Unterstützung bei Einbindung in Grafana
Hallo erstmal, bin zufällig über dieses gigantische Projekt gestolpert. Erstmal vorweg vielen Dank für die tolle Arbeit.
Nun zu meinem Problem.
Ich habe seit einer Woche eine Gridbox mit POW R2 an meinem Balkonkraftwerk angeschlossen.
Als Firmware war eine Tasmota 9.3.1 anscheinend in einer Version des Herstellers Sebotec.
Auf meinem RasPi 4 läuft das aktuelle Solaranzeige Image 4.7.6
Ich bekomme damit keine Daten in Grafana angezeigt.
In der Tasmota Konfiguration habe ich die IP Adresse des Pi, Port 1883 und als Topic sonoff eingetragen. Benutzer und Passwort sind leer gelassen worden.
In der config.php steht auch sonoff drin. Groß-Kleinschreibung hab ich auch schon erfolglos probiert.
Nun dachte ich vielleicht hängt es mit der Firmware zusammen. Das POW R2 habe ich nun auf 11.0.0 hochgezogen. Ohne Erfolg.
Ich befürchte das ich irgendwo einen Denkfehler drin habe.
Öffne ich im Tasmota die Konsole werden Pakete ohne Fehlermeldung abgeschickt. Muss an der Datenbank noch was konfiguriert werden ?
Vielen Dank schonmal vorab für Euer Gehör...
Grüße aus der Pfalz
Mario
Grüße aus der Pfalz
Mario
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Unterstützung bei Einbindung in Grafana
Hallo Mario,
kannst du einmal auf der Konsole folgendes eingeben:
mosquitto_sub -h localhost -v -t +/#
(Beenden mit strg + c)
Dann solltest du jede Minute Meldungen sehen.
anbei das Ergebnis
pi@solaranzeige:~ $ mosquitto_sub -h localhost -v -t +/#
sonoff/tele/LWT Offline
Sonoff/tele/LWT Offline
gridbox/sonoff/LWT Online
gridbox/Sonoff/LWT Offline
gridbox/A0014D/LWT Offline
tasmota/discovery/E8DB84A0014D/config {"ip":"192.168.1.102","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota",null,null,null,null,null,null,null],"hn":"sonoff-0333","mac":"E8DB84A0014D","md":"Sonoff Pow R2","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"11.0.0","t":"sonoff","ft":"%prefix%/%topic%/","tp":["cmnd","stat","gridbox"],"rl":[1,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"ver":1}
tasmota/discovery/E8DB84A0014D/sensors {"sn":{"Time":"2022-03-14T17:14:58","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-03-08T16:21:52","Total":0.024,"Yesterday":0.000,"Today":0.024,"Power":41,"ApparentPower":71,"ReactivePower":58,"Factor":0.58,"Voltage":233,"Current":0.303}},"ver":1}
gridbox/sonoff/STATE {"Time":"2022-03-14T17:44:13","Uptime":"0T00:29:29","UptimeSec":1769,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXX","BSSId":"XXX","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
gridbox/sonoff/SENSOR {"Time":"2022-03-14T17:44:13","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-03-08T16:21:52","Total":0.040,"Yesterday":0.000,"Today":0.040,"Period": 0,"Power":20,"ApparentPower":61,"ReactivePower":58,"Factor":0.33,"Voltage":232,"Current":0.264}}
gridbox/sonoff/STATE {"Time":"2022-03-14T17:44:23","Uptime":"0T00:29:39","UptimeSec":1779,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXX","BSSId":"XXX","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
gridbox/sonoff/SENSOR {"Time":"2022-03-14T17:44:23","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-03-08T16:21:52","Total":0.040,"Yesterday":0.000,"Today":0.040,"Period": 0,"Power":20,"ApparentPower":60,"ReactivePower":57,"Factor":0.33,"Voltage":231,"Current":0.261}}
gridbox/sonoff/STATE {"Time":"2022-03-14T17:44:33","Uptime":"0T00:29:49","UptimeSec":1789,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXX","BSSId":"XXX","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
gridbox/sonoff/SENSOR {"Time":"2022-03-14T17:44:33","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-03-08T16:21:52","Total":0.040,"Yesterday":0.000,"Today":0.040,"Period": 0,"Power":20,"ApparentPower":61,"ReactivePower":57,"Factor":0.33,"Voltage":231,"Current":0.263}}
gridbox/sonoff/STATE {"Time":"2022-03-14T17:44:43","Uptime":"0T00:29:59","UptimeSec":1799,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXX","BSSId":"XXX","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":62,"Signal":-69,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
gridbox/sonoff/SENSOR {"Time":"2022-03-14T17:44:43","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-03-08T16:21:52","Total":0.040,"Yesterday":0.000,"Today":0.040,"Period": 0,"Power":20,"ApparentPower":61,"ReactivePower":58,"Factor":0.33,"Voltage":231,"Current":0.264}}
^Cpi@solaranzeige:~ $
Die Offline sind wahrscheinlich die ganzen DInge die ich getestet hab
anbei das Ergebnis
Gebe bitte einmal in der user.config.php unter
$Topic = "gridbox/sonoff";
ein.
ein.
Hat leider nichts gebracht.
Muss bei $MQTT der Wert true eingetragen werden ? Wenn ja mit oder ohne " " ?
Hab aber eigentlich alle Varianten schon probiert.
Bin am verzweifeln...
Nachtrag:
Es funktioniert nun.
Ich habe im Feld Full Topic die Variablen rausgelöscht und einfach auch sonoff eingetragen.
Ging sofort...
Danke für die Unterstützung
Gruß Mario
Ging sofort...
Gruß Mario
Danke für den Hinweis!
