Heidelberg Energy Control über Senec Speicher auslesen
martinschrauber
Beitrag von martinschrauber »
ich habe eine Heidelberg Energy Control, die per Modbus am Senec Speicher hängt und habe mich getraut die functionen.inc um folgende Daten zu erweitern:
$query .= "Wallbox ";
$query .= "Leistung_WB=".$daten["Wallbox_Leistung"];
$query .= ",Wh_WallboxleistungGesamt=".$daten["Wallbox_Gesamtleistung"];
$query .= ",L1_Leistung=".$daten["L1_Leistung"];
$query .= ",L2_Leistung=".$daten["L2_Leistung"];
$query .= ",L3_Leistung=".$daten["L3_Leistung"];
$query .= ",WB_Status=".$daten["WB_Status"];
$query .= "  ".$daten["zentralerTimestamp"];
$query .= "\n";
Die Senec.php habe ich mit diesen Daten erweitert:
$aktuelleDaten["Wallbox_Gesamtleistung"] = 0;
$http_daten["Data"] = '{"STATISTIC":{"LIVE_WB_ENERGY":""}}';
$rc = $funktionen->http_read( $http_daten );
$aktuelleDaten["Wallbox_Gesamtleistung"] = round( $funktionen->senec( $rc["STATISTIC"]["LIVE_WB_ENERGY"][0] ) * 1000, 1 );
$aktuelleDaten["Wallbox_Leistung"] = 0;
$http_daten["Data"] = '{"WALLBOX":{"APPARENT_CHARGING_POWER":""}}';
$aktuelleDaten["Wallbox_Leistung"] = round( $funktionen->senec( $rc["WALLBOX"]["APPARENT_CHARGING_POWER"][0] ), 2 );
$http_daten["Data"] = '{"WALLBOX":{"L1_CHARGING_CURRENT":""}}';
$aktuelleDaten["L1_Leistung"] = round( $funktionen->senec( $rc["WALLBOX"]["L1_CHARGING_CURRENT"][0] ), 2 );
$http_daten["Data"] = '{"WALLBOX":{"L2_CHARGING_CURRENT":""}}';
$aktuelleDaten["L2_Leistung"] = round( $funktionen->senec( $rc["WALLBOX"]["L2_CHARGING_CURRENT"][0] ), 2 );
$http_daten["Data"] = '{"WALLBOX":{"L3_CHARGING_CURRENT":""}}';
$aktuelleDaten["L3_Leistung"] = round( $funktionen->senec( $rc["WALLBOX"]["L3_CHARGING_CURRENT"][0] ), 2 );
$http_daten["Data"] = '{"WALLBOX":{"STATE":""}}';
$aktuelleDaten["WB_Status"] = round( $funktionen->senec( $rc["WALLBOX"]["STATE"][0] ), 2 );
Somit kann man zumindest eine Wallbox am Senec Speicher auswerten.
@ Ulrich
Vielleicht findet ja der Code den Weg in eins der nächsten Updates.
MfG
Martin
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Re: Heidelberg Energy Control über Senec Speicher auslesen
Hallo Martin,
ich schaue mir das einmal an, wenn ich Zeit habe.
Hallo Martin,
in dem aktuellen Update ist die Änderung enthalten. Vielen Dank für die Vorarbeit!
Jippy
Beitrag von Jippy »
meine Frage passt hier zwar nicht 100%ig dazu, aber vielleicht kann mir jemand sagen, ob die Heidelberg Energy Control den gleichen/vollen Funktionsumfang am Senec Speicher hat wie die baugleiche SENEC.Wallbox pro s auch?
Jippy
martinschrauber
Hallo @Jippy,
ich kann die Heidelberg komplett über die Senec App steuern. Ich vermute sogar dass die Pro S von Heidelberg ist.
Martin
Jippy
Beitrag von Jippy »
Hallo Martin,
Danke für die Info.
Ich vermute das auch, da von beiden auch die Betriebsanleitung fast 100%ig identisch ist.
Einzig das Gehäuse ist etwas anders.
Ich wollte nur noch mal sicher gehen, nicht das ich mir die Heidelberg hole und die dann nicht mit dem Speicher zusammen läuft (wenn der dann mal wieder läuft :oops: ).
Danke und Gruß
Jippy
martinschrauber
Hallo Jippy,
denk dran dich bei Senec zu registrieren, damit du die Kulanzzahlung 25€/Woche erhältst.
Martin
Luwe
Beitrag von Luwe »
Hallo Martin,
ich habe mir eine PV Anlage von Energieversum gegönnt. D.h. bis jetzt läuft die Anlage noch nicht am Netz wegen fehlender Freischaltung durch den Netzbetreíber :x . Die haben auch eine WB im Angebot, aber ist mit 2.350,- zu teuer. Der Plan ist also eine andere WB, z.B. die Heidelberg Energy Control zum PV Überschussladen einzubinden. Da ich auf dem Thema recht neu bin stellt sich die Frage was ich alles tun muß um das Ziel zu erreichen.
RB verfügbar. Nutze Home Assistant zum Monitoren des Stromverbrauchs und Steuerung diverser Stechdosen und Lampen.. Die PV Anlage und den Speicher sehe ich auch schon in HA.
Uwe
martinschrauber
Hallo @Luwe,
wenn die Heidelberg durch den Senec Speicher gesteuert wird (Modbus), kann man das Überschussladen in der Senec App gut konfigurieren. In der Solaranzeige ist aktuell keine Steuerung der WB ohne Weiteres (Modbus Adapter und direkte Einbindung in Solaranzeige bzw. HA) möglich. Mir reicht aktuell das Monitoring in der Solaranzeige und da ich mir ne richtige Ladezicke (Zoe) zugelegt habe, ist das mit dem Überschussladen schwierig. Eine WB, die aktuell in Solaranzeige direkt unterstützt wird, ist für eine eigene Steuerung momentan die bessere Wahl.
Martin
Stevo246
Beitrag von Stevo246 »
Hi, kannst du mir sagen, wo man den Modbus am Speicher anschließen muss?
Danke dir!
