Es ist nur so, dass nahezu keine Daten kommen:
Beim WR handelt es sich um einen Huawei SUN2000-10KTL-M1.
Der Dongle hat die Firmware 127.
Ist das ein Problem beim WR, Modbus TCP oder bei der solaranzeige Config?
24.02. 05:25:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
24.02. 05:25:10    -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
24.02. 05:26:01 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
24.02. 05:26:01 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------Code: Alles auswählen
24.02. 05:29:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
24.02. 05:29:08 >  -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M1  Modell ID: 429
24.02. 05:29:12 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
24.02. 05:29:34    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
24.02. 05:29:34 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
24.02. 05:29:34    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.02. 05:29:34 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------Code: Alles auswählen
24.02. 11:54:00 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
24.02. 11:54:06    -Fehler beim Register: 30050
24.02. 11:54:11    -Fehler beim Register: 30000
24.02. 11:54:11    -Das Gerät meldet falsche Speicherstelle: 30000 oder Lesefehler. Exit!
24.02. 11:54:11 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------Code: Alles auswählen
pi@solaranzeige:~ $ nmap -p 502 192.168.1.36
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-24 18:14 CET
Nmap scan report for lwip (192.168.1.36)
Host is up (0.00036s latency).
PORT    STATE SERVICE
502/tcp open  mbap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.15 seconds
Ich habe einmal parallel ein Ticket bei Huawei aufgemacht. Ich sehe hier nicht das Problem bei solaranzeige, ich bekomme auch mit modpoll keine Ergebnisse.
$COM1 = fsockopen($WR_IP, $WR_Port, $errno, $errstr, 10);  (10 statt 5)
//  Warten bis LAN Connect erfolgreich war.
//usleep(500000); // normal 800000,   bei Kaskade 500000
sleep(10);
