Übersichtlich alle Daten sehen
Hallo, mir ist bewusst das dies sicherlich eine totale Anfängerfrage ist, ich stell sie aber trotzdem.
Hab seit gestern meinen Huawei WR per RS485 am Raspi und Solaranzeige installiert.
Was ich bräuchte um die Daten besser interpretieren zu können wäre eine simple Übersicht aller vorhanden Daten mit den aktuellen Werten.
Eine ganz simple Liste.
Wie komme ich an diese ran? Über die InfluxDB? Wie schaue ich da am besten rein?
Danke!
Danke!
Re: Übersichtlich alle Daten sehen
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Am einfachsten ist, wenn du in der Influx Datenbank "solaranzeige" nachsiehst. Wenn es nur darum geht, welche Datenfelder es gibt, kannst du auch hier nachsehen:
viewforum.php?f=38
viewforum.php?f=38
Hallo Ulrich, danke für deine Hilfe. Ich hab den Fehler schon identifiziert, leider weiß ich nicht wie ich damit umgehen soll.
Mein Huawei WR mit RS485 hat zwei Strings. Hausdach und Garage.
In den Daten in Grafana zeigt er auch Leistung 1 und 2, diese Werte sind aber immer vom String 1. Scheinbar berechnet Solaranzeige mit diesen Daten aber meine Gesamtleistung. Also ist das die doppelte Leistung des ersten Strings (Hausdach). Das ist damit immer zuviel und nicht realistisch.
Wenn der WR aber nicht mehr ausspuckt, kann man da wohl nichts machen.
Gibt es einen anderen weg auf die aktuelle Anlagenleistung zu kommen?
Edit: Ladeleistung Batterie + AC_Leistung = PV Leistung Gesamt
Welchen Softwarestand hast du? 4.7.6?
Wenn nicht, mache bitte erst einmal einen Update der Solaranzeige.
Die Leistung wird von Stang1 und Strang2 berechnet. In der Datenbank kannst du auch die Einzelwerte sehen. Bitte kontrolliere das einmal.
Edit:Ich habe das aktuelle Update 4.7.6b
Die Daten kommen wohl schon falsch:
Da es ja Unterschiede von PV1 und PV2 gibt, kann es ja nicht an der Solaranzeige liegen. Die Leistung wird berechnet aus PV Spannung * PV Strom. Und auch die Werte sind unterschiedlich.
Das verstehe ich und sehe ich auch so. Gerade bin ich über was spannendes drübergefallen.
Ich habe mir gerade per MQTT alle Werte in den ioBroker importieren lassen. Da tauchen detaillierte Werte auf wo ich gar nicht wusste das die exisitieren. Inklusive dem Wert "ac_eingangsleistung". Nach jetzigem Stand ist dies in meinem Fall die tatsächliche PV Produktion. Diese ist in Grafana nicht vorhanden, kann man diesen Wert in die Datenbank hinzufügen? Danke!
Schau doch einmal in die Datenbank. Vielleicht ist der Wert ja dort enthalten. Das Dashboard ist ja nur ein Standard, was lange nicht alle möglichen Werte anzeigt. Es soll ja nur als Vorlage dienen.
Ging es nicht bei der Diskussion um PV Werte? Strang 1 und Strang 2?
