ich schaffe es leider nicht, die Verbindung über den LAN-Port* zu erhalten.
*Ich meine nicht LAN-Kabel in das Wi-Net-Dongle, sondern LAN-Kabel in den Port am WR, der mit LAN gekennzeichnet ist (also der hintere).
Ich bekomme einfach keine IP dafür im Netzwerk angezeigt.
Folgendes habe ich versucht:
1. Je ein LAN-Kabel im Dongle und im LAN-Port --> IP von "espressif" (also Dongle) erscheint in der Fritzbox.
2. Beide Kabel getauscht, um Defekt auszuschließen --> weiterhin nur "espressif" sichtbar
3. Neustart der Fritzbox
4. nur Kabel im LAN-Port, Dongle abgeklipst --> WR ist "offline"
Aussage hierzu von meinem Service-Techniker:
"Moin , der zweite lan Anschluss hinter dem Dongle ?
Der kann leider kein Netzwerk , klingt komisch , ist aber so" --> nach Euren Berichten hier möchte ich das aber irgendwie nicht glauben
Habt Ihr noch irgendeine Idee, ob, wie und wo ich den LAN-Port aktivieren muss?
Herzlichen Dank.
