Strom_R=,Strom_S=,Strom_T=,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T=,Leistungsfaktor_R=,Leistungsfaktor_S=,Leistungsfaktor_T= 1640785991
Summen Wh_GesamtBezug=0,Wh_GesamtEinspeisung=0,GesamtLeistungsbedarf= 1640785991
29.12. 14:53:18 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=smartmeter&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 674,
'request_size' => 462,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.002881,
'namelookup_time' => 0.000518,
'connect_time' => 0.00072,
'pretransfer_time' => 0.000818,
'size_upload' => 307.0,
'size_download' => 398.0,
'speed_download' => 199000.0,
'speed_upload' => 153500.0,
'download_content_length' => 398.0,
'upload_content_length' => 307.0,
'starttransfer_time' => 0.002831,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 58682,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 720,
'namelookup_time_us' => 518,
'pretransfer_time_us' => 818,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 2831,
'total_time_us' => 2881,
29.12. 14:53:23 -InfluxDB => [ AC Spannung=,Strom=,Frequenz=,Leistung=,Leistungsfaktor=,Spannung_R=,Spannung_S=,Spannung_T=,Strom_R=,Strom_S=,Strom_T=,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T=,Leistungsfaktor_R=,Leistungsfaktor_S=,Leistungsfaktor_T= 1640785991
29.12. 14:53:23 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.001441,
'namelookup_time' => 0.00014,
'connect_time' => 0.000143,
'pretransfer_time' => 0.00037,
'speed_download' => 398000.0,
'speed_upload' => 307000.0,
'starttransfer_time' => 0.001367,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 144,
'connect_time_us' => 143,
'namelookup_time_us' => 140,
'pretransfer_time_us' => 370,
'starttransfer_time_us' => 1367,
'total_time_us' => 1441,
29.12. 14:53:28 -Multi-Regler-Ausgang. -15
29.12. 14:53:28 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.12. 14:53:28 |------------ Stop SDM630_meter.php -----------------------
29.12. 14:53:28 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Die Daten werden über RS485 mit einem FTDI USB Adapter ausgelesen. Beiden wurden mit festen Namen versehen.
Auch über ttyUSB0 - ttyUSB1 keine Änderung.
Anderer USB-RS485 Adapter versucht.
Kabel A+B getauscht
Anderes Netzteil probiert
Alle Drahtpaare im LAN Kabel vom SDM630 zum Raspi probiert.
Was mir aufgefallen ist, am USB-RS485 Adapter leuchtet nur eine LED beim auslesen des SDM630
Hat jemand eine Lösung? Muss am SDM630 etwas eingestellt werden? Baud ist auf 19200 wie in der Anleitung!
Vielen Dank schon mal.
Andi
Re: Multi-Regler Version SDM630 sendet keine Daten zu influxdb
Welche Geräte ID ist in dem SDM630 eingestellt? Das muss irgendwo im Menü zu finden sein.
Andi1976
Geräte ID im SDM 630 ist 002.
wyky
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von wyky »
Hallo Andi,
leuchtet am SDM630 der "Telefonhörer" bei einer Anfrage auf?
Gruß Udo
Andi1976
Hallo Udo,
also ich weiß das der Hörer schon mal geleuchtet hat, aber ob er aktuell leuchtet bei einer Abfrage wei0 ich nicht.
Schau ich nach.
Gruß Andi
Steht in der x.user.config.php den auch die richtige Adresse "2" ?
$WR_IP = "0.0.0.0";    //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "2";
$WR_Adresse = "2";
wyky
Beitrag von wyky »
Hallo Andi,
bei mir steht in der x.user.config.php folgendes:
$WR_IP = "192.168.178.50"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "2";
In der "solaranzeige.log" wird folgendes protokolliert:
30.12. 00:02:20 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 34
30.12. 00:02:20 + -WR_ID: 02
30.12. 00:02:20 |------------ Start SDM630_meter.php -------------------------
Also die "$WR_Adresse" ohne führende "Nullen" eingeben !
Den Port 502 habe ich genommen, weil das der offizielle Port für die Modbus/TCP – Modbus/UDP Kommunikation
ist. Ob das hier ausschlaggebend ist, weis ich nicht.
Du kannst den SDM630 auch mal direkt an einen Windows-PC per USB hängen und diesen dann mit dem Programm
"EEM Meter Setting V2.0.0" abfragen. Hier siehtst Du dann auch das der "Telefonhörer" bei dem SDM630 bei einer
Abfrage aufleuchtet. Somit weist Du dann auch, das die Kabel richtig angeschlossen sind.
Gruß Udo
Andi1976
Guten Morgen,
ihr seid Genies.
Die WR ID habe ich gestern schon versucht. Also 002 und 2.
Nix...
Vorhin habe ich 02 eingetragen, und siehe da, es tut😊
Ich kann ja dann mal testen ob es mit der "2" jetzt auch funktioniert.
Vielen vielen Dank an euch.
@Ulrich: "Spende" kommt die Tage
Eine Frage: ich habe 1 WR, 1 Smartmeter und 4 Gosund Sp1 laufen.
Bräuchte aber eigentlich noch 2 Gosund Sp1. Das würde nur mit einem 2 Raspi funktionieren oder? Können diese 2 Raspis dann miteinander an Grafana liefern oder wie muss ich mir das vorstellen?
