Anbindung an eine HomeMatic Zentrale
Re: Anbindung an eine HomeMatic Zentrale
Bitte schaue auch Du nocheinmal, ob vielleicht die Firewall Einstellungen in der HomeMatic nicht richtig sind. Der Raspberry muss Zugriff haben dürfen. (Siehe Anhang Seite 9)
- HomeMatic_Anbindung.pdf
- (1.02 MiB) 756-mal heruntergeladen
Hatte ich kontrolliert - also zuerst Eingeschränkt, dann Vollzugriff und sorgar ganz oben auf "Port geöffnet".
Ich installiers einfach nochmals drüber.
Danke und lg,
Harti
Danke und lg,
Harti
Soda
Neu aufgesetzt:
Hab die Logdatei in einem falschen Ordner gesucht, jetzt ist sie da. Übertragung funktioniert leider noch nicht, obwohl auf der Homematic-Installation (10.0.0.40) die Variable "Solarleistung" angelegt ist:
Zugriff ist auf der Firewall erlaubt.
13.09. 13:40:01 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------
13.09. 13:40:01 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
13.09. 13:40:01 -Schleife 1 Ausgang...
13.09. 13:40:01 -Daten nicht gesendet! info: array (
'url' => 'http://10.0.0.40/rega.exe?Antwort0=dom.GetObject(\'Solarleistung\').State(4999.03)',
'content_type' => 'text/html',
'http_code' => 401,
'header_size' => 171,
'request_size' => 116,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.001682,
'namelookup_time' => 7.7E-5,
'connect_time' => 0.000609,
'pretransfer_time' => 0.000688,
'size_upload' => 0.0,
'size_download' => 347.0,
'speed_download' => 347000.0,
'speed_upload' => 0.0,
'download_content_length' => 347.0,
'upload_content_length' => -1.0,
'starttransfer_time' => 0.001632,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '10.0.0.40',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8181,
'local_ip' => '10.0.0.41',
'local_port' => 35022,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 609,
'namelookup_time_us' => 77,
'pretransfer_time_us' => 688,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 1632,
'total_time_us' => 1682,
13.09. 13:40:01 -Die Systemvariable 'Solarleistung' ist in der HomeMatic eventuell nicht vorhanden
13.09. 13:40:01 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
13.09. 13:40:01 |---------------- Stop kostal_plenticore.php --------------- - Ulrich
Das Problem liegt hier: "http_code 401 Unauthorized"
D.h. die HomeMatic wird erreicht, meldet aber zurück, dass die Solaranzeige sich nicht richtig authentifiziert hat.
Es muss also irgend etwas mit der Firewall zu tun haben. Ist den die IP Adresse des Raspberry als Ausnahme in der Homatic Firewall eingetragen?
Hast Du den Homatic Zugang SSL verschlüsselt?
Hallo!
Es war unter Sicherheit ein Eintrag - da muss das Hakerl weg. Jetzt funktionierts - danke!!!
lg,
Harti
lg,
Harti
- homematic_sicherheit.PNG (5.76 KiB) 8684 mal betrachtet
Danke für die Info. Gut zu wisssen, wo überall Fallen lauern.
ich versuche mich gerade an der Homematic Anbindung. Ich scheitere aber schon daran, dass der Regler 15 für meine Pylontech nicht aufgelistet ist.
Habe ich da etwas übersehen? Oder kannst du mir sagen, welche Variablen ich alle benutzen kann.
Marc
Marc
Hallo Marc,
der Pylontech ist dafür noch nicht vorgesehen, da der so viele Variablen haben kann und ich nicht weiss, welche denn benötigt werden. Wenn Du mir sagst, welche Variablen du als wichtig ansiehst, kann ich die noch einbauen. Welche Image Version benutzt Du?
Woran erkenne ich das noch mal?Welche Image Version benutzt Du?
Wieviele sind möglich?Wenn Du mir sagst, welche Variablen du als wichtig ansiehst...
Ich nehmen an es ist die Version 4.5.3
Ich benötige folgende Variablen:
Pack1 Ah_left
Pack1 Spannung
Pack1 Strom
Pack2 Strom
Pack3 Strom
Pack4 Strom
Pack5 Strom
Das müsste es erstmal sein.
