NAS Freigabe einbinden !
Solaranzeige und Docker
solarberni
Beitrag von solarberni »
ich versuche eine NAS Freigabe (cifs) im Dockercontainer (Solaranzeige) einzubinden,
(um meine Influx Daten zu sichern) jedoch bisher ohne Erfolg.
Was habe ich bereits versucht:
Im Container (ProxmoxLXC) kann ich die NAS Freigabe sauber mounten mittels Befehl:
mount -t cifs -o username=noob,password=xxx_xxx //192.168.X.X/solaranzeige /mnt/NAS :)
Dann habe ich mich in den Solaranzeige/Container eingeloggt mit:
docker exec -it Solaranzeige bash
da habe ich den o.g. Befehl ausgeführt, da bekomme ich diese Meldung:
root@1a5589d1747c:/# mount -t cifs -o username=noob,password=xxx xxx //192.168.X.X/solaranzeige /mnt/NAS
mount: /mnt/NAS: permission denied. :( :(
oder besteht die Möglichkeit die NAS Freigabe gleich im .yml File mit anzugeben ?
Hat jemannd einen Tipp !
PV-Anlage: 20 x 330 W = 6,6 KWp + 5.0 KWH SENEC Home V3 hybrid Speicher
solarberni
Re: NAS Freigabe einbinden !
hmm, keiner der "Solaranzeige" als Docker LXC Container nutzt ? :o
Wie macht ihr denn eure Backups von der Influxdb sonst ?
mdkeil
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von mdkeil »
Also ich nutze auch die Solaranzeige im Docker-Container. Die Datenbank liegt ja in einem Docker-Volume und kann einfach gesichert werden. Wenn die NAS im Hostsystem gemountet ist, kannst Du es doch als Volume einbinden.
IBN: 07/2021
solarberni
mdkeil hat geschrieben:
Sa 12. Mär 2022, 07:34
Danke für deine Antwort. :-)
Das ist mein Problem: Wie mache ich das.... :shock:
mdkeil
Wie startest Du denn deine Container? Docker Compose oder direkt via Commandline oder nutz Du eine bestimmte Oberfläche?
docker run -v /path/source/on/host:/path/destination/on/container [...]
Man könnte aber auch ein Docker-Volume erstellen, wo alle wichtigen Daten der Solaranzeige drinnen liegen.. dieses Volume liegt ja im Host-System und kann direkt gesichert werden.
IBN: 07/2021
solarberni
Sa 12. Mär 2022, 08:18
also, mittels docker Compose .yml File. Und arbeite noch mit Portainer.
So sieht meine solaranzeige-compose.yml aus:
version: "2"
services:
solaranzeige:
image: takealug/solaranzeige:latest
container_name: Solaranzeige
environment:
- PUID=99
- PGID=100
- TIMEZONE=Europe/Berlin
- UPDATE=yes
- MOSQUITTO=yes
- INFLUXDB=yes
volumes:
- /solaranzeige/data/solaranzeige:/solaranzeige
- /solaranzeige/data/pvforecast:/pvforecast
- /solaranzeige/data/influx:/var/lib/influxdb
- /solaranzeige/data/grafana:/var/lib/grafana
- /solaranzeige/data/www:/var/www
ports:
- 3000:3000
- 1883:1883
- 8080:80
restart: unless-stopped
mit Portainer habe ich ein CfisVolume angelegt, kann man das Volumen nicht gleich in die o.g. yml als Befehlszeile einfügen oder so
mdkeil
Es besteht eigentlich nicht die Notwendigkeit, das NAS im Container verfügbar zu machen.. die Influx-DB liegt doch im Docker-Volume /solaranzeige/data/influx im Host-System.. das kannst Du dann direkt sichern. Während der Sicherung würde ich den Container aber herunterfahren.
Standardmäßig liegen die Docker-Volumes unter /var/lib/docker/volumes
IBN: 07/2021
solarberni
Ja eben, aber ich möchte dies auf mein NAS sichern.
mdkeil
Dann einfach das NAS im Host-System mounten und folgende Zeile anpassen:
- /mnt-point/NAS/Host/Solaranzeige/influx:/var/lib/influxdb
Das Verzeichnis muss es im Vorfeld geben.. außerdem müssen die Daten im Vorfeld von /var/lib/docker/volumes/.. in dieses Verzeichnis kopiert werden..
IBN: 07/2021
solarberni
Sa 12. Mär 2022, 20:49
Wer ist Host ?
Sorry, aber mir ist das etwas zu hoch.
Habe folgendes gemacht:
mount -t cifs -o username=noob,password=xxxxx //192.168.xxx.xxx/solaranzeige /1a5589d1747c/Solaranzeige/NAS
das ist der DockerContainer (/1a5589d1747c/Solaranzeige/NAS) das Verz. Solaranzeige ist ja da und NAS habe ich angelegt.
jedoch bekomme ich diese Medlung :
root@solar:~# mount -t cifs -o username=noob,password=78517851 //192.168.178.112/solaranzeige /1a5589d1747c/solaranzeige/NAS
mount: /1a5589d1747c/solaranzeige/NAS: mount point does not exist.
root@solar:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/loop0 12G 3.3G 7.9G 30% /
none 492K 4.0K 488K 1% /dev
tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm
tmpfs 6.3G 180K 6.3G 1% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
overlay 12G 3.3G 7.9G 30% /var/lib/docker/overlay2/21ea2e654c30cdbddf1b78b2ebd4c8ab70087dc462063cf5b2a7a700da0a9b9a/merged
root@solar:~# docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
1a5589d1747c takealug/solaranzeige:latest "/usr/local/sbin/ent…" 8 days ago Up 15 minutes 0.0.0.0:1883->1883/tcp, :::1883->1883/tcp, 0.0.0.0:3000->3000/tcp, :::3000->3000/tcp, 0.0.0.0:8080->80/tcp, :::8080->80/tcp Solaranzeige
root@solar:~#
So jetzt habe ich mein NAS im Hostsystem gemountet (ProxmoxLXC-Container)
root@solar:~# mount -t cifs -o username=noob,password=78517851 //192.168.178.112/solaranzeige /mnt/NAS
root@solar:~# df -h
//192.168.178.112/solaranzeige 146G 26G 121G 18% /mnt/NAS
Wäre es möglich mir den MountBefehl mal korrekt aufzuschreiben ?
