Verbindungsabbrüche - seit einigen Tagen
ich habe diese Konfiguration seit ca. 1 Jahr am Laufen.
Seit einigen Tagen bricht die Verbindung zum WR in unregelmäßigen Abständen ab:
z.B. heute Morgen: "08.03. 07:53:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.27 Port: 1502"
Ein ping auf die Adresse geht trotzdem
Pi4 hängt via Kabel an Fritzbox, -> daran Solaredge SEK10K via WLAN verbunden : Konfiguration seit ca. 1 Jahr unverändert.
Was habe ich bisher ohne Erfolg versucht:
- SD Karte im Pi4 getauscht
- Pi4 getauscht
- sudo service networking restart
Das einzige was immer sofort zum Erfolg führt ist ein reboot vom Pi4 mit sudo reboot
Systeminfos:
Linux solaranzeige 5.4.72-v7l+ #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020 armv7l
Software Version 4.6.8 November 2020 (BUSTER)
Software Version 4.6.8a update November 2020
Software Version 4.7.0b update Januar 2021
tcp 0 0 192.168.178.105:53188 192.168.178.27:1502 VERBUNDEN --> Normalfall
Irgendwelche Ideen?
mfg
Michael
- Pi4 getauscht
Systeminfos:
Irgendwelche Ideen?
mfg
Michael
Solaredge SE10K
SolarEdge Modbus Zähler
31 x Q Cells G8 360Wp inkl. SolarEdge Leistungsoptimierer
BYD B-Box Premium 16 kWh
BYD BMU
BYD BMU
Re: Verbindungsabbrüche - seit einigen Tagen
Bitte kontrolliere einmal, ob deine SD-Karte eventuell voll ist, oder der gesamte Speicher nicht zur Verfügung gestellt wurde.
Auf der Konsole "df -h" eingeben.
danke für die schnelle Antwort.
Infos zur SD Karte:
pi@solaranzeige:~ $ df -h
/dev/root 28G 4,7G 22G 18% /
devtmpfs 805M 0 805M 0% /dev
tmpfs 934M 0 934M 0% /dev/shm
tmpfs 934M 8,5M 926M 1% /run
tmpfs 934M 0 934M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 253M 54M 199M 22% /boot
tmpfs 187M 0 187M 0% /run/user/1000
Müsste doch mehr als ausreichend Platz sein - oder?
Es ist eine ganz neue Karte - sie habe ich als allererstes ersetzt, als die Fehler zuerst aufgetreten sind.
Danach habe ich den ganzen Pi ersetzt - ebenfalls ohne Änderung.
Da das System immer zuverlässig lief habe ich nichts aktualisiert - würde das Sinn machen:
-sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
mfg
Michael
Infos zur SD Karte:
mfg
Michael
Solaredge SE10K
BYD BMU
BYD BMU
Wenn ein Ping auf die IP des Wechselrichters erfolgreich ist, dann ist der Port nicht zu erreichen. Das kann man mit folögenden Befehl testen:
nmap -p 1502 192.168.178.27
Entweder der Wechselrichter macht den Port zwischenzeitlich zu oder ein anderes Programm greift in dieser Zeit auf den Wechselrichter zu. Den Port kann immer nur eine Software zur gleichen Zeit nutzen.
ich werde es beim nächsten Hänger testen, doch frage ich mich, warum der reboot von dem Pi4 das Problem gleich löst.
