Aeconversion inv500-90 plc Befehlsausführung erfolglos
Guten Abend,
Leider haben die per MQTT gesendeten Befehle an den AEC keine Auswirkungen. Im Log ist dann zu lesen - Befehlsausführung erfolglos.
Woran mag das liegen? Wäre über einen Tipp sehr dankbar.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Danksagung erhalten: 839 Mal
Re: Aeconversion inv500-90 plc Befehlsausführung erfolglos
Poste doch einmal bitte einen Auszug aus der LOG Datei.
hier mal ein Auszug aus dem Log:
In der Datei 1.befehl.steuerung steht der Wert L50 3x untereinander...
Gruß Michael
30.03. 19:21:56 |------------ Stop aec_wechselrichter.php -----------------
30.03. 19:22:01 |------------ Start aec_wechselrichter.php -----------------
30.03. 19:22:02 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' vorhanden----
30.03. 19:22:03 MQT-Befehl in die Datei '/var/www/pipe/1.befehl.steuerung' geschrieben. L50
30.03. 19:22:06 -Befehlsausführung erfolglos! #09L50
30.03. 19:22:07 -*090 0 50.6 10.30 508 235.3 2.03 473 50 13998
30.03. 19:22:09 -MQTT Daten zum [ 192.168.0.68 ] senden.
30.03. 19:22:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
30.03. 19:22:09 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet: 192.168.0.68 Port: 1884
30.03. 19:22:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.03. 19:22:57 -WattstundenGesamtHeute: 13998
30.03. 19:22:57 |------------ Stop aec_wechselrichter.php -----------------
30.03. 19:23:00 |------------ Start aec_wechselrichter.php -----------------
30.03. 19:23:02 MQT-Befehl in die Datei '/var/www/pipe/1.befehl.steuerung' geschrieben. L50
30.03. 19:23:03 -*090 0 50.6 10.25 505 234.3 2.02 468 50 14005
30.03. 19:23:04 -MQTT Daten zum [ 192.168.0.68 ] senden.
30.03. 19:23:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
30.03. 19:23:05 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet: 192.168.0.68 Port: 1884
30.03. 19:23:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.03. 19:23:56 -WattstundenGesamtHeute: 14005
30.03. 19:23:56 |------------ Stop aec_wechselrichter.php -----------------
Gruß Michael
Hallo Michael,
wie kommst du auf den Befehl L50 ?
Ich gehe einmal davon aus, dass die Inverteradresse mit "09" richtig ist. Der Befehl muss aber "L 050" heißen, wenn du 50% meinst.
Bitte die Vorgaben des Herstellers beachten.
Ok, mit dem Syntax L50 hab ich dann falsch verstanden.
Mein Topic im IO-Broker ist solaranzeige/befehl/1/L und ich hab jetzt den Wert 050 eingegeben.
Im Log kommt dann die Meldung:
30.03. 20:13:01 |------------ Start aec_wechselrichter.php -----------------
30.03. 20:13:03 MQT-Befehl in die Datei '/var/www/pipe/1.befehl.steuerung' geschrieben. L050
30.03. 20:13:06 -Fehler! Datenlänge: 0 Daten: Loop: 1
30.03. 20:13:06 -Exit....
30.03. 20:13:06 |------------ Stop aec_wechselrichter.php -----------------
30.03. 20:44:02 |------------ Start aec_wechselrichter.php -----------------
30.03. 20:44:03 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' vorhanden----
30.03. 20:44:03 |o -Dieser Befehl ist nicht zugelassen. L 100
30.03. 20:44:03 |o -Die Verarbeitung der Befehle wird abgebrochen.
30.03. 20:44:03 MQT-Befehl in die Datei '/var/www/pipe/1.befehl.steuerung' geschrieben. L 100
30.03. 20:44:07 -Fehler! Datenlänge: 0 Daten: Loop: 1
30.03. 20:44:07 -Exit....
30.03. 20:44:07 |------------ Stop aec_wechselrichter.php -----------------
30.03. 20:44:42 MQT-Befehl in die Datei '/var/www/pipe/1.befehl.steuerung' geschrieben. L100
30.03. 20:45:00 |------------ Start aec_wechselrichter.php -----------------
30.03. 20:45:01 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' vorhanden----
30.03. 20:45:02 MQT-Befehl in die Datei '/var/www/pipe/1.befehl.steuerung' geschrieben. L100
30.03. 20:45:05 -Befehlsausführung erfolglos! #09L100
30.03. 20:45:09 -Fehler! Datenlänge: 0 Daten: Loop: 1
30.03. 20:45:09 -Exit....
30.03. 20:45:09 |------------ Stop aec_wechselrichter.php -----------------
Bitte gebe einmal als Wert " 050" ein. Also eine Leerstelle zu Beginn.
Die Adresse wird aus der Seriennummer errechnet. Wenn die stimmt, ist alles OK.
Bitte prüfe auch einmal, ob in der befehle.ini unter Regler 5 "L####" zugelassen ist. L mit 4 Doppelkreuzen.
das war die Lösung! Vielen Dank!
Ich habe aber noch eine Frage :
Ist es richtig, dass die Befehle nur alle 2 Minuten zum WR gesendet werden?
Und könnte man hier die Abstände verkürzen?
Und noch eine Frage,
wie gehe ich mit den Befehlen B2_xx und Sxx um?
Mein Topic im Iobroker sieht wie folgt aus:
Die Werte wären dann L ###, B2 ##...
Gebe ich dann nacheinander Spannung und Strom ein und wird der letzte eingetragene Wert dann bei der nächsten MQTT Abfrage wieder genommen?
Vielen Dank für deine Mühe und ich bin echt begeistert von der Solaranzeige!
Gruß Michael
Die Befehle können jede Minute übertragen werden. Auch wenn sie erst nach 2 Minuten sichtbar sind.
Bitte ändere die befehle.ini noch so ab:
Den Rest musst du ausprobieren. Nach dem vorgegebenen Muster. Es gibt aber mehrere Mitglieder, die so etwas schon realisiert haben.
Benutzt du PLC Geräte mit Gateway?
[Regler5]
1 = L####
2 = B#######
3 = S#####
Das bedeutet, im Log sehe ich die Übertragung von der Solaranlage nur alle 2 Minuten, aber in Wirklichkeit wird jede Minute übertragen?
Das hab ich schon getanUlrich hat geschrieben: ↑Fr 1. Apr 2022, 08:11Bitte ändere die befehle.ini noch so ab:
[Regler5] 1 = L#### 2 = B####### 3 = S#####
Ja, habe den Inv 500-90 PLC und dazu das Gateway...Benutzt du PLC Geräte mit Gateway?
Alle eingegebenen Befehle werden immer zur vollen Minute übertragen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 0 Gäste
