digitalstrom einbinden
Ich habe mich durchs forum geklickt aber nichts gefunden und komme auch nicht weiter.
Habt ihr schon mal probiert digitalstrom einzubinden?wenn nicht habt ihr einen Tipp wie ich das angehen könnte. Blicke mit mqtt und io noch nicht durch aber digitalstrom kann via mqtt /io kommunizieren ist aber nicht simpel.
Grüße Horst
Grüße Horst
- blaubaer
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Re: digitalstrom einbinden
...ich habe auch kurz gestutzt
und dann gegoogelt - ist eine "Smarthome-Lösung" und ein Firmenname...
Grüße Michael
Grüße Michael
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)
Was schwebt dir denn da vor? Was möchtest du konkret erreichen?joy12 hat geschrieben: ↑Sa 16. Apr 2022, 07:49Hallo,
Grüße Horst
Hallo
Entschuldigung das sollte ich erwähnen. Dachte der Name ist bekannt.
Also Digitalstrom macht aus einem normalen Stromkreis quasi einen smarten mittels intelligenter klemmsteine anstelle von lüsterklemmen oder ähnlichen,ähnlich homematic.daruber lässtsichAlles mögliche steuern undnachrüsten bei bestehenden Installationen.
Ich würde gerne bei Überschuss schalten können bzw etwas in der Solaranzeige visualiseren.( ähnlich der Wallboxsteuerung)
Was kann denn die homematic Integration genau?
Vg
Horst
Vg
Horst
diamar1002