Solaredge SE10K
BYD BMU
BYD BMU
Was sagt denn die LOG Datei, genau in dieser Zeit, dazu? /var/www/log/solaranzeige.log
anbei die letzten Zeilen bevor der Kontakt abbricht :
08.03. 06:27:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
08.03. 06:27:01 o -Hardware Version: 4B
08.03. 06:27:01 + -40000: 0001000000f70103f453756e5300010041536f6c61724564676520000000
00000000000000000000000000000000000000534531304b2d5257533438424e4e340000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000303030342e303031342e30313037000037453034
313438330000000000000000000000000000000000000000000000000001006700320000000000000000fff
e0fcb0fcb0fc7091b091e0920ffff000000001389fffe00000000000000000000000000a3cb6b0000000000
000003ffff000000008000000080008000fffe00020000ffffffffffffffff00000000ffffffffffffffff0
00000000001
08.03. 06:27:02 -Array
[zentralerTimestamp] => 1646717221
[WattstundenGesamtHeute] => 0
[Transaction] => 0001
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 00f7
[Adresse] => 01
[Befehl] => 83
[Laenge_Speicheradresse] => f4
[MODBUS_Map] => SunS
[C_SunSpec_DID] => 0001
[C_SunSpec_Length] => 65
[Produkt] => SolarEdge
[Modell] => SE10K-RWS48BNN4
[Version] => 0004.0014.0107
[Seriennummer] => 7E041483
[Firmware] => 0004.0014.0107
[DeviceAddress] => 0001
[WR_Typ] => 103
[AC_STROM_Faktor] => -2
[AC_Gesamtstrom] => 0
[AC_Strom_R] => 0
[AC_Strom_S] => 0
[AC_Strom_T] => 0
[AC_Spannung_Faktor] => -1
[AC_Spannung_R-S] => 404.3
[AC_Spannung_S-T] => 404.3
[AC_Spannung_T-R] => 403.9
[AC_Spannung_R] => 233.1
[AC_Spannung_S] => 233.4
[AC_Spannung_T] => 233.6
[AC_Leistung_Faktor] => 0
[AC_Leistung] => 0
[AC_Frequenz_Faktor] => -2
[AC_Frequenz] => 50.01
[AC_Scheinleistung_Faktor] => 0
[AC_Scheinleistung] => 0
[AC_Wirkleistung] => 0
[AC_Blindleistung_Faktor] => 0
[AC_Blindleistung] => 0
[AC_WR_Leistung_Faktor] => 0
[AC_Leistung_Prozent] => 0
[AC_Wh_Gesamt_Faktor] => 0
[AC_Wh_Gesamt] => 10734443
[DC_Strom_Faktor] => 0
[DC_Strom] => 0
[DC_Spannung_Faktor] => -1
[DC_Spannung] => 0.3
[DC_Leistung_Faktor] => 0
[DC_Leistung] => 0
[Temperatur_Faktor] => -2
[Temperatur] => 0
[Status] => 2
[Status_Venor] => 0000
[MeterFabrikat] => SolarEdge
[MeterModell] => SE-MTR-3Y-400V-A
[Option] => Export+Import
[M1_Version] => 74
[M1_Seriennummer] => 606455318
[M1_ModbusID] => 2
[M1_C_SunSpec_DID] => 203
[M1_AC_STROM_Faktor] => -1
[M1_AC_Gesamtstrom] => 1.2
[M1_AC_Strom_R] => 0
[M1_AC_Strom_S] => 0.3
[M1_AC_Strom_T] => 0.7
[M1_AC_Spannung_Faktor] => -2
[M1_AC_Spannung] => 233.09
[M1_AC_Spannung_R] => 233.09
[M1_AC_Soannung_S] => 233.61
[M1_AC_Spannung_T] => 233.43
[M1_AC_Spannung_380] => 0
[M1_AC_Spannung_R-S] => 0
[M1_AC_Spannung_S-T] => 0
[M1_AC_Spannung_T_R] => 0
[M1_AC_Frequenz_Faktor] => -2
[M1_AC_Frequenz] => 50
[M1_AC_Leistung_Faktor] => 0
[M1_AC_Gesamtleistung] => 1
[M1_AC_Leistung_R] => -11
[M1_AC_Leistung_S] => -69
[M1_AC_Leistung_T] => 82
[M1_AC_Scheinleistung_Faktor] => 0
[M1_AC_Gesamtscheinleistung] => 134
[M1_AC_Scheinleistung_R] => 18
[M1_AC_Scheinleistung_S] => 74
[M1_AC_Scheinleistung_T] => 168
[M1_AC_Wirkleistung_Faktor] => 0
[M1_AC_Gesamtwirkleistung] => -134
[M1_AC_Wirkleistung_R] => -14
[M1_AC_Wirkleistung_S] => 27
[M1_AC_Wirkleistung_T] => -147
[M1_AC_WR_Leistung_Faktor] => -2
[M1_AC_WR_Gesamtleistung] => 28.53
