Daten aus Drehstromanlage mit 3 Wechselrichtern
Hallo liebe Solaranzeige Gemeinde,
ich bin neu hier und möchte mich zuerst mal bedanken für den tollen Blog / das tolle Forum! Da hat sich Ulrich Kunz wirklich sehr viel Arbeit gemacht und teilt sein Know-How mit der Gemeinde. Respekt und Danke dafür!
Ich habe seit kurzen eine Solaranlage mit drei Effekta AX-K1 5kVA Wechselrichtern die im Verbund als Drehstromanlage das komplette Haus mit Strom versorgen. Die Wechselrichter sind dazu untereinander mittels Parallel-Karte verbunden und kommunizieren miteinander. Die Pannelleistung beträgt 4,2 kW. Als Stromspeicher kommen 6 Pylontech US2000B mit einer Gesamtleistung von 14,4 kWh zum Einsatz.
Als Software für das Monitoring nutze ich derzeit noch das mitgelieferte WatchPower auf einem Linux Rechner der direkt per USB Kabel mit einem der Wechselrichter verbunden ist. WatchPower kann nun über die eine Verbindung zum dem einen Wechselrichter alle drei Wechselrichter abfragen und die Daten darstellen. Was aber damit nicht geht ist das die Daten im Netzwerk von jedem beliebigen Rechner mittels Browser angezeigt werden/ abgerufen werden können.
Daher interessiere ich mich nun für die Solaranzeige. Bevor ich nun losgehe und Hardware kaufe wollte ich fragen ob die Solaranzeige mittels einem einzigen Raspberry auch alle drei Wechselrichter abfragen kann?
Vielen Dank vorab!
Thilo
Vielen Dank vorab!
Thilo
Re: Daten aus Drehstromanlage mit 3 Wechselrichtern
Hallo Thilo,
das sollte funktionieren. Es muss nur von jedem Gerät ein USB Kabel zum Raspberry verbunden werden, da die Daten über die Hidraw Schnittstelle ausgelesen werden. Ausprobiert hat das aber bisher noch keiner.
vielen Dank für die Rückmeldung.
Frage aber dennoch:
Die Wechselrichter sind ja untereinander vernetzt über die Parallel-Karten. Jeder der Wechselrichter stellt über seine USB Schnittstelle die Daten aller drei Wechselrichter zur Verfügung. Und daher kann auch die WatchPower Software die Daten aller drei Wechselrichter mit lediglich einer einzelnen USB Verbindung abgreifen. Somit ist es also generell sichergestellt, dass die Daten aller drei Wechselrichter an einer USB Schnittstelle abgegriffen werden können.
Sollte dann nicht auch die Solaranzeige in der Lage sein die Daten über eine "single" USB Verbindung abzugreifen? Eventuell muss man aus den Daten die jeweiligen Wechselrichter separieren. Aber das sollte dann ja nicht mehr das große Problem sein oder?
Vielleicht sehe ich das etwas zu einfach weil ich mich mit der Materie noch so auskenne?
Möglicherweise kann ich zu diesem Projekt auch etwas beitragen in Bezug auf eine Solaranzeige bei der es sich um eine Drehstrom Anlage mit drei vernetzten Wechselrichtern handelt? Bin seit über 20 Jahren IT-ler und habe im Job viel mit Linux zu tun (shell Programierung, etc.).
Thilo
Frage aber dennoch:
Thilo
Hallo Thilo,
ich kann nicht sagen, ob die Solaranzeige mit der Effekta K1 Serie wirklich läuft. Die KS Serie, für die die Software geschrieben ist, hat nicht die Möglichkeit ein spezielles Gerät über die USB Schnittstelle anzusprechen. Hast Du das bei der K1 Serie schon einmal probiert?
Eventuell muss ich die Software für die K1 Serie erst anpassen. Ich habe den Hersteller angeschrieben, damit ich die Protokollbeschreibung bekomme.
ich bin vorhin über diesen Beitrag gestolpert.
Gibt es da schon eine Lösung?
Ich habe bisher einen Solarix PLI 5000 über watchpower angeschlossen.
Nun habe ich das auf ein 3-phasen-System erweitert.
Sobald ich nun die Software starte, sucht der zwar alle WR, findet auch alle 3, aner ich kann nur für ein paar Sekunden mir die Daten anschauen, dann sind die aus der Liste wieder verschwunden. So geht das permanent immer weiter.
Angeschlossen ist das nur an einem WR via USB, per RS232 passiert genau das gleiche.
Falls da jemand eine Info hat, wäre ich sehr dankbar.
Man mus die Multi-Regler-Version konfigurieren und alle 3 Geräte einzeln abfragen. (Die GeräteID ist dabei wichtig)
wie geht das denn genau? Ich habe da gestern den ganzen Abend rumprobiert
Das erste Gerät mit dieser Anleitung installieren:
download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf
Das 2. und 3. Gerät dann mit dieser Anleitung installieren:
download/Multi-Regler-Version.pdf
Hm danke.
Das ist mir leider zu komplex
Ich hab zwar ein Pi4 mit Graphana und iObroker laufen, aber wenn ich die Anleitungen lese beinhaltet dies ja immer eine neue Installation.
Würde das nur gerne in meine Bestehende einbauen.
Wenn du schon ein Gerät am laufen hast, dann benötigst du nur die Multi-Regler-Anleitung. Wenn du etwas genauer dein Problem beschreiben würdest, könnte man dir auch eventuell helfen.
