MQTT sendet keine Werte
Die Verbindung zum Smart Home und Internet der Dinge (IoT)
Agape
Beitrag von Agape »
Hallo zusammen, Hallo Ulrich,
ich habe das Problem, dass keinerlei Werte zum lokalen oder externen browser gesendet werden, obwohl im jede Minute im Log "MQTT Daten zum [ 10.1.3.17 ] senden." steht.
Beim Setup habe ich nur folgendes geändert:
Regler 56
$MQTT = true;
$MQTTBroker = "10.1.3.17";
Das Problem trat glaube ich nach einem Update von Solaranzeige auf.
Was ich probiert habe:
- Neustes Solaranzeige-Image komplett neu aufgesetzt
- Andere, größere SD-Karte benutzt und komplett neu aufgesetzt
- MQTT Werte an Openhab und MQTTfx senden lassen (Von Rasperry Pi sind diese pingable)
- MQTT Werte an "localhost" senden lassen (Bei "mosquitto_sub -h localhost -v -t solaranzeige/box1/#" nichts sichtbar)
- Mosquitto broker ist aktiv
- Es lassen sich aber MQTT Nachrichten von extern an den Solaranzeige Broker senden und dieser zeigt die auch an
Es gab ja schonmal ein Problem mit Huawei und MQTT (viewtopic.php?f=30&t=1586)
Gibt es da ein bekanntes Problem oder und wie löse ich das am besten?
Danke für de Hilfe!
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Re: MQTT sendet keine Werte
Hallo Agape,
gebe doch bitte einmal auf der Konsole folgendes ein:
mosquitto_sub -h 10.1.3.17 -v -t +/#
Zu jeder vollen Minute müsste sich dann etwas tun.
Beenden mit ctrl + C
Welche IP-Adresse hat denn der Raspberry?
Agape
Beitrag von Agape »
Mit "mosquitto_sub -h 10.1.3.17 -v -t +/#" hatte ich das auch schon probiert.
Da kommen dann alle topics und Werte an, die bei dem externen broker ankommen und da wird auch alles korrekt ausgegeben.
Deswegen vermute ich, dass es eher an einem Problem der Datenübertragung von Solaranzeige zu Mqtt liegt.
IP Solaranzeige: 10.1.2.37
Externer boker (openhab) 10.1.3.17
Vielleicht es am besten, wenn du selber mal drüber guckst, ob da vielleicht ein Fehler vorliegt. Falls du willst, Support ist aktiviert.
EDIT: Hast du schon was gemacht? Seit 15:21 Uhr schickt der plötzlich MQTT Nachrichten :)
Zurück zu „MQTT und der Rest der Welt“