[M1_AC_WR_Leistung_R] => 53.5
[M1_AC_WR_Leistung_S] => 76.59
[M1_AC_WR_Leistung_T] => -44.49
[M1_AC_EI_Faktor] => 0
[M1_AC_Exportgesamt_Wh] => 4171491
[M1_AC_Export_Wh_R] => 2965161
[M1_AC_Export_Wh_S] => 1733416
[M1_AC_Export_Wh_T] => 1330910
[M1_AC_Importgesamt_Wh] => 8832633
[M1_AC_Import_Wh_R] => 3965174
[M1_AC_Import_Wh_S] => 4228885
[M1_AC_Import_Wh_T] => 2496570
[AC_Bezug] => 0
[AC_Einspeisung] => 1
[AC_Verbrauch] => -1
[PV_Leistung] => 0
[Batterie1Fabrikat] => 48V_BYD
[Batterie1Modell] => BYD Premium LVS 16.0
[Batterie1Firmware] => 48V DCDC 2.2.91 BMS 0.0.0
[Batterie1SerienNummer] => 7E041483
[Batterie1Temp] => 9
[Batterie1Spannung] => 0
[Batterie1Strom] => 0
[Batterie1Leistung] => 0
[Batterie1StatusSOH] => 98
[Batterie1StatusSOE] => 10
[Batterie1Status] => 10
[Batterie2Fabrikat] => 48V_BYD
[Batterie2Modell] => BYD Premium LVS 16.0
[Batterie2Firmware] =>
[Batterie2SerienNummer] =>
[Batterie2Temp] => -3.4028234663853E+38
[Batterie2Spannung] => -3.4028234663853E+38
[Batterie2Strom] => -3.4028234663853E+38
[Batterie2Leistung] => 0
[Batterie2StatusSOH] => -3.4028234663853E+38
[Batterie2StatusSOE] => -3.4028234663853E+38
[Batterie2Status] => 7
08.03. 06:27:02 -AC_Leistung: 0
08.03. 06:27:02 -DC_Leistung: 0
08.03. 06:27:02 -Bezug/+Einspeisung: 1
08.03. 06:27:02 -Verbrauch: -1
08.03. 06:27:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
08.03. 06:27:55 -WattstundenGesamtHeute: 0
08.03. 06:27:55 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
08.03. 06:28:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
08.03. 06:28:01 o -Hardware Version: 4B
08.03. 06:28:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.27 Port: 1502
08.03. 06:28:01 XX -Exit....
08.03. 06:28:01 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
08.03. 06:29:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
08.03. 06:29:01 o -Hardware Version: 4B
08.03. 06:29:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.27 Port: 1502
08.03. 06:29:01 XX -Exit....
08.03. 06:29:01 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
08.03. 06:30:02 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
08.03. 06:30:02 o -Hardware Version: 4B
08.03. 06:30:02 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.27 Port: 1502
08.03. 06:30:02 XX -Exit....
08.03. 06:30:02 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
08.03. 06:31:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
08.03. 06:31:01 o -Hardware Version: 4B
08.03. 06:31:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.27 Port: 1502
08.03. 06:31:01 XX -Exit....
08.03. 06:31:01 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
08.03. 06:32:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
08.03. 06:32:01 o -Hardware Version: 4B
08.03. 06:32:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.27 Port: 1502
08.03. 06:32:01 XX -Exit....
08.03. 06:32:01 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
08.03. 06:33:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
08.03. 06:33:01 o -Hardware Version: 4B
08.03. 06:33:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.27 Port: 1502
08.03. 06:33:01 XX -Exit....
08.03. 06:33:01 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
Die letzten Zeilen wiederholen sich bis ich einen reboot einleite.
