Neue Befehle bei MPI 10kW hinzufügen
ich betreibe bereits seit 3 Jahren erfolgreich die Solaranzeige in Verbindung mit mehreren Geräten.
Auch kann ich Erfolgreich div. Befehle an den MPI 10kW (Regler 9) absetzen.
Nun möchte ich aber einen neuen Befehl hinzufügen.
Es sollte gesendet werden:
^S015MCHGV####,#### [Veränderung der Ladeschlußspannung und Erhaltungsladung]
Irgend eine Zeile im Befehlscode setzt vor die in "befehle.ini.php" eingepflegten Befehle die Werte ^S006 bei den SEP-Kommandos und ^S005 bei den ED-Kommandos.
Meine Kenntnisse den Befehlscode zu begreifen sind leider hier viel zu schlecht.
Wie kann ich den Befehl MCHGV nun einstellen, dass vorher die notwendigen Zeichen ^S015 gesetzt werden?
Thomas
Thomas
Re: Neue Befehle bei MPI 10kW hinzufügen
leider habe ich auf meinen obigen Post keine Antwort erhalten.
Hintergrund ist, dass ich die Ladeparameter für den Sommerbetrieb ändern möchte und nur noch bis ca. 80% laden möchte um die Batterien zu schonen.
Vielleicht kann ja Ulrich sich den Code mal ansehen. Das Auslesen der MPI´s hatten wir damals auf meiner Anlage erstmals eingerichtet.
Thomas
Thomas
Der Befehl muss "MCHGV####,####" heißen. Alles andere wird automatisch generiert und davor gesetzt. Die Zahl nach dem S ist die Länge des Befehls und die wird automatisch berechnet.
viewtopic.php?f=13&t=680
die befehle.ini.php habe ich wie folgt ergänzt:
Der versendete Code lautet:
http://192.168.0.161/befehl.steuerung.p ... ,0545&id=3
Laut Log wird aber der Befehl wie folgt verweigert:
28.02. 09:33:04 X- -Es wird der Befehl 'MCHGV0545,0545' zur Ausführung gespeichert.
später dann:
28.02. 09:33:06 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 9
28.02. 09:33:06 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
28.02. 09:33:06 |- -Steuerdatei '3.befehl.steuerung' vorhanden----
28.02. 09:33:06 |- -Befehl zur Ausführung:^S00FMCHGV0545,0545
28.02. 09:33:06 o -Befehl nicht ausgeführt: ^S00FMCHGV0545,0545
28.02. 09:33:06 o -Der Befehl wurde abgelehnt.
28.02. 09:33:06 o -Befehlsausführung abgebrochen
28.02. 09:33:09 -00048180
28.02. 09:33:09 -Fehlercode. 01 Warnung: 0
Mir fällt auf, dass vorher ^S00F generiert wurde. Laut Protokollbeschreibung sollte es aber ^S015MCHGV sein.
Kannst Du hiermit was anfangen?
Vielen Dank schon mal.
Thomas
[Regler9]
1 = EDA0
2 = EDA1
3 = EDB0
4 = EDB1
5 = EDC0
6 = EDC1
7 = EDD0
8 = EDD1
9 = EDE0
10 = EDE1
11 = EDF0
12 = EDF1
13 = EDG0
14 = EDG1
15 = EDH0
16 = EDH1
17 = SEP00
18 = SEP01
19 = SEP02
20 = DM058
21 = DM108
22 = LON0
23 = LON1
24 = PEA
25 = MCHGV0545,0545
später dann:
Thomas
Hallo Thomas,
du hast Recht, die Zahl darf nicht Hexadezimal sein. Ich habe das geändert. Kannst du bitte ein update auf die Solaranzeige machen?
Update ist leider schwierig.
Ich benutze noch eines deiner ersten Multi-Regler-Versionen aus 2019?
Hier hatte ich um die Werte auch in eine Hausautomation (Visu) übertragen zu können bei all meinen verwendeten Geräten Post-Befehle in den Code eingefügt.
Deshalb habe ich nicht mehr an Updates teilgenommen und das System läuft auch weiterhin perfekt. Mit MQTT hast Du dich ja erst später beschäftigt. Was nun vermutlich auch eine Lösung für mich bringen könnte.
Sollte ich nun die Update-Funktion aufrufen würde es vermutlich so einiges bei mir zerschießen.
Könntest Du evtl. auch nur kurz die Codeänderung posten?
Thoams
Thoams
- Hat sich bedankt: 23 Mal
$Befehle[$i] = "^S".sprintf("%03u",strlen($Befehle[$i])+1).$Befehle[$i];
statt
$Befehle[$i] = "^S".sprintf("%03X",strlen($Befehle[$i])+1).$Befehle[$i];
in mpi_3phasen_serie.php
statt
was immer auch das u statt X zu bedeuten hat - jedenfalls funktioniert es nun wunderbar.
Vielen Dank dafür, Du bist genial!
Sonnige Grüße
Thomas
Sonnige Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
da bin ich aber beruhigt.
Danke Bogeyof!
Danke Bogeyof!
Mitglieder in diesem Forum: Sascha_valieri, Semrush [Bot] und 0 Gäste
