Solaranzeige an Pylontech
Re: Solaranzeige an Pylontech
Ich bin ebenfalls gerade an der Auswertung der Pylontech.
Könnte mir jemand die Datei us2000_bms.php zukommen lassen?
Ich besitze keine Raspberry PI, bei mir läuft alles in VMWare...
ich habe die Solaranzeige nun auch an meinen Pyontech's laufen. Allerdings scheint das Script nur für 3 Speicherbänke ausgelegt zu sein. Hat da jemand Erfahrung, wie und wo man welches Script ändern kann, damit ich die Werte von allen fünf US2000 bekomme?
Marc
Marc
- Hat sich bedankt: 159 Mal
Hallo Marc,
melde dich einmal per eMail: support@solaranzeige.de
ich schaue mal was wir machen können.
Ich habe es hinbekommen. Ist nicht so schwer, wie ich zunächst dachte.
ich habe es auch hinbekommen ;o)
Jetzt würde ich gern ein paar Dinge zusammen addieren / subtrahieren.
Zum Beispiel (Batterie-)Pack1 . Strom + (Batterie-)Pack2 . Strom usw. und das ausgeben (also alle Ströme der Akkus addieren).
Leider bekomme ich das nicht hin da es nicht in dem gleichen Batteriepack ist.
Kann da jemand helfen?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Ich schaue noch mal nach. Habe im Moment viel am Kopf. Sonst schreib mich noch mal an.
Marc
Marc
Ich würde gern meine 4 Batterien anzeigen, kann mir auf der Schnelle jemand kurz die Änderung schicken von 3 auf 4 Batterien... oder kurz aufzeigen wie die Logik zu erkennen ist im php-File.
Ansonsten Einarbeiten wäre auch möglich, habe aber gerade viel anderes um die Ohren
Vielen Dank
Vielen Dank
Hier mein überarbeitetes Skript in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php
Am Ende ist auch die Aufsummieren der Ströme und Kapazitäten.
Du musst nur aufpassen. Das verschwindet gerne bei Updates wieder, weshalb ich auch derzeit keine mehr mache.
Marc
// PolynTech US2000B
case 15:
if (date("i") == "01" or $daten["Demodaten"] or date("H") == date("H",$Sonnenaufgang)) {
$query .= "Info ";
$query .= "Firmware=".$daten["Firmware"];
$query .= ",Produkt=\"".$daten["Produkt"]."\"";
$query .= ",Objekt=\"".$daten["Objekt"]."\"";
$query .= ",Datum=\"".$daten["Datum"]."\"";
$query .= "\n";
for ($i = 1 ; $i <= $daten["Packs"]; $i++) {
$query .= "Pack".$i." ";
$query .= "Zellen=".$daten["Pack".$i."_Zellen"];
$query .= ",Zelle1=".$daten["Pack".$i."_Zelle1"];
$query .= ",Zelle2=".$daten["Pack".$i."_Zelle2"];
$query .= ",Zelle3=".$daten["Pack".$i."_Zelle3"];
$query .= ",Zelle4=".$daten["Pack".$i."_Zelle4"];
$query .= ",Zelle5=".$daten["Pack".$i."_Zelle5"];
$query .= ",Zelle6=".$daten["Pack".$i."_Zelle6"];
$query .= ",Zelle7=".$daten["Pack".$i."_Zelle7"];
$query .= ",Zelle8=".$daten["Pack".$i."_Zelle8"];
$query .= ",Zelle9=".$daten["Pack".$i."_Zelle9"];
$query .= ",Zelle10=".$daten["Pack".$i."_Zelle10"];
$query .= ",Zelle11=".$daten["Pack".$i."_Zelle11"];
$query .= ",Zelle12=".$daten["Pack".$i."_Zelle12"];
$query .= ",Zelle13=".$daten["Pack".$i."_Zelle13"];
$query .= ",Zelle14=".$daten["Pack".$i."_Zelle14"];
$query .= ",Zelle15=".$daten["Pack".$i."_Zelle15"];
$query .= ",Temp_Anz=".$daten["Pack".$i."_Temp_Anz"];