00000000001
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 00f7
[Adresse] => 01
[Befehl] => 83
[WR_Typ] => 103
[AC_Strom_R] => 0
[AC_Strom_S] => 0
[AC_Strom_T] => 0
[AC_Leistung] => 0
[DC_Strom] => 0
[DC_Leistung] => 0
[Temperatur] => 0
[Status] => 2
[M1_Version] => 74
[M1_ModbusID] => 2
[AC_Bezug] => 0
[PV_Leistung] => 0
Solaredge SE10K
BYD BMU
BYD BMU
Nach dem reboot um 8:03 geht es so weiter:
08.03. 08:03:52 -
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.04
S: Manufacturer=Linux 5.4.72-v7l+ xhci-hcd
S: Product=xHCI Host Controller
S: SerialNumber=0000:01:00.0
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.10 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=2109 ProdID=3431 Rev=04.21
S: Product=USB2.0 Hub
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=100mA
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=5000 MxCh= 4
D: Ver= 3.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=03 MxPS= 9 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0003 Rev=05.04
08.03. 08:03:55 -Daten:
array (
24 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-partuuid/8539685a-01, /dev/disk/by-pa
th/platform-fe340000.emmc2-part1, /dev/disk/by-id/mmc-SD32G_0x0131077c-part1, /dev/disk
/by-label/boot, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5',
'Attached to' => '#23 (Disk)',
array (
25 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-partuuid/8
539685a-02, /dev/disk/by-id/mmc-SD32G_0x0131077c-part2, /dev/disk/by-path/platform-fe34
0000.emmc2-part2, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64',
array (
28 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
'Parent ID' => 'VCu0.m2lGPNk7Xc4',
'SysFS ID' => '/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00
.0/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
'Revision' => '"5.04"',
'Serial ID' => '"0000:01:00.0"',
'Driver' => '"hub"',
'Speed' => '480 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0504dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#2 (USB Controller)',
array (
29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.mUqILwxEtWB',
'Parent ID' => 'k4bc.kNaPe9SZft4',
.0/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Model' => '"VIA Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x2109 "VIA Labs, Inc."',
'Device' => 'usb 0x3431 "Hub"',
'Revision' => '"4.21"',
'Module Alias' => '"usb:v2109p3431d0421dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#28 (Hub)',
array (
30 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'pBe4.djic47EFb5E',
.0/usb2/2-0:1.0',
'SysFS BusID' => '2-0:1.0',
'Model' => '"Linux Foundation 3.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x0003 "3.0 root hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0003d0504dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00"',
08.03. 08:03:55 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x0003',
08.03. 08:03:55 -Regler: 16
08.03. 08:03:55 -Device: Ethernet wird in die user.config.php geschrieben.
08.03. 08:03:55 -Zeile gefunden. Device kann ausgetauscht werden. Index: 527 $USBR
egler = "Ethernet";
08.03. 08:03:55 -Zeile gefunden. Device kann ausgetauscht werden. Index: 528 $USBW
echselrichter = "/dev/ttyUSB1";
08.03. 08:03:55 -Zeile gefunden. Platine kann ausgetauscht werden. Index: 544 $Pla
tine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
08.03. 08:04:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
08.03. 08:04:01 o -Hardware Version: 4B
08.03. 08:04:02 + -40000: 0001000000f70103f453756e5300010041536f6c61724564676520000000