Bei 8 Geräten benötigst du 2 Raspberrys. Man kann die Daten des einen Raspberry zusätzlich an die Datenbank des anderen Raspberry schicken. Damit hätte man dann alle 8 Datenbanken auf einem Raspberry. Das ist aber alles in den Dokumentationen hier auf dem Support Server beschrieben.
xhole_ja
Beitrag von xhole_ja »
ich bin auf das Forum und das Projekt gestoßen und bin voll begeistert. Zuerst also mal vielen vielen Dank für die Mühe die ihr euch macht und die tolle Möglichkeit die Solardaten zu loggen.
Hab mich schon fleissig durch die Beiträge gelesen und auch schon einen MPPSolar 10k am Laufen, DAten werden in die inflix DB geschrieben und in Grafana dargestellt. Klappt alles gut soweit.
NAchdem ich gemerkt habe, dass die ausgelesenen Daten vom Wechselrichter im Nullaufspeisenbetrieb doch recht beschränkt sind, wollte ich den Energy Meter SDM630, den ich für die Nullaufspeisung verwende zusätzlich auslesen. Das HW setup ist genau so wie im Beitrag von Andi, Felix und Lukas beschrieben, allerdings stehe ich vor dem selben Problem wie Andi - die DAten werden nicht in die Influx DAtenbak beschrieben.
1.userconfig und 2.userconfig sollten - nach allem was ich im Forum gelesen habe - passen.
Folgendes habe ich probiert(alle Tipps die ich im Forum zu dem Problem gefunden habe):
  • Verkabelung mit Multimeter gecheckt und USB2RS485 konverter bzw Verbindung zum SDM630 mit Windows Modbus sniffer gecheckt, alles ok
  • Datenbanken gecheckt
  • WR und SDM630 IDS mit führenden "0" und ohne führende "0" eingegeben (SDM30 hat die Adresse "10"), WR und SDM630 adresse auf "0" gesetzt - das hatte mal einer empfohlen - alles ohne Erfolg.
  • USB ttyUSB0 überprüft und die Verbindungseinstellungen wie angegeben fixiert (LEDs am MOdbus Konverter flackern auch brav bei Rx und TX)
Ich bin mit meinem Latein ziemlich am Ende. Hat jemand einen Tipp an was es noch liegen könnte?? Bin für jede Hilfe dankbar.
Vielen DAnk im Voraus!
Alex
Unten noch solaranzeige.log. Was mich stutzig macht ist die Fehlermeldung "Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php" darauf bin ich im Forum noch nie gestoßen...
15.11. 22:22:02    -Multi Regler Auslesen [Start].
15.11. 22:22:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 9
15.11. 22:22:02 |----------------   Start  mpi_3phasen_serie.php   ---------------.
15.11. 22:22:44    -Fehlercode. 0 Warnung: 9
15.11. 22:22:44 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet..
15.11. 22:22:44    -Multi-Regler-Ausgang. -33
15.11. 22:22:44    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.11. 22:22:44 |----------------   Stop   mpi_3phasen_serie.php   ---------------.
15.11. 22:22:44    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 34
15.11. 22:22:44 +  -WR_ID: 010
15.11. 22:22:44 |------------   Start  SDM630_meter.php  -------------------------.
15.11. 22:22:53    -AC Leistung:  Watt
15.11. 22:22:55    -InfluxDB  => [ Info Firmware="0",Produkt="SDM630",Objekt="sdm630Energymeter",Datum="15.11.2022"  1668547332
AC Spannung=,Strom=,Frequenz=,Leistung=,Leistungsfaktor=,Spannung_R=,Spannung_S=,Spannung_T=,Strom_R=,Strom_S=,Strom_T=,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T=,Leistungsfaktor_R=,Leistungsfaktor_S=,Leistungsfaktor_T=  1668547332
Summen Wh_GesamtBezug=0,Wh_GesamtEinspeisung=0,GesamtLeistungsbedarf=  1668547332
15.11. 22:22:55    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=DatenSDM630&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 700,
  'request_size' => 556,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.012856,
  'namelookup_time' => 0.001319,
  'connect_time' => 0.001775,
  'pretransfer_time' => 0.00203,
  'size_upload' => 400.0,
  'size_download' => 423.0,
  'speed_download' => 35250.0,
  'speed_upload' => 33333.0,
  'download_content_length' => 423.0,
  'upload_content_length' => 400.0,
  'starttransfer_time' => 0.012725,
  'certinfo' =>.
  array (
  'local_port' => 38350,
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 1775,
  'namelookup_time_us' => 1319,
  'pretransfer_time_us' => 2030,
  'starttransfer_time_us' => 12725,
  'total_time_us' => 12856,
15.11. 22:23:00    -InfluxDB  => [ Info Firmware="0",Produkt="SDM630",Objekt="sdm630Energymeter",Datum="15.11.2022"  1668547332
15.11. 22:23:00    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.012869,
  'namelookup_time' => 0.000216,
  'connect_time' => 0.000218,
  'pretransfer_time' => 0.000553,
  'starttransfer_time' => 0.012752,
  'certinfo' =>.
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 218,
  'connect_time_us' => 218,
  'namelookup_time_us' => 216,
  'pretransfer_time_us' => 553,
  'starttransfer_time_us' => 12752,
  'total_time_us' => 12869,
15.11. 22:23:01    -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
15.11. 22:23:01 !! -|---> Stop  PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
15.11. 22:23:05    -Multi-Regler-Ausgang. -12
15.11. 22:23:05    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.11. 22:23:05 |------------   Stop   SDM630_meter.php    -----------------------.
15.11. 22:23:05    -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