$query .= ",Temp1=".$daten["Pack".$i."_Temp1"];
$query .= ",Temp2=".$daten["Pack".$i."_Temp2"];
$query .= ",Temp3=".$daten["Pack".$i."_Temp3"];
$query .= ",Temp4=".$daten["Pack".$i."_Temp4"];
$query .= ",Temp5=".$daten["Pack".$i."_Temp5"];
$query .= ",Strom=".$daten["Pack".$i."_Strom"];
$query .= ",Spannung=".$daten["Pack".$i."_Spannung"];
$query .= ",Ah_left=".$daten["Pack".$i."_Ah_left"];
$query .= ",Ah_total=".$daten["Pack".$i."_Ah_total"];
$query .= ",Cycle=".$daten["Pack".$i."_cycle"];
$query .= "\n";
$query .= "Warnungen_Pack".$i." ";
$query .= "Zelle1=".$daten["Pack".$i."_Warn_Zelle1"];
$query .= ",Zelle2=".$daten["Pack".$i."_Warn_Zelle2"];
$query .= ",Zelle3=".$daten["Pack".$i."_Warn_Zelle3"];
$query .= ",Zelle4=".$daten["Pack".$i."_Warn_Zelle4"];
$query .= ",Zelle5=".$daten["Pack".$i."_Warn_Zelle5"];
$query .= ",Zelle6=".$daten["Pack".$i."_Warn_Zelle6"];
$query .= ",Zelle7=".$daten["Pack".$i."_Warn_Zelle7"];
$query .= ",Zelle8=".$daten["Pack".$i."_Warn_Zelle8"];
$query .= ",Zelle9=".$daten["Pack".$i."_Warn_Zelle9"];
$query .= ",Zelle10=".$daten["Pack".$i."_Warn_Zelle10"];
$query .= ",Zelle11=".$daten["Pack".$i."_Warn_Zelle11"];
$query .= ",Zelle12=".$daten["Pack".$i."_Warn_Zelle12"];
$query .= ",Zelle13=".$daten["Pack".$i."_Warn_Zelle13"];
$query .= ",Zelle14=".$daten["Pack".$i."_Warn_Zelle14"];
$query .= ",Zelle15=".$daten["Pack".$i."_Warn_Zelle15"];
$query .= ",Temp1=".$daten["Pack".$i."_Warn_Temp1"];
$query .= ",Temp2=".$daten["Pack".$i."_Warn_Temp2"];
$query .= ",Temp3=".$daten["Pack".$i."_Warn_Temp3"];
$query .= ",Temp4=".$daten["Pack".$i."_Warn_Temp4"];
$query .= ",Temp5=".$daten["Pack".$i."_Warn_Temp5"];
$query .= ",Ladestrom=".$daten["Pack".$i."_Warn_LadeStrom"];
$query .= ",Spannung=".$daten["Pack".$i."_Warn_Spannung"];
$query .= ",Entladestrom=".$daten["Pack".$i."_Warn_Entladestrom"];
$query .= ",Status1=".$daten["Pack".$i."_Warn_Status1"];
$query .= ",Status2=".$daten["Pack".$i."_Warn_Status2"];
$query .= ",Status3=".$daten["Pack".$i."_Warn_Status3"];
$query .= ",Status4=".$daten["Pack".$i."_Warn_Status4"];
$query .= ",Status5=".$daten["Pack".$i."_Warn_Status5"];
$query .= "\n";
$query .= "Service ";
$query .= "Anzahl_Packs=".$daten["Packs"];
$query .= ",Pack".$i."_Status=".$daten["Pack".$i."_Status"];
$query .= "\n";
$query .= "Gesamtstrom ";
$query .= "Strom_Gesamt=".$daten["Packs"];
$Summe = $Summe + $daten["Pack".$i."_Strom"];
$query .= ",Strom_Gesamt=".$Summe;
$Summe = 0;
$query .= "\n";
$query .= "Restkapazitaet ";
$query .= "Restkapazitaet_Gesamt=".$daten["Packs"];
$Summe = $Summe + $daten["Pack".$i."_Ah_left"];
$query .= ",Restkapazitaet_Gesamt=".$Summe;
$Summe = 0;
$query .= "\n";
break;
Marc
Vielen Danke, das ging ja schnell.
Habe mal verglichen, die eigentlichen Änderungen/Erweiterung befinden sich nur am Ende (Aufsummieren)
Ich dachte erst man muss auch an "us2000_bms.php" ran, aber so ist es zum Glück transparenter.
Olaf
Olaf
Bevor ich mich mit fremden Federn schmücke, da hatte mir auch ein User geholfen.
Aber schön, wenn es funktioniert.
