Sonnenuntergang -> whatsapp -> keine Nachricht
my2cents
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Sonnenuntergang -> whatsapp -> keine Nachricht
Beitrag von my2cents »
Für alle, die es interessiert, in der aktuellen Version fehlt in der "meldungen_senden.php" eine Zeile.
Einfach direkt nach dem
// $Tracelevel = 10;  //  1 bis 10  10 = Debug
die folgende Zeile einfügen:
$Meldungen = array();
Ulrich hats gefunden und wird es sicher im nächsten Update korrigiert haben. Nachrichtenversand geht nun incl. der Tagesdaten.
Markus
Bierhelm
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Bierhelm »
Moin!
Ich habe leider das Problem, dass keine Nachricht an Pushover gesendet wird. Einstellungen sind meiner Ansicht nach korrekt. Ich finde in der Log keine Fehlermeldung trotz Tracelevel auf 7.
Die fehlende Zeile
habe ich wie hier beschrieben ergänzt. Theoretisch müsste doch jetzt zumindest die Standardnachricht täglich bei Sonnenuntergang gesendet werden? Oder ist da noch etwas in der meldungen_senden.php "auskommentiert", was ich erst noch aktivieren muss?
Vielen Dank für eure Hilfe
Bierhelm
//Edit: Pushover funktioniert grundsätzlich und empfängt täglich Nachrichten von meiner Homematic-Zentrale
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Hier ist die aktuelle meldungen_senden.php Datei. Eventuell ist die besser.
(9.09 KiB) 306-mal heruntergeladen
Bierhelm
Vielen Dank für die aktuelle meldungen_senden.php
Ich habe den Inhalt nun ausgetauscht mit dem Inhalt der neuen php-Datei. Leider hat das keine Abhilfe geschaffen.
Zu welchem Zeitpunkt müsste denn das Script gestartet werden? Ich sehe in der Log zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs mit TraceLevel 7 keinerlei Hinweise, dass die meldungen_senden überhaupt aufgerufen wird.
VG Bierhelm
Jede Minute wird der Script gestartet. (Nachdem der Wechselrichter ausgelesen wurde) Ist denn in der user.config.php die Variable "$Messenger = true;"
Bierhelm
Ja. Das steht auf true. Meiner Ansicht nach ist das alles korrekt eingestellt - so wie in der Anleitung beschrieben. Screenshot anbei. Habe dort aber die Keys "zensiert".
VG Bierhelm
