Neues Query - Monatlicher Ertrag
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Re: Neues Query - Monatlicher Ertrag
dein Wert muss natürlich so lauten wie er in DEINER Datenbank steht..bei mir ist das seit paar updates "Wh_heute_Registerwert", bei dir???
SELECT sum(LWH) FROM (SELECT last ("Wh_Heute") as LWH FROM "SUMMEN" WHERE time>='2022-02-01' and time<'2022-03-01' GROUP BY time(1d) fill(null) tz('Europe/Berlin'))
ja bei mir Wh_Heute; geändert
Keine Änderung im Panel!
Das wäre sowieso nur der Query für einen Monat oder?
ja klar, das machste dann 12mal für jeden Monat eins, es geht auch eleganter.
Warum das bei dir nicht läuft ist mir ein Rätsel, das geht bisher bei jedem.
ich habe mal den Query Inspector aufgemacht:
Object
xhrStatus:"complete"
request:Object
method:"POST"
url:"api/datasources/proxy/2/query"
params:Object
db:"solaranzeige"
epoch:"ms"
data:"q=SELECT%20%20sum(LWH)%20FROM%20(SELECT%20last%20(%22Wh_Heute%22)%20as%20LWH%20FROM%20%22SUMMEN%22%20WHERE%20time%3E%3D'2022-02-01'%20and%20%20time%3C'2022-03-01'%20%20GROUP%20BY%20time(1d)%20fill(null)%20tz('Europe%2FBerlin'))"
precision:"ms"
response:Object
error:"error parsing query: found (, expected FROM at line 1, char 36"
message:"error parsing query: found (, expected FROM at line 1, char 36"
Wo genau ist da der Fehler. Bei char 36 sehe ich nichts; ist da ein Komma?
Object
request:Object
method:"POST"
params:Object
db:"solaranzeige"
epoch:"ms"
precision:"ms"
response:Object
wenn ich das Leerzeichen hier (zwischen last und Klammer auf) lösche geht der Fehler weg aber er sagt No Data
So wenn ich im Query umschalte Toogle text edit mode und folgendes einstellesehe ich Daten im Panel aber nicht so wie gedacht und wenn ich wieder zurück hat sich der Texteintrag geändert in
SELECT last("Wh_Heute") FROM "Summen" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d)
Hi
also der Graph passt hinten und vorne nicht, aber ich diesen Fehler kann ich nichtmal mit Gewalt provozieren, da passt noch was anderes nicht. Was, da bin ich nun überfragt. Ich bekomme bei deinem neuen Query einen Tagesbalken, egal was ich anstelle, es ist und bleibt ein Tagesbalken,sry.
Hallo Andreas,
schade. Trotzdem vielen Dank. Vielleicht hat jemand anderes mit Erfahrung, was dieses Thema angeht, noch eine Idee dazu.
stutzig macht mich die sinkende Tageslinie...was bei PV Ertrag ja eigentlich anders rum laufen sollte, selbst bei Regenwetter..ist das neueres Grafana was du da hast?
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Schau bitte in den Thread, den ich verlinkt habe.. Wh_Heute kann man meiner Ansicht nach zur Aufsummierung nicht nutzen.
IBN: 07/2021
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot], Hat se nicht alle und 2 Gäste
