Solaredge Wr, OpenWB und lambda Wärmepumpe verknüpfen
Sol-Bär-T
Beitrag von Sol-Bär-T »
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen :D
Ich habe einen WR Solaredge SE 17k der über den SE Modbus Zähler den Ertrag, Verbrauch und Bezug erfasst.
Eine OpenWB series+, diese ist bereits an den Wechselrichter angebunden und das funktioniert bereits gut.
Jetzt bekomme ich aber noch eine lambda eu13l Wärmepumpe und möchte dieser sagen das sie den bereit stehenden Überschuss verwenden soll und in den Estrich speichert. Laut Beschreibung funktioniert das auch per TCP /IP, aber nur wenn die Daten aktiv verschickt werden!? Die Pumpe ist dann wohl Slave...
Meine Idee ist nun den Wr mit der Solaranzeige auszulesen (Wr kann wohl nur ein Gerät bedienen), die OpenWB dann mit Informationen zu versorgen und der lambda Wärmepumpe die Daten aktiv zu senden.
Geht das mit der Solaranzeige?
Danke fürs lesen und eventuell für den eingesetzten Gehirnschmalz...
Grüsse
Robert
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Solaredge Wr, OpenWB und lambda Wärmepumpe verknüpfen
Hallo Robert,
openWB + Wechselrichter können jetzt schon mit der Solaranzeige verknüpft werden.
Hast Du für die Wärmepumpe, die Protokoll Beschreibung? Wenn ja, melde dich einmal per eMail.
prodigy999
Beitrag von prodigy999 »
ich wäre auch an einer Anbindung interessiert. Hier die Modbus Beschreibung von Lambda.
Danke Christian
Lambda Modbus-Protokoll-und-Beschreibung.pdf
(1.42 MiB) 822-mal heruntergeladen
Schreibe die Wärmepumpe bitte erst einmal auf die Wunschliste. Mal sehen, ob Interesse daran besteht.
