Solar-Nord
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Solar-Nord »
Danke Heinz :D
Lars
Solar-Nord
Eine Frage habe ich aber dennoch :oops: kann ich die Einheit in der Anzeige der Monatsübersicht von Wh in kWh ändern?
Lars
Aikido68
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von Aikido68 »
Hallo Lars
Grundsätzlich schon. Du müsstest aber dann im Code eine Rechenoperation /1000 hinzufügen. :ugeek:
Wh/1000 = kWh
Dann stimmt's wieder.
Die Werte werden eben in Wh aufgezeichnet.
Heinz
Linsenpago
Beitrag von Linsenpago »
Aikido68 hat geschrieben:
Sa 2. Apr 2022, 22:32
Hallo Lars
Wh/1000 = kWh
Heinz
Kann man machen, aber es wäre doch einfacher in Grafana dann den Wert (Unit) auf Wh einzustellen, dann macht Grafana die Umrechnung von selbst..
Aikido68
Hallo Linsenpago
Da hast du natürlich vollkommen Recht...ist sogar noch eleganter.
Viele Wege führen nach Rom :D
Gruß Heinz
Solar-Nord
Hab mir für meinen Pi ein Gehäuse angefertigt (3D Druck) mit einem 7" Touchbedienfeld von Joy-IT, leider kann ich scheinbar die 3 D Dateien hier nicht einstellen. Bei Interesse schicke ich die Daten gerne zu oder ich kann sie irgendwie doch noch einstellen.
Als kleine Dankeschön meinerseits.
Das Gehäuse ist noch nicht perfekt, wer es ändern möchte kann gerne die original Dateien (FreeeCAD) haben
Lars
Solar-Nord
Hab den Wert Uni auf Wh gestellt, jetzt sollte meine Frau zufrieden sein. :D
Scheinbar ist die Bilddatei zu groß
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Hallo Lars,
Solar-Nord hat geschrieben:
So 3. Apr 2022, 08:10
Lars
Welche Endung haben die 3D Daten? Dann schalte ich die frei auf dem Forum.
Solar-Nord
Meine Dateien habe ein*.obj Format. könnte aber auch ein *.stl von machen
Jetzt sollten die Dateien hochgeladen werden können. Bitte probiere es einmal aus.