3134383300000000000000000000000000000000000000000000000000010067003200e6004a004e004efff
e0fcb0fc60fc6091f0919091dffff0ce4fffe1385fffe14e6ffffeb24ffffe81bfffd00a3cb8e00000ffeff
fb1ff5ffff0d16fffe800008ad80008000fffe00040000ffffffffffffffff00000000ffffffffffffffff0
00000000001
08.03. 08:04:02 -Array
[zentralerTimestamp] => 1646723041
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 00f7
[Adresse] => 01
[Befehl] => 83
[WR_Typ] => 103
[AC_Gesamtstrom] => 2.3
[AC_Strom_R] => 0.74
[AC_Strom_S] => 0.78
[AC_Strom_T] => 0.78
[AC_Spannung_S-T] => 403.8
[AC_Spannung_T-R] => 403.8
[AC_Spannung_R] => 233.5
[AC_Spannung_S] => 232.9
[AC_Spannung_T] => 233.3
[AC_Leistung_Faktor] => -2
[AC_Leistung] => 33
[AC_Frequenz] => 49.97
[AC_Scheinleistung_Faktor] => -1
[AC_Scheinleistung] => 535
[AC_Wirkleistung] => 33
[AC_Blindleistung_Faktor] => -1
[AC_Blindleistung] => 6019.6
[AC_WR_Leistung_Faktor] => -3
[AC_Leistung_Prozent] => -6.117
[AC_Wh_Gesamt] => 10734478
[DC_Strom_Faktor] => -5
[DC_Strom] => 0.04094
[DC_Spannung] => 818.1
[DC_Leistung_Faktor] => -2
[DC_Leistung] => 33.5
[Temperatur] => 22.21
[Status] => 4
[M1_Version] => 74
[M1_ModbusID] => 2
[M1_AC_Gesamtstrom] => 3
[M1_AC_Strom_R] => 0.8
[M1_AC_Strom_S] => 0.7
[M1_AC_Strom_T] => 1.5
[M1_AC_Spannung] => 233.32
[M1_AC_Spannung_R] => 233.32
[M1_AC_Soannung_S] => 233.51
[M1_AC_Spannung_T] => 232.9
[M1_AC_Frequenz] => 49.97
[M1_AC_Gesamtleistung] => -13
[M1_AC_Leistung_R] => 11
[M1_AC_Leistung_S] => -151
[M1_AC_Leistung_T] => 125
[M1_AC_Gesamtscheinleistung] => 482
[M1_AC_Scheinleistung_R] => 182
[M1_AC_Scheinleistung_S] => 152
[M1_AC_Scheinleistung_T] => 307
[M1_AC_Gesamtwirkleistung] => -482
[M1_AC_Wirkleistung_R] => -181
[M1_AC_Wirkleistung_S] => -20
[M1_AC_Wirkleistung_T] => -280
[M1_AC_WR_Gesamtleistung] => 14.26
[M1_AC_WR_Leistung_R] => -5.4
[M1_AC_WR_Leistung_S] => 86.79
[M1_AC_WR_Leistung_T] => -38.6
[M1_AC_Exportgesamt_Wh] => 4171543
[M1_AC_Export_Wh_R] => 2965173
[M1_AC_Export_Wh_T] => 1331182
[M1_AC_Importgesamt_Wh] => 8832728
[M1_AC_Import_Wh_R] => 3965201
[M1_AC_Import_Wh_S] => 4229178
[M1_AC_Import_Wh_T] => 2496578
[AC_Bezug] => 13
[AC_Einspeisung] => 0
[AC_Verbrauch] => 46
[PV_Leistung] => 33
[Batterie1Temp] => 8
[Batterie1Spannung] => 819
[Batterie1Strom] => -0.15
[Batterie1Leistung] => 197
[Batterie1StatusSOE] => 11
[Batterie1Status] => 3
08.03. 08:04:02 -AC_Leistung: 33
08.03. 08:04:02 -DC_Leistung: 33.5
08.03. 08:04:02 -Bezug/+Einspeisung: -13
08.03. 08:04:02 -Verbrauch: 46
08.03. 08:04:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
08.03. 08:05:07 -WattstundenGesamtHeute: 0.55
08.03. 08:05:07 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
Läuft dann normal weiter.
08.03. 08:03:52 -
array (
array (
array (
.0/usb1/1-0:1.0',
'Hotplug' => 'USB',
array (
'Hotplug' => 'USB',
array (
.0/usb2/2-0:1.0',
'Hotplug' => 'USB',
array (
1 =>
array (
egler = "Ethernet";
00000000001
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 00f7
[Adresse] => 01
[Befehl] => 83
[WR_Typ] => 103
[AC_Leistung] => 33
[Status] => 4
[M1_Version] => 74
[M1_ModbusID] => 2
[AC_Bezug] => 13
[PV_Leistung] => 33
Solaredge SE10K
BYD BMU
BYD BMU
So wie das aussieht, liegt die Ursache im lokalen Netz oder im Wechselrichter. Hast du in der letzten Zeit die Firmware im Wechselrichter erneuert?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Das Problem liegt sicher am WLan. Zudem wirst Du früher der später auf LAN umsteigen müssen.
SolarEdge hat die Möglichkeit von ModbusTCP über WLAN in einem Firmware-Update entfernt. Somit wirst Du beim nächsten Update gar keine Daten mehr bekommen.
